#3023236
Здравствуйте , прошу помощи в решении проблемы. Есть желание заменить оборудование ОРИОН на EUROSIT , возможно ли это сделать , если да , то подскажите как ?
чуть больше инфы: ссылки(котла,оборудование), фото,причина замены ...
--Автоматика котла: Евро SIT (Италия)
есть желание сделать вот это из вот этого
причина в сильной шумности котла с автоматикой орион и большеват расход газа.
но самое главное постоянно перегорает термопара!
желание это хорошо, но... сильный шумности котлёл и большеватый расход газа обуславливается а). конструктивными особенностями аппарата б).конструкцией основной горелки с). настройкой автоматики
Иначе говоря, поменять можно, но не факт что поможет. Поспрашайте владельце таких чудо аппаратов с разной автоматикой как ведут у них
sz23061977 написал :
Котел заменить.
Помещение утеплить.
Проблема решится сама собой.
мвс написал :
Котел заменить.
Помещение утеплить.
помещение то утеплить можно , но на счёт замены котла? оно то можно и поменять, но как говорится мы не ищем лёгких путей!
madmax333 написал :
спрашивал, с автоматикой sit работает тихо и проблем с термопарой не наблюдается.
А что ищем? приключения на собственную ... шею?
Ну тоды новую автоматику, вероятно новую основную горелку, новые патрубки соединяющие блоки, инструмент и прямые руки. А, самое главное - бубен для танцев, т.к. уверен у Вас это в первой.
или
вызвать мастера, дать денег он всё сделает и настроит автоматику как надо.
успехов!!!
Добрый день. Если аппарат ещё не успели разобрать, то предлагаю подумать над тем как вы будете закреплять баллон терморегулятора. В Сите он вроде как накладной или для установки в "гильзу". А вообще рекомендации о необходимости привлечения специалистов правильные, т.к. автоматика сама по себе ничего не экономит и не шумит. Даже сам отопительный прибор будь он сто раз правильно настроен не является целостной системой. Для правильной организации системы отопления и безопасной экономичной эксплуатации газового оборудования важны все системы:
  1. система газоснабжения (качество и давление газа)
  2. система дымоудаления
  3. система приточно-вытяжной вентиляции
  4. система отопительных приборов (радиаторы, разводка)
  5. непосредственно сам котёл.
    Шум может возникать по нескольким причинам и то, что Вы замените автоматику возможно и не решит вопроса. Так что вывод: Нужен специалист. Думаю и существующую ситуацию можно исправить не прибегая к столь серьёзным изменениям.
    Удачи.
madmax333 написал :
Да ладно Вам... прямые руки лишь нужны, и все реализуется.
