Чудо не хочу оставлять категорически.
Рассматриваю даже вариант с обрушением потолка. Но это крайняя мера.
11.04.2012 в 14:46:37
11.04.2012 в 15:08:59
Приямок может быть достаточно полезным, у меня (глядя ошибки на тестя) повал большой, кругом глина и подвал превратился бы весной в бассейн. Колодец на 2 кольца (ниже уровня пола подвала)здорово осушил подвал, цементный пол практически не темнеет в дождливые периоды. А вторая польза от колодца-это техническая вода в доме. Перелив колодца идет в дренаж, под гору. Засыпать Ваш подвал думаю нет смысла, порода все равно рыхлая.., даже если глина ,будет набирать воду и продухи не спасут от сырости.
11.04.2012 в 17:07:26
igoritsa написал : Вот - начертал с горем пополам. Габариты примерно 2,5 х 2,5 м, высотой примерно 1,7 м. Нижний серый кружок - дренажная яма с насосом. Верхний - типа вентиляция. Сделана из сотой пластиковой канальи, идет с полметра под 45 град вверх, затем полметра вертикально, и заканчивается поворотом на 90 град, который уже торчит из фундамента. С противоположной стороны дома тоже есть продух примерно на таком же уровне.
Схема вентиляции понятна:eek: С таким же успехом можно было написать: "30 раз вокруг ноги, на шее бант - и в сапоги"
А если:
igoritsa написал : Чудо не хочу оставлять категорически.
12.04.2012 в 19:23:41
igoritsa написал : ибо очень сырой и теплый.
Теплоизоляция на потолке подвала- решение проблемы №2. Нормальная приточка и вытяжка- решение проблемы №1. Засыпать- неправильное решение. Углубить, отделать правильно стены и сделать там мастерскую, подвал и т.п.- правильное решение. -:)
12.04.2012 в 20:11:47
Михалыч написал : Углубить, отделать правильно стены и сделать там мастерскую, подвал и т.п.- правильное решение. -
При условии правильного прихода воздуха в дом и ВЫТЯЖКИ. Тогда не только в подвале...но и в доме будет свежий воздух и тепло.
14.04.2012 в 15:06:42
Михалыч написал : Засыпать- неправильное решение. Углубить, отделать правильно стены и сделать там мастерскую, подвал и т.п.- правильное решение. -:)
За совет спасибо. Но, думаю, это несколько не тот вариант.
18.04.2017 в 18:27:16
igoritsa, Возможно продухи есть, но их размер не достаточен или их расположение не позволяет вытягивать влагу из помещения.
