Bladiclab
Bladiclab
09.04.2012 в 07:53:37
andrewkhv написал : автоматы защищают от перегрузки и кз только электропроводку и установочные изделия,
Это да.
Кабель медь 2,5 мм.кв. проложен для питания стиральной машины. По паспорту 10А и ставим 10А.
Теперь стиральная машина на кухне, данный случай (сосед посоветовал, пост № 52). Ваше мнение?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.04.2012 в 08:14:01
В 52 посте ничего не пишут про стиралки. Если на стиралке написано 10А, то это справочная информация, а вовсе не номинал ав, которым ее нужно защищать.
Bladiclab
Bladiclab
09.04.2012 в 08:33:14
andrewkhv написал : В 52 посте ничего не пишут про стиралки.
Да не написано. А на будущие (вернее жена ответит или что со временем захочет помимо)?
quote="andrewkhv;3024346"]Если на стиралке написано 10А, то это справочная информация,[/quote] Если стиралку за 10 т. р. купили, несколько лет копили, просто так новую не купить (мы не должны пользоваться 2 стандартами, доход у всех разный), сети старые, зачем выдумывать велосипед. 10А ставим на 10А.
У ТС УЗО, ДИФ нет, и не предвидится. Дому за 30. Состояние силовых линий – а кто его знает. В эт. щите старье. Дополнительных линий нет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.04.2012 в 08:35:24
от чего защитит ав на 10А?
Bladiclab
Bladiclab
09.04.2012 в 08:54:39
andrewkhv написал : от чего защитит ав на 10А?
На своем опыте.
Стиралка Zanussi с верхней загрузкой. 4 года назад жена стирает. Машину клинит (как жена услышала?). Сразу к щиту (играл в сталкера на компе в наушниках) АВ в щите сработал на эту линию. 10А согласно паспорта. Ну говорю кирдык в ремонт. Разбираю, от ремня оторвало нитки (распушило) и намотало на вал, движок заклинил. УЗО не сработало (утечки не было). Заменил ремень все работает. Интересно было, сколько времени прошло с момента остановки, не определил. Стиралка находилась в режиме отжима.
Вот и думаю, а что было, если АВ 16-20-25-40А стоял как у соседей.
Diadem
Diadem
09.04.2012 в 10:39:13
Bladiclab написал : Мы забываем, что в эт. щите стоит АВ на 40А на плиту.
Автомат на плиту 25А, в 21 сообщении фотки выкладывал. Если я верно понимаю, автоматы там есть 73 года, вообще не известно, работают они или нет.
Bladiclab
Bladiclab
09.04.2012 в 10:49:04
Diadem написал : вообще не известно, работают они или нет.
То что они произведут ВКЛ и ВЫКЛ не сомневаюсь. А вот как они отработают в экстренной ситуации (не забываем что АЕ-1031 селективные) не известно.
Обратитесь в обслуживающею организацию, для их замены (им 20 лет до замены, замена бесплатно). Естественно, что кроме ИЭК ожидать не чего. Но Вы можете и свои приобрести, например АВВ. Замена Ваших также бесплатно.
Bladiclab
Bladiclab
09.04.2012 в 10:54:28
Также указать, на замену нулевой колодки (не болтовых соединений на ней).
Я бы поступил чуть по другому. Договорился бы с соседом и централизованно левую часть эт. щита перебрал (заменить все 6 шт. и 2 колодки ). Сталкивался когда из-за старых рядом и новые выгорели (лишний гемор).
Diadem
Diadem
10.04.2012 в 13:30:39
andrewkhv написал : попробуйте сначала такой провод запихнуть в бытовую розетку на 16А
Померил алюминиевый провод, который приходит на кухню штангенциркулем, диаметр 2,5 мм, судя по таблице (http://www.electro-mpo.ru/article59.html#.T4Pt49VN_AL) это сечение 5 мм. В розетки (WESSEN 59) заходит без проблем. Так что и 4 квадрата алюминия без проблем зайдет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.04.2012 в 14:37:04
Diadem написал : В розетки (WESSEN 59) заходит без проблем.
:) в гнезда для вилки? там с запасом еще...
Diadem
Diadem
17.04.2012 в 18:15:15
andrewkhv написал : в гнезда для вилки? там с запасом еще...
На клеммы этих розеток этот провод входит без проблем, только вот такие толстые провода гораздо сложнее укладывать в подрозетниках за розеткой, чем медные провода 2,5.
