У меня насосная станция "Педролло" 0,35 квт.Проблема в том что насос не выдаёт больше 2-х атмосфер.Работает только в положении реле 2-0.Никакие регулировки не помогают.Подскажите проблема в реле или крыльчатке?
05.04.2012 в 20:59:24
05.04.2012 в 21:12:34
.. если дело не в пониженном напряжении, то в межвитковом замыкании в обмотках...
05.04.2012 в 22:03:03
Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э...и что мне теперь вот с этим замыканием делать???????
06.04.2012 в 09:17:24
Для 0,35 кВт это возможно. Что по паспорту то должно быть?
06.04.2012 в 09:34:57
дом покупался с насосной и без паспорта
06.04.2012 в 10:34:30
туборг написал : дом покупался с насосной и без паспорта
Там может маркировку на насосе можно прочитать и в интернете пробить.
06.04.2012 в 10:40:56
Что именно нужно смотреть?
06.04.2012 в 11:17:17
Нужно посмотреть аббревиатуру. Т.е. Pedrollo ХХ-Х-20. Найти в интернете и посмотреть на создаваемое максимальное давление. Затем желательно включить насос на закрытый кран подключив питание минуя реле давления. Если не выдает паспортных параметров или паспортные параметры 2 атмосферы - менять насос.
06.04.2012 в 11:38:35
он выдавал и 3,5 потом начались проблемы с давлением:включаешь воду стекает до конца ,секунд через 5 включается насос,потом перестал выдавать_полез регулировать...дальше знаете
06.04.2012 в 12:01:50
Ясно. Для начала нужно определиться - виновата автоматика или насос. Подключите насос напрямую без автоматики и посмотрите, что с насосом. Если все нормально и реле не регулируется - замена реле, благо копеечное. Далее подкачайте воздух в бак так, чтобы оно равнялось 0,9*давление включения. Воздух качайте без давления в трубопроводе.
06.04.2012 в 12:06:45
а если проблема всё таки в насосе ремонт возможен?
