camper
camper
Новороссийск
10.04.2012 в 23:32:31
dokar написал : Где это написано ?
Открытая проводка. ПУЭ 7.1.43.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
10.04.2012 в 23:58:23
Я небольшой срубик электрофицировал. Отнесся серьезно, по ПУЭ. Проводка первого этажа в полу в металорукаве. Распред.коробка совмещена с РЩ. Подьемы до выключателей и розеток в кабельканале древесного цвета.
web-rr
web-rr
Саратов
11.04.2012 в 00:29:41
Я на фото просветы увидел между фундаментом и первым венцом. Сруб ещё не дал усадку? Если нет и сруб свежий - рано проводку делать. Кабель-каналы, закреплённые вертикально, скажем между третьим и десятым бревном, при дальнейшей осадке бруса как то очень некрасиво скукожатся (ибо сам кабель-канал не сядет, а вот брёвна пару см потеряют).
gesha
gesha
11.04.2012 в 00:49:57
BravoOrlov написал : Я небольшой срубик электрофицировал. Отнесся серьезно, по ПУЭ. Проводка первого этажа в полу в металорукаве.
я то-же рассматривал этот вопрос... В соответствии с ПУЭ, п. 1.7.76., металлорукав требуется присоединить к заземляющему проводнику. при более глубоком изучении, пришел к выводу, что металлорукав необходимо заземлять с "обоих сторон". в частности, в тех случаях, когда он "проходит" через распаячные коробки. как Вы поступили в данном случае?
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
11.04.2012 в 01:01:36
Ох и закидают вас сейчас помидорами за металлорукав.:)
Оптимисты погибают первыми.
gesha
gesha
11.04.2012 в 01:53:38
вроде вещь простая... а столько гемороя...
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2012 в 09:58:19
dokar написал : Но главный транзит был через кладовку второго этажа. по другому никак..
CAMPER написал : Открытая проводка. ПУЭ 7.1.43.
Согласен. Но можно можно ли как-то изменить ситуацию не перекладывая кабель (конструкция дома не позволяет),- например сделав негорючее ограждение из тех же металлически коробов . Будет ли такая прокладка считаться скрытой ?
Да, ни фига.
madeinto
madeinto
11.04.2012 в 10:07:35
BravoOrlov написал : Проводка первого этажа в полу в металорукаве.
а нужно в лотках))))
Alexiy
Alexiy
11.04.2012 в 10:42:01
Спасибо за поправку.
dokar написал : Будет ли такая прокладка считаться скрытой ?
Нет. Скрытая проводка - под поверхностью стены/пола/потолка. Всё что на поверхности - открытая проводка.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
11.04.2012 в 10:47:10
gesha написал : как Вы поступили в данном случае?
Проигнорировал. Достаточной электробезоспаности достиг диф.автоматом. Необходимую пожаробезопасность обеспечил металорукавом.
Старый
Старый
Кострома
11.04.2012 в 11:11:47
BravoOrlov написал : Проигнорировал. Необходимую пожаробезопасность обеспечил металорукавом.
Электромонтажный террорист!
