skoptsev
skoptsev
Королёв
12.04.2012 в 22:39:07
Вариат для освещения: установить радио выключатели, а блоки управления установить в "стакане" скрывающем провода подключения и крюк, или в электрощите. У ELKO есть доступные решения. Получится почти умный дом, если докупить компьютер.
avmal
avmal
12.04.2012 в 23:09:14
madeinto написал : а нужно в лотках))))
Как вы себе представляете лотки в полу?
gesha написал : металлорукав необходимо заземлять с "обоих сторон". в частности, в тех случаях, когда он "проходит" через распаячные коробки.
Достаточно воспользоваться червячными хомутами http://www.electro-mpo.ru/card15174.html#.T4cnlqvKAbI и медной плетёнкой.
dokar
dokar
Мадонатор
12.04.2012 в 23:28:33
avmal написал : Достаточно воспользоваться червячными хомутами http://www.electro-mpo.ru/card15174.html#.T4cnlqvKAbI и медной плетёнкой.
Нужно ли в коробках соединять эту плетёнку с PE проводником ? Сечение плетёнки , какое рекомендуете ? Хомуты в данном случае обязательно оцинковка? По прочности предпочитаю нержавейку.
Да, ни фига.
obat
obat
Липецк
13.04.2012 в 00:07:45
спасибо не учёл сруб стоит почти год.
avmal
avmal
13.04.2012 в 00:20:00
dokar написал : Хомуты в данном случае обязательно оцинковка? По прочности предпочитаю нержавейку.
С нержавейкой можно в трубу вылететь, а потом, лучше, если соприкасаться будут идентичные металлы. О сечении плетёнки я как-то не задумывался, поскольку она служит больше для срабатывания защиты - часто использую проволочную броню от КВБбШв ( стальная оцинкованная проволока ). Подключаю плетёнку к РЕ обычно в конечных пунктах.
Михаил 53
Михаил 53
13.04.2012 в 00:22:56
Alexiy написал : оптимально - не менее 300 мм от пола
На вкус и на цвет... хоть на плинтусе, если только это не влажное помещение.
Rumato написал : Кабель-канал Вам в помощь
Только после 1-2х лет усадки бревна, иначе все вертикальные кабель- каналы станут зигзагом.
А можно сделать по 1- 2 витка голого провода 1,5мм2 вокруг металлорукава и пропаять его, таким образом соединить все концы МР подходящие к распайке и на РЕ, и так у каждой распайки. Это как вариант.
obat
obat
Липецк
13.04.2012 в 00:22:59
Я думаю что метало рукав нужен скорей всего ОТ мышек которых почему то манит провод именно под напругой . А монтаж выполню NYMOM /узо как всегда на силовые линии а диф на освещение . Сделаю каждую комнату отдельной группой на роз.осв тем самым разгружу все линии по максимуму и все рас пред коробки поставлю в цоколе на потолке на гвэле . Выдет шит на 54 модуля. так нормально будет?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
13.04.2012 в 09:10:48
В перспективе предстоит подобное,возможно шпальный с электроотоплением.Подумываю о ТТ и противопожарном УЗО.От одного объекта осталось много 32-ой трубы и крепежа к ней,как магистраль в деревянных перекрытиях не покатит?Предположим NYM c устройством более тонкой защиты по токам?Или настоять на стальном трубопроводе и стальных р.коробках?Он сам сантехник.
Старый
Старый
Кострома
13.04.2012 в 10:03:22
Прочитайте, если не лень. По теме - п.14
obat
obat
Липецк
13.04.2012 в 12:06:46
К этому разделу нужна поправка Или импортные технологи каких у нас нет .А у нас вообще нет не чего кроме кабелекнала. А отсюда и Куча вопросов как и чем.
Метал труба не выход если стены без отделки а потолки не вскрываются.
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2012 в 13:59:17
BravoOrlov написал : Проигнорировал.
Что именно проигнорировали ? Соединение участков металлорукава между собой в коробках ?:confused:
Да, ни фига.
