alex000000
alex000000
Истра
08.04.2012 в 15:17:51
kraf написал : Мужики а подскажите мне тогда двухполюсный автомат ВА27-49 нельзя ставить или обязательно однополюсный энергетик сказал чтобы ещё я прикупил коробку с возможностью пломбировки, и второе есть ли такие шинки в которую можно запихнуть жилу СИП PEN проводник или можно спокойно после 2 полюсного автомата медью кинуть на шинку ?
Я вчера разговаривал с товарищем который будет принимать узел учета, он мне сказал что PEN проводник должен приходить на счетчик без разрыва, а шину заземления нужно делать после счетчика. Получается нужно ставить однополюсный автомат. Не знаю почему у вас проекте шина заземления нарисована перед счетчиком? По поводу коробки под обломбировку могу сказать что щит ЩУ-1 продается с уже интегрированной в него коробкой под опломбировку автомата. А в случае однофазной цепи можно купить один бокс куда влезут и счетчик и автомат.
Pullo
Pullo
Владикавказ
08.04.2012 в 15:24:13
:confused:
Pullo
Pullo
Владикавказ
08.04.2012 в 15:28:44
alex000000 написал : что PEN проводник должен приходить на счетчик без разрыва, а шину заземления нужно делать после счетчика
а есть разница?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.04.2012 в 15:55:38
Pullo написал : а есть разница?
Конечно есть! Если счетчик умный и контролирует ток в нулевом проводе, то он будет фиксировать уравнивающий ток через ваше зу как расход, даже если все потребители в доме отключены. а ток через ЗУ может быть весьма приличным, а при обрыве РЕN линии - вообще очень большим. кроме того, счетчик не защищен узип и будет выполнять его функции ценой своей жизни, то есть сгорит и все.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.04.2012 в 16:21:09
Михаил Иванов
Как правильно установить приборы учета в частных домах, получающих питание от ВЛ, с точки зрения подключения повторного заземления? Большинство домов имеет двухпроводные электропроводки. Где правильно произвести повторное заземление: до вводного рубильника, до счетчика или уже после счетчика на «нулевой» планке?
Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н. Требования государственных стандартов и ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки зданий, а не на существующие электроустановки индивидуальных жилых домов, не имеющие защитных проводников, которые должны присоединяться к заземляющим устройствам. Если существующую электроустановку здания предполагается оснастить заземляющим устройством, то необходимо переделать ВРУ и заменить кабель ввода. Сечение кабеля ввода, который в системе TN-C-S имеет PEN-проводник, должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. Во ВРУ следует установить вводной зажим, предназначенный для подключения PEN-проводника, на котором будет выполнено разделение PEN-проводника кабеля ввода на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. Во ВРУ следует также установить нулевую защитную шину, соединенную с указанным вводным зажимом, и изолированную от нее нулевую рабочую шину. Заземляющий проводник может быть присоединен к нулевой защитной шине ВРУ, которая в этом случае будет выполнять роль главной заземляющей шины. К вводному коммутационному аппарату и счетчику электроэнергии будут подключаться фазные проводники и нулевой рабочий проводник, начинающийся от указанного вводного зажима. В будущем к нулевой защитной шине ВРУ следует подключать нулевые защитные проводники электропроводок после их реконструкции. Без проведения указанной минимальной реконструкции корректное «подключение» заземляющего устройства к существующей электроустановке здания невозможно.
http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?&p=41
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.04.2012 в 18:33:02
alex000000 написал : Я вчера разговаривал с товарищем который будет принимать узел учета, он мне сказал что PEN проводник должен приходить на счетчик без разрыва, а шину заземления нужно делать после счетчика.
Это не товарищ... это.. сослуживец Бори на М
alex000000
alex000000
Истра
09.04.2012 в 10:35:37
Судя по этой фразе PEN разделяется до счетчика? Вводной зажим должен быть до счетчика все-таки?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.04.2012 в 10:42:27
Да, вот рисунок http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=40693&d=1210188788 (C) Kamikaze
alex000000
alex000000
Истра
09.04.2012 в 12:03:47
andrewkhv написал : Да, вот рисунок http://www.mastercity.ru/attachment....3&d=1210188788
А в случаеесли когда идет речь не о ВРУ а о Щите Учета перед ВРУ , стоящим на столбе на улице, такая же схема??? Так разве делать нельзя? как у меня на схеме
kraf
kraf
Ростов-на-Дону
09.04.2012 в 13:37:50
alex000000 написал : А в случаеесли когда идет речь не о ВРУ а о Щите Учета перед ВРУ , стоящим на столбе на улице, такая же схема??? Так разве делать нельзя? как у меня на схеме
После разговора с электриком ТСЖ он мне сказал что именно так и будет подкючаться, только щиток этот будет стоять в доме а к нему напрямую SIP будет заведён. Странно у тебя в схеме стоит вводной автомат на 25 А а у меня в проекте нарисовали 40А.
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2012 в 14:33:07
Техусловия http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=282445&d=1333546461
kraf написал : После разговора с электриком ТСЖ он мне сказал что именно так и будет подкючаться,
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=283743&d=1333958619
kraf, Если я правильно понял электрик ТЖС собраля нарушать техусловия. Или я что-то перепутал ?
Да, ни фига.
