obat
obat
Липецк
09.04.2012 в 01:46:15
Эл. монтажом занимаюсь уже 8 лет но за это время не попадалась работа такого плана . В бросовом доме делал , но это страсть какает о спрятать , куда всё прятать и какие роз, ставить А тв и тф и ком это же куча проводов как всё прятать ?
ps1x
ps1x
Томск
09.04.2012 в 06:24:07
Как вариант, кабель канал "плинтус". Есть решения у Legrand, ДКС и т.п. Можно сделать открытую проводку, но если линий много - вызовет гемор, да и не всех заказчиков устраивает.
Alexiy
Alexiy
09.04.2012 в 08:58:33
"оцилиндрованный брус" - хм... интересное словосочетание! Почти - круглый квадрат! Вообще, если требуется скрытая проводка, то нужно было думать раньше - на этапе сборки сруба - сверлить последовательно по одному брёвнышку... Если стена из обычного бруса, то делайте проводку открыто по поверхности в кабель-канальчике - оптимальное решение.
gesha
gesha
09.04.2012 в 09:41:44
делал я домик из бруса, пофиг какого (оцилиндрованого-оквадратованого). всю проводку раскидывал по потолку подвала... розетки первого этажа нада выводить по месту и устанавливать на первом бревне. выключатели поднимаются по коробке двери, потом бревно сверлится в торец-наискосок. люстры первого этажа и розетки второго раскидываются по полу второго этажа. помещение в котором находится щит желательно расположить в середине домика и зашить ГВЛом. проводка из подвала на второй этаж поднимается под ГВЛом в щитовой. все распаячные коробки ставятся над щитом. кабеля ушло немеряно, но клиент доволен. светильники второго этажа можно кидать по всевозможным подсобным помещениям (по кладовкам и т.п.) при установке на стены, особых трудностей не вызывают. короче, пока будешь делать первый эаж, в голову придут технические решения по второму этажу...
p.s. подробности в личку.
Alexiy
Alexiy
09.04.2012 в 09:55:58
Оцилиндровывают бревно. Брус - это не бревно. По определению. Хотя бывает и профилированный клеёный брус круглого сечения, но это уже изврат.
gesha написал : светильники второго этажа можно кидать по всевозможным подсобным помещениям (по кладовкам и т.п.)
транзитная проводка в кладовках запрещена
gesha написал : выключатели поднимаются по коробке двери, потом бревно сверлится в торец-наискосок.
дверная коробка в деревянном доме по уму монтируется в паз на торцах бруса/брёвен для того, чтобы исключить перекашивание двери при сезонном расширении древесины стен. При этом происходит смещение дверной коробки относительно стен. Кабель при этом может быть повреждён.
gesha написал : всю проводку раскидывал по потолку подвала...
Чем защищали от мышей? Как обеспечили локализацию возгорания при КЗ в проводке?
gesha написал : розетки первого этажа нада выводить по месту и устанавливать на первом бревне.
оптимально - не менее 300 мм от пола
gesha
gesha
09.04.2012 в 10:40:58
Alexiy
не буду вести полемику по нюансам. пусть obat самостоятельно додумывает что и как ему делать.
про мышей... да-же спорить/советовать не буду.
p.s. у меня весь город опутан гофрой по подвалам. мышей в подвалах достаточно санстанция травит их, и травит, и травит, и травит... огрызков пока не видел от гофры... всё ... молчу.
obat
obat
Липецк
09.04.2012 в 11:00:52
Да вот и в том дело что дом уже стоит как обычно строителям и отделочникам пос _ _ _ ь .
Вот и в том и вопрос что стены стоят и какую фурнитуру ставить не знаю и где ставить распред коробки
Alexiy
Alexiy
09.04.2012 в 11:17:31
Сочувствую. Я считаю, что остаётся 2 грамотных варианта:
  • вести по поверхности в коробах и не париться, как это делается в Европе. Электроустановочное оборудование и разветвительные коробки - использовать всё для открытой проводки;
  • обшить стены и проводку (в оболочке, обладающей локализационной способностью) спрятать под обшивкой.
obat
obat
Липецк
09.04.2012 в 11:41:58
стены вот такие
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2012 в 23:23:45
Alexiy написал : транзитная проводка в кладовках запрещена
Где это написано ?
Alexiy написал : вести по поверхности в коробах и не париться, как это делается в Европе. Электроустановочное оборудование и разветвительные коробки - использовать всё для открытой проводки;
Так и делал один дом из сандвич -панелей(внутри пресловутый пенополистирол) изнутри весь вагонкой обшитый. Но главный транзит был через кладовку второго этажа. по другому никак.. так в чем грех-то?
Да, ни фига.
Rumato
Rumato
Щелково
10.04.2012 в 23:27:20
obat Кабель-канал Вам в помощь. Под дерево получится дороговато, зато смотрится отлично. Про остальные варианты забудьте, Вам же там жить...
