05.01.2015 в 22:26:08
rip87 написал : правильно понимаю, что Вы за металлорукав и автомобильные хомуты для их заземления? если сечение меньше 2.5
Примерно так.
05.01.2015 в 22:33:36
прочерк - означает необязательность металлической трубы при сечении менее 2.5 мм. кроме этого таблица только для провода - на кабель не распространяется.
ПPOPAБ написал : кабель- не равно провод
а по факту = невозможность
05.01.2015 в 22:33:57
avmal написал : Примерно так.
Спасибо. А может ещё какие-то тонкости существуют?
05.01.2015 в 23:07:48
- электропроводка должна быть сменяемой. Это тоже требование правил. но что то энтузиастов не видно..
06.01.2015 в 01:18:00
Alex-Alex написал : тут пример как надо делать. и нормативку не надо сочинять - из пальца... - а изучать на примере вот таких компаний.
да, тут много смеялись над этим роликом.вплоть до того , что подразетники криво стоят...остальное даже говорить не хочется..вы серьёзно?
rip87 написал : Примерно так. Спасибо. А может ещё какие-то тонкости существуют?
я бы с радостью если можно услышал какими фитингами и коробками на практике приходилось успешно пользоваться при работе с металлорукавом
Еще вопрос вспомнил.Допустим делаю я в трубе по перекрытиям пола и потолка и т.д. , без распаячных коробок никак не обойтись я так понимаю. Получается коробки будут скрыта перекрытиями и необслуживаемы, это правильно?.
Например вот в этом видео:
06.01.2015 в 03:04:55
Dzin написал : какими фитингами и коробками на практике приходилось успешно пользоваться при работе с металлорукавом
Если в правильном положении располагать стыкуемые металлорукава, то они друг в друга вкручиваются и никакие фитинги не требуются. Распаечные коробки тоже не требуются, если в их качестве использовать установочные коробки, как и при монтаже в бетонном строении. Приходилось, правда, и коробки использовать, но это для перехода с кабеля в металлорукаве в декоративный "волосатый" кабель при спуске к выключателям по рубленым стенам. Доступ к коробкам деревянные отделочники обеспечивали в виде незаметных лючков в потолке из "вагонки".
rip87 написал : А может ещё какие-то тонкости существуют?
Полно.
06.01.2015 в 03:10:08
Есть другой вариант - распайки в подрозетниках.
06.01.2015 в 03:43:16
Олечка написал : Есть другой вариант - распайки в подрозетниках.
да мы вообщето про открытую проводку в бревенчатых домах....
avmal написал : Если в правильном положении располагать стыкуемые металлорукава, то они друг в друга вкручиваются
никак не могу представить как они накручиваются друг на друга. А вот зато как они распускаются на концах -это представляю. Нет картинки у вас?
avmal написал : Приходилось, правда, и коробки использовать
Да именно в том и вопрос: горизонтальная проводка либо под полом либо в кабель канале вдоль плинтуса планируется, от нее волосатым декоративным к выключателям и розеткам. Если внутри внешнего кабель канала, то наверно можно ответвления сделать внутри канала самого без коробок. Если горизонтальная проводка скрытая: 1)как вывод из пола/потолка декоративного кабеля сделан- через трубку стальную? 2) под выключатель -свет делалось два декоративного кабеля вывода из потолка от скрытой распаечной коробки? 3)по розеткам тоже вопрос по ввыходу на них .розетки как составляющие системы плинтусных кабель каналов(тут интересно как это кладется на округлую поверхность бревна) или пластиковым коробом от пола до второго бревна на котором внешний блок.
В идеале конечно хорошо бы смотреть картинки монтажа, если есть.
06.01.2015 в 04:00:51
Dzin написал : В идеале конечно хорошо бы смотреть картинки монтажа, если есть.
Полно. И даже на форуме уже.
Dzin написал : никак не могу представить как они накручиваются друг на друга
Для этого надо использовать направление намотки ленты при производстве металлорукава. Эту его особенность, кстати, надо использовать и при заталкивании кабеля в металлорукав - выбрали не ту из двух дырок в металлорукаве и больше двух-трёх метров не затолкаете, да, и, металлорукав измордуете. А так можно спокойно метров по двадцать-тридцать без помощника заталкивать.
06.01.2015 в 04:12:46
Я вот тут думаю, а действительно ли использование металлической трубы для электромонтажа с угловыми элементами при монтаже горизонтальной скрытой проводки в перекрытиях намного сложнее и неудобнее , чем металлорукав? Чем практика монтажа оправдывает выбор металлорукава помимо стоимости решения?
06.01.2015 в 05:22:47
Dzin; Для того, чтобы не думалось о выборе, надо самому попробовать на бумаге сделать кабельную трассировку, мысленно заключить её в ВГП-трубы, которые так же мысленно провести по помещениям. Для человека с образным мышлением это будет шок. Если подобное мышление отсутствует, то лучше самому опробовать оба способа монтажа, чтобы подобные вопросы отпали сами собой.
