haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.04.2012 в 19:43:26
obat написал : не понел на изоляторах что ли .
Угумс
obat
obat
Липецк
14.04.2012 в 20:14:24
haramamburu, не не катит в доме маленькие дети будут
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.04.2012 в 20:21:54
КОгда деревянный дом, даем заказчику полный расклад. Потом он думает. Иногда долго. Иногда пробует к фирме обратиться, которая Обещает сделать все по правилам в специальной Финской негорючей гофре.(ценник при этом умножается на 3) Потом обычно возвращается и либо поверхностный монтаж либо в крайнем случае гофра без кросс коробок. И да также.
obat написал : каждая группа разгружено по максимуму плюс , стоят узо везде Ставим розетки в корпусе
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2012 в 22:17:23
CAMPER написал : Канадцы вообще не парятся.
У них эффективнная страховая система...
Вот откуда ноги растут возможно, у этого пункта (в параллельной теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160083&page=3)ПоПо) умолчанию
СП 31.105.2002 13.5 Электропроводки. Международная практика, так сказать.
Да, ни фига.
obat
obat
Липецк
28.04.2012 в 23:01:17
Я начал монтаж в металорукове и все рас пред коробки на цоколе на несгораемых поверхностях . А все розетки в корпусе и каб каналом пот дерево в низ .
фото выложу поже
Старый
Старый
Кострома
24.09.2012 в 23:06:15
Приступаем к замене открытой электрической проводки на скрытую. Демонтируем все лишнее. Прорезаем каналы, сверлим гнезда для коробок .
good220
good220
24.09.2012 в 23:59:45
И замазываем гипсом, а потом кисточкой-кисточкой))
Электрификация сруба, это по моему самое геморройное занятие, если делать по уму все(. Вариант на роликах мне тут кажется предпочтительнее и проще, если не обращать сильно внимание на его себестоимость.
masol666
masol666
Самара
25.09.2012 в 13:03:36
Старый, чем под штробу выбираете дерево? между стыками бревен после усадки дома провод не деформируется?
Alexiy
Alexiy
25.09.2012 в 13:38:48
Старый написал : Прорезаем каналы, сверлим гнезда для коробок .
судя по отсутствию щелей брус совсем ещё свежий - его поведёт, не спасёт и то, что он клеёный. Я видел расклеивающийся клеёный брус и свёрнутый на 60-90 градусов профилированный. Бревно хвойное так не ведёт - оно тупо трескается
masol666 написал : между стыками бревен после усадки дома провод не деформируется?
наверняка, но "мастер" будет к тому времени уже далеко...
Старый
Старый
Кострома
26.09.2012 в 18:49:37
Собираем трубопровод. Развальцовываем концы труб, тщательно затягиваем фиттинги, но без фанатизма, они у нас латунные с никелевым покрытием, крепим трубы к коробкам. Ждем Папу Карло.
Профан2
Профан2
Ульяновск
26.09.2012 в 21:16:25
Старый написал : Собираем трубопровод.
Моя дочка( ей 5 лет) в таких случаях говорит: " Аффффигеть!" Сколько ЭТО стоит? Если инфа секретная- можно в личку ЗЫ.Стена толстая?
