systems
systems
05.04.2012 в 15:35:44
Доброго времени суток! Опускать натяжной потолок на 110мм очень не хочется ( вся высота 2450мм), тк стоя в ванне головой упрешься ))) Мешает только воздуховод, хочу купить самый_минимальный_диаметр, но меньше 100мм не встречал, да и вентиляторы все от 100мм на выдув....Уже думаю, может решить вопрос пластиковой трубой и синей изолентой..;)
TimurSan
TimurSan
05.04.2012 в 15:42:59
есть трубы прямоугольного сечения высота где-то 6.5 см
Ким
Ким
05.04.2012 в 15:57:08
Тогда уж трубки удлинителя от пылесоса. Еще меньше диаметр ;) :) :a :a :D :D :swoon :swoon
SNord
SNord
05.04.2012 в 16:01:48
systems написал : Доброго времени суток! Опускать натяжной потолок на 110мм очень не хочется ( вся высота 2450мм), тк стоя в ванне головой упрешься ))) Мешает только воздуховод, хочу купить самый_минимальный_диаметр, но меньше 100мм не встречал, да и вентиляторы все от 100мм на выдув....Уже думаю, может решить вопрос пластиковой трубой и синей изолентой..;)
По теме заголовка: да, меньше 100 мм гибкие воздуховоды не выпускаются. Зато существуют гофрированные шланги для местных вытяжных систем (и не только) практически любого диаметра: хоть 16, хоть 400 мм. Второй вариант - прямоугольные пластиковые воздуховоды от Максидома, к примеру. Другой вопрос, какой расход эти сечения в состоянии пропустить через себя.
К слову, один наш клиент заказал как-то оцинкованный воздуховод 350*60 мм (из тех же, что и в Вашем случае, соображений).
Как мы его ни убеждали увеличить высоту воздуховода хотя бы до 100 мм, заказчик не сдался :)
systems
systems
05.04.2012 в 16:20:19
А что стало с вентиляцией заказчика? Не жаловался? :) Можно попробовать скобами его "сплющить", чтоб овальным стал - он же гибкий :)))
SNord
SNord
05.04.2012 в 16:35:31
systems написал : А что стало с вентиляцией заказчика? Не жаловался? :) Можно попробовать скобами его "сплющить", чтоб овальным стал - он же гибкий :)))
Заказчик (постоянный, кстати) не жаловался, поскольку монтировали систему его рабочие, а о возможных проблемах нами он был предупрежден. Думаю, система на 4 с минусом таки работает :)
Что касается обсуждаемой ситуации, то с натяжными потолками я бы советовал воздуховоды жесткие прямоугольные. А то вдруг за потолком гофра "расплющится" в один прекрасный момент на "радость" хозяину :)
trubo4ist
trubo4ist
05.04.2012 в 18:00:25
systems написал : Можно попробовать скобами его "сплющить", чтоб овальным стал - он же гибкий
Возьмите готовые пластиковые воздуховоды 204х60мм.
systems
systems
05.04.2012 в 18:11:55
а может имеет смысл совсем отказаться от воздуховода - если же вентилятор будет дуть за потолок, а с другой стороны отверстие в вентшахту ?
SNord
SNord
05.04.2012 в 18:25:53
К trubo4ist +1.
Но скорость при этом посчитать невредно.
systems написал : а может имеет смысл совсем отказаться от воздуховода - если же вентилятор будет дуть за потолок, а с другой стороны отверстие в вентшахту ?
У Вас натяжной потолок парусом станет. Хотя, если его (потолок) под волнующееся море заказать, так может, даже оригинально получится :)
systems
systems
06.04.2012 в 12:20:47
systems
systems
06.04.2012 в 12:24:28
veterburg написал : По теме заголовка: да, меньше 100 мм гибкие воздуховоды не выпускаются. Зато существуют гофрированные шланги для местных вытяжных систем (и не только) практически любого диаметра: хоть 16, хоть 400 мм. Второй вариант - прямоугольные пластиковые воздуховоды от Максидома, к примеру. Другой вопрос, какой расход эти сечения в состоянии пропустить через себя.
К слову, один наш клиент заказал как-то оцинкованный воздуховод 350*60 мм (из тех же, что и в Вашем случае, соображений). Как мы его ни убеждали увеличить высоту воздуховода хотя бы до 100 мм, заказчик не сдался :)
Гофрированные шланги видимо как раз подойдут - спасибо! Только осталось найти "переходник" , которые одеть одним концом на вентилятор, вторым - на гофрированный шланг...
