Старый
Старый
Кострома
13.04.2012 в 14:20:44
Технологии просты и давно известны. Скрытая проводка, сгораемые конструкции - стальные трубы с резьбами, стальные коробки, соединения гайками. Все трассы под полом/потолком. Выхода на розетки, выключатели - стальные отводы от коробок с подъемом до 2 го -3 го бревна в пазу(жучка в помощь). Для розеток, выключателей коронится гнездо, стальная уст. коробка, соединение с отводом гайками. Все максимально ГЕРМЕТИЧНО!
Насяльника
Насяльника
Тольятти
13.04.2012 в 14:24:35
:) не забудьте поморотиться с металлическими подрозетниками, а их евро размера не видел ни разу, или весь феншуй не более чем фикция, а ля пож. безопасность. или объясните клиенту, что рассчитывать он может только на накладные установочные изделия.
Старый написал : Технологии просты и давно известны.
Они то есть- только от ценника за этот вариант даже состоятельные люди от них - технологий --отказываются.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
13.04.2012 в 14:52:56
dokar написал : Что именно проигнорировали ? Соединение участков металлорукава между собой в коробках ?:confused:
да.
dokar
dokar
Мадонатор
13.04.2012 в 15:50:44
BravoOrlov написал : Цитата Сообщение от dokar Посмотреть сообщение Что именно проигнорировали ? Соединение участков металлорукава между собой в коробках ? да.
И на PE металлорукав не подключался? Тогда присоединяюсь
Старый написал : Электромонтажный террорист!
А точнее диверсант...Лучший в Воронеже.. :) Аналогичный теме дом, был первым моим обьектом . Знаний по электромонтажу у меня был - "прожиточный минимум". Об УЗО например, узнал за месяц... И подсказать было некому. Но даже тогда понимал что надо делать это -
gesha написал : металлорукав необходимо заземлять с "обоих сторон". в частности, в тех случаях, когда он "проходит" через распаячные коробки.
И с самими металличческими коробками соединял и с PE в каждой коробке. Хотя avmal, видимо , считает это избыточным.
avmal написал : Подключаю плетёнку к РЕ обычно в конечных пунктах.
Да, ни фига.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
13.04.2012 в 16:13:21
dokar написал : Тогда присоединяюсь
Обоснуйте свою такую эмоциональную позицию, если сможете. От бухого шахтера я не ожидаю обьясннений, а вот от вас бы хотел услышать. Может я правда чего непонимаю. С удовольствием научусь. А том мне кажеться, что шахтер от зависти любую мелочь возводит в ранг преступления против человечества.
obat
obat
Липецк
14.04.2012 в 02:24:39
Я так понел что не видать мне счастья .Так как нет в продаже каробок с резьбой да и подрозетнеков резьбовых нет тоже .А всё остальное самоделка которая не проходит по СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.rar Я 7 лет отработал на НЛМК вот там я видел что такое монтаж в стальной трубе и это монтирововалось 71год ! А всё что можно сейчас купить это всё не то. Жалкое подобие. Я вот не понел ? нахрен железо если каждая группа разгружено по максимуму плюс Р/Коробки стоят на несгораемых материалах и пропаены и стоят узо везде отчего ЗАЩИЩАТЬ ? Ставим розетки легранд в корпусе ,свет весь люм лампы ,ЧТО из за этого всего кабель в середине всё ровно загорится?
masol666
masol666
Самара
14.04.2012 в 07:08:44
делали подобный дом. по полу (до заливки керамзитом) все в метал. лотках. подъемы на выкл и розетки внутри дверной коробки. и дальше насколько бура хватает по длине. освещение все по потолку в негорючей гофре. все сводится в щит. никаких распаек. все делается в щите. расход провода очень большой. щит получается весьма немалый. на подъемы предусмотреть свободный ход кабеля (слабина 10см.) щит повесить на пропиленных вдоль отверстиях(для свободного хода. каждый подрозетник пройти с пылесосом. и при установке самих подрозетников мазать их негорючей мастикой. кабель мы пользовали ВВГнг ls.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
14.04.2012 в 10:37:02
obat, я так думаю, что вы правы. Вероятность пожара не большая. Но сами подумайте, стоит рисковать своим здоровьем и жизнью ради 20-50 т.р.? Ведь, случись пожар и, не дай Бог, погибнут люди, по любой причине, думаете его не повесят на вас - электрика? Когда случается ЧП, не ищут правды, ищут козлов отпущения. И это будете вы, я вам точно говорю. Не берите на себя подобную ответственность, не ломайте себе жизнь.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.04.2012 в 18:53:15
obat, А вариант проводки под "ретро" не рассматривается?
camper
camper
Новороссийск
14.04.2012 в 19:03:40
Канадцы вообще не парятся.
obat
obat
Липецк
14.04.2012 в 19:38:41
haramamburu, под "ретро это как не понел на изоляторах что ли .
