AndrewL
AndrewL
03.04.2012 в 22:11:54
Не получается через поиск найти рецепт изготовления ЦСП. Поиск все время выдает ссылки только на готовую продукцию и предложение купить. Нужна рецептура смеси, возможно технология отливки имеет какие-то особенности. Кто знает...
lightwall
lightwall
Чехов
03.04.2012 в 23:09:01
http://www.tamak.ru/pages/csp_manuf.html -обшее описание производства ,самому не сделать ,огромные прессы .... тут примерный состав http://www.tksoyuz.ru/csp/ наберите в янедксе http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%A6%D0%A1%D0%9F&lr=213&msid=229001333479958917576
AndrewL
AndrewL
04.04.2012 в 00:26:58
lightwall написал : http://www.tamak.ru/pages/csp_manuf.html -обшее описание производства ,самому не сделать ,огромные прессы .... тут примерный состав http://www.tksoyuz.ru/csp/ наберите в янедксе http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%A6%D0%A1%D0%9F&lr=213&msid=229001333479958917576
Спасибо за ответ. Очень обидно, что пресс обязательно нужен. А если замешать, вылить в форму да не прессовать, что получится? К прочности изделия для моих целей минимальные требования ...
lightwall
lightwall
Чехов
04.04.2012 в 10:39:02
А что за изделия?
AndrewL
AndrewL
04.04.2012 в 12:12:44
lightwall написал : А что за изделия?
Ха, крышки на большие дуплянки для сов:o. Колоды имеют значительный диаметр - 30-40см, крышки на них должны быть еще больше и найти цельные доски такой ширины проблематично. Да и выглядят дощатые крышки из доски на круглой дуплянке топорно. Требования к прочности отливки минимальные, главное гарантированная водонепроницаемость. К тому же отлив изделия дает заманчивую возможность делать очень аккуратные, любых требуемых форм и размеров крышки. Хочется чтобы вся конструкция в сборе выглядела эстетично. Может укладывать еще и проволочную арматуру в раствор (или древесные ветки), чтобы компенсировать отсутствие прессования. А может быть Вам видится какое-нибудь совсем иное решение из чего можно отлить крышку?
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2012 в 13:01:06
Из влагостойкой фанеры можно сделать. Как точно фанера называется не знаю, но надеюсь тут меня дополнят.
AndrewL
AndrewL
04.04.2012 в 13:17:47
AndyMirror написал : Из влагостойкой фанеры можно сделать. Как точно фанера называется не знаю, но надеюсь тут меня дополнят.
Что такое влагостойкая фанера, не слышал раньше о такой. Изготовителям скворечников вообще-то наставления не советуют использовать фанеру, как нестойкую в атмосфере и не обладающую достаточными тепло- и звукоизолирующими свойствами. Поэтому фанеру я боюсь:swoon
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.04.2012 в 18:15:19
Делайте из ОСП - ориентированно-стружечной плиты. Это то - что надо. Желательно, красить крышку атмосферостойкой краской. Пилится обычным лобзиком.
AndrewL
AndrewL
04.04.2012 в 18:48:29
Vladimir_Vas написал : Делайте из ОСП - ориентированно-стружечной плиты. Это то - что надо. Желательно, красить крышку атмосферостойкой краской. Пилится обычным лобзиком.
осп это и есть влагостойкая фанера? это можно сделать самому?
04.04.2012 в 19:26:13
Вы не сделаете это. OSB-не есть фанера. Ни ВЛАГОстойкая ни ВОДОстойкая. Вам нужна ВОДОстойкая фанера, клеюший состав которой,-есть фенолоформалдегид.Торцы обрабатываются соответствующей защитой,а поверхность красится краской для внешнего применения.
AndrewL
AndrewL
04.04.2012 в 19:30:04
Yuri Lit.* написал : Вы не сделаете это. OSB-не есть фанера. Ни ВЛАГОстойкая ни ВОДОстойкая. Вам нужна ВОДОстойкая фанера, клеюший состав которой,-есть фенолоформалдегид.Торцы обрабатываются соответствующей защитой,а поверхность красится краской для внешнего применения.
Не, фенолформальдегидом птичек травить не будем, пожалеем. Попробую замутить с цементом и опилками. Чем-то там опилки, говорят, нейтрализовать необходимо...
