andrewkhv написал : показаний к немедленной замене с долбежкой стены я не вижу.
я и не говорил, что надо менять..Просто не трогать его..
04.04.2012 в 06:59:14
04.04.2012 в 09:20:57
andrewkhv написал : по имеющейся фотке кабель в неплохом состоянии
Это так кажется. Пока вы не начали "трогать" это ....
04.04.2012 в 09:28:12
Diadem написал : Дому 31 год
Уже интересно.
Diadem написал : далее на группу розеток должен быть одножильный медный кабель 3x2,5,
Абсолютно верно. И самое главное это отдельная линия.
andrewkhv написал : по имеющейся фотке кабель в неплохом состоянии, так что показаний к немедленной замене с долбежкой стены я не вижу.
Нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха – МЕГОМЕТРА.
04.04.2012 в 10:26:15
Bladiclab написал : Нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха – МЕГОМЕТРА.
я вас умаляю..не делайте из еды культа - кабель в эксплуатации. тем более там три отдельных жилы АПВ в трубе имхо.Что еще больше увеличивает шансы переломать одну из них..
04.04.2012 в 15:56:29
andrewkhv написал : поэтому неизбежен мини-щиток в маленьком боксе, где будут: автомат С16 однополюсный, шинка для нуля и зажим для "земли".
В моем случае на шине для нуля будет 3 присоединения, шин на 3 присоединения не вижу, надо будет взять на большее количество соединений, а потом лишнюю часть шины отрезать? Смотрю здесь -
Зажим для земли, это тоже шина для земли? Например такая - Или этот что-то похожее на WAGO 222? Если это шина для земли, лишнюю часть тоже можно будет отрезать?
Алюминий и медь можно соединять на шинке и зажиме?
Правильно ли я понимаю, что вместо обычного автомата можно поставить автомат сразу на фазу и ноль? Это должен быть двухполюсный автомат или автомат 1P+N?
04.04.2012 в 16:04:25
Diadem написал : двухполюсный автомат или автомат 1P+N
хорошая идея, тогда и нулевая шинка не потребуется
04.04.2012 в 16:17:58
andrewkhv написал : хорошая идея, тогда и нулевая шинка не потребуется
Что-же в этом случае необходимо, двухполюсный автомат или автомат 1P+N? Или все равно?
По остальным моим вопросам что-то можете посетовать?
04.04.2012 в 17:28:23
Я вот смотрю небольшой бокс на 2 модуля, неужели там можно уместить и шинку для нуля и зажим для "земли"? Например этот - Или надо покупать бокс большего размера?
04.04.2012 в 17:31:36
не забудьте в этажном щите соединения обслужить за прошедшие годы там все проржавело
04.04.2012 в 17:44:29
BAD электрbr написал : не забудьте в этажном щите соединения обслужить за прошедшие годы там все проржавело
Что значит "обслужить"? В этажном щите автоматы выглядят вот так:
04.04.2012 в 17:53:09
Diadem написал : В этажном щите автоматы выглядят вот так:
зачистить нули рабочий и защитный проверить надежность подключений например на 2 картинке верхний левый контакт выглядит совсем плохо
