Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.04.2012 в 19:17:44
Mutru4 написал : народ, а подскажите как бур фиксируется в перфе 2-26 SET? Вернее чем? в хитачи пцз- например шлиц + шарик...
А во всех SDS+ фиксация одинакова шлиц + шарик.
classic
classic
Дубна
06.04.2012 в 21:56:10
Vadim63 написал : А во всех SDS+ фиксация одинакова шлиц + шарик.
Нет не во всех, ковырял я тут на днях Пермский перфоратор Ритм 90-х годов. Там фиксация двумя роликами. Промучался целый день и так не сделал. Вставляю сверло, всё отлично, вынимаю - ролики выпадают черех отверстия в обойме. Сделал из пружинной стали, ещё одну обойму сверху родной, так они стали поперёк становиться и сверло не вынуть. После меня ещё двое умников пробовали, так ничего и не вышло, просто в родной обойме надо было отверстие чуть меньше сделать и всё.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.04.2012 в 22:51:12
classic написал : Пермский перфоратор Ритм 90-х годов. Там фиксация двумя роликами.
Ролики, а не шарики? Интересно каким же образом они фиксируют бур SDS+.
classic
classic
Дубна
06.04.2012 в 23:07:24
Vadim63 написал : Ролики, а не шарики? Интересно каким же образом они фиксируют бур SDS+.
Да ролики, если интересно на дежурство пойду в воскресенье, сфоткаю и вечером выложу.
А вот и перфоратор сам - http://baikalot.ru/rhithm/hammer/index.htm
Serg
Serg
07.04.2012 в 02:24:51
МихаилМилаев написал : А кто-нибудь знает как это происходит?
Он центрируется автоматически не при вращении, а при бурении, потому что появляется вторая опора на другом конце - и размер люфта значительно уменьшается - при "вихлянии" конец бура описывает окружность, как только он находится в шпуре - он физически не может описать окружность.
МихаилМилаев написал : На холостом ходу вообще должны быть биения или нет?
Они могут быть, это зависит от многих факторов, в том числе от состояния пыльника (его изношенности) и не сильно влияют на качество работы перфоратора. Условия для этого люфта есть всегда, потому что по определению имеется зазор между стенками ствола и хвостовиком бура - посадка такая.
МихаилМилаев написал : Напайка должна вихлять по окружности с радиусом = 50% диаметра бура?
Чем длинее бур, тем заметнее "вихляния" на конце.
МихаилМилаев
МихаилМилаев
07.04.2012 в 05:47:08
Викторыч написал : Ничо не попутали? На моем боше написано "Сделано в Китае", а на Хитаче "Сделано в Японии"
Ни разу. Лично смотрел по шильдикам - все перфораторы Хитачи с кроссовочным дизайном из современных партий сделаны в Китае. Если на прилавке экземпляр с надписью сделано в Японии - это из старой поставки. Завалявшийся или выставочный образец. В м@ксидомах еще можно найти такой. Правда не по указке продавцов - эти будут орать про Китай, даже показывая на машинку с шильдиком "made in Japan" и тд. В общем нужно самому брать и смотреть - на наклейке на кейсе и на самом перфораторе должно быть написано. Другое дело что японская сборка не улучшит изначально облегченно-упрощенную конструкцию.. Хотя Китай конечно полюбому хуже.
Про Бош - все синие перфораторы (самые популярные модели) что я смотрел были оригинальные, немецкой сборки. Зеленые - только самая простая модель - китайская сборка, остальные, исключая венгерский uneo - оригинальной немецкой сборки. Сам смотрел на шильдики. Конечно в любой день могут производство в Китай/Тайланд сбросить, как АЕГ, Хилти, Метабо.
classic
classic
Дубна
08.04.2012 в 22:20:08
Вот фотки:
Ствол:
Ствол со вставленными роликами:
Ствол с Роликами и с одетой обоймой:
Потом ставится пружина, на неё одевается крышка и фиксируется стопорным кольцом:
Сегодня опять мудрил с ним, так нефига и не вышло, бур заходит, фиксируется отлично, а когда вынимаешь, ролики или поперёк становятся или выскакивают из обоймы и болтаются в патроне, чтобы поставить новый бур, надо разбирать патрон и ставить ролики на место. Причина ясна - отверстия в обоймы не должны быть сквозными, внутри просто должны быть проточка. Машина новая. лежала у человека на полке несколько лет, вставил бур, а вытащить не смог.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.04.2012 в 22:31:40
classic, а может заменить ролик на шарик? И будет все окей.
classic
classic
Дубна
08.04.2012 в 22:57:39
Vadim63 написал : classic, а может заменить ролик на шарик? И будет все окей.
Так и шарик выкатится из обоймы. Да не мне пофиг на него, отдали за так, я патрон под свёрла вставлю в ствол и заварю намертво, поршень сниму и будет дрель :D
