МихаилМилаев
МихаилМилаев
06.04.2012 в 07:02:26
Несколько раз замечал в разных местах упоминание что, дескать, в перфораторах sds+ биения это - ОК, мол бур при вращении центрируется автоматически. А кто-нибудь знает как это происходит? При вращении на шлицах он что-ли обретает точку "небиения"? На холостом ходу вообще должны быть биения или нет? Напайка должна вихлять по окружности с радиусом = 50% диаметра бура? Кто в курсе?
Викторыч
Викторыч
Томск
06.04.2012 в 07:55:47
МихаилМилаев написал : биения это - ОК
Чушь несусветная
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.04.2012 в 10:42:27
МихаилМилаев написал : дескать, в перфораторах sds+ биения это - ОК
Сама конструкция патрона SDS+ сделана так, что биения будут. То есть патрон SDS+ не зажимает бур "намертво", как это делает обычный сверлильный патрон со сверлом.
МихаилМилаев написал : На холостом ходу вообще должны быть биения или нет?
У разных перфов выполнено по-разному. В некоторых современных моделях перфов SDS+ нет биения на холостом ходу.
ИМХО (IMHO)
МихаилМилаев
МихаилМилаев
06.04.2012 в 14:01:55
ADM05 написал : Сама конструкция патрона SDS+ сделана так, что биения будут. То есть патрон SDS+ не зажимает бур "намертво", как это делает обычный сверлильный патрон со сверлом.
То что намертво не зажимает, я в курсе. Бур болтается на двух шлицах и одном шарике.
Про биения на х.х. - у так любимых мной Бошей биения проявляются через раз - а именно: один и тот же бур может давать и не давать биения - от чего это зависит я так и не понял. Буквально выглядит так: вставляется бур в патрон, вкл. х.х. - нет биений, вообще. Вынимается бур, опять вставляется - есть биения. И так далее. При этом никакой зависимости или системы нет. Переворот бура на шлицах с использованием полярного паза под шарик - не играет роли. Никакой. Все абсолютно хаотично. Кто-нибудь - посмотрите при желании и возможности - как у вас с этим. Интересен будет опыт владельцев самых различных моделей и брендов/небрендов/безродщины.
Длина буров 10-20 см, диаметр - до 10 мм, положение "к бойку", режим сверление без удара - это для чистоты эксперимента.
Вообще интересен опыт с любой длиной, диаметрами, положением, режимами.
greg111
greg111
Саратов
06.04.2012 в 14:08:42
вопрос из теории... ответ ничего не даст... ни на что не повлияет..
МихаилМилаев
МихаилМилаев
06.04.2012 в 14:48:25
greg111 написал : вопрос из теории... ответ ничего не даст... ни на что не повлияет..
Даст. Спокойствие и объяснение всем тем, кто по незнанию думает что с его инструментом что-то не в порядке (спрашивать большинство боятся - потому что прибегут спецы и обругают). А таких людей немало. И не все из них зареглены и имеют тысячи сообщений в профиле. Многие просто читают, находя темы через поисковик.
Не надоело думать только о себе?
Повлияет. На экономику барыг. Чем больше знаний у потребителя тем лучше. И не будет ситуаций когда из двух лежащих на прилавке перфораторов - немецкого Боша и Китайского Хитачки - покупатель, мужичок, лет 30-40 выбирает откровенно упрощенного донельзя Хитачку с криком "он же легче и мощнее, чаго мне Бош.. ?!" (а увидел бы его внутри - заплакал бы, от обиды за свои кровные). А потом корпорации всех заваливают китайским г-ном по цене японского г-на и прочим г-ном. А че, берут же..
Викторыч
Викторыч
Томск
06.04.2012 в 15:42:18
МихаилМилаев написал : немецкого Боша и Китайского Хитачки
Ничо не попутали? На моем боше написано "Сделано в Китае", а на Хитаче "Сделано в Японии"
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.04.2012 в 16:03:11
ADM05 написал : В некоторых современных моделях перфов SDS+ нет биения на холостом ходу.
МихаилМилаев написал : у так любимых мной Бошей биения проявляются через раз - а именно: один и тот же бур может давать и не давать биения
Уточню. Я имел ввиду, что у некоторых моделей перфов удар отключается (т.е. нет удара) на холостом ходу. Вот про какие биения я речь вёл - про удар.
ИМХО (IMHO)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.04.2012 в 16:11:18
Викторыч написал : На моем боше написано "Сделано в Китае"
Не озвучите модель, вроде перфы до последнего времени делали на родине бренда, или у вас зелененький?
бракодел
бракодел
Ярославль
06.04.2012 в 16:23:08
2 МихаилМилаев
от износа ствола зависит и/или износа самого бура.когда перф новый был люфт совсем мелкий был . сейчас кончик 24 см бура ходит сантиметра два... сверление пока не ухудшилось. а центрируется все руками :) даже при сильно болтающемся буре не проблема удерживать ровно.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.04.2012 в 19:11:29
народ, а подскажите как бур фиксируется в перфе 2-26 SET? Вернее чем? в хитачи пцз- например шлиц + шарик...
