Alexiy
Alexiy
06.01.2015 в 12:07:30
avmal написал : При помощи какого языка вы сделали перевод моей констатации нормативов и у вас появилось "локализационная способность не требуется"?
то есть, Вы утверждаете, что:
  1. локализационная способность требуется при любом сечении проводников при скрытой проводке по сгораемым материалам
  2. локализационная способность кабеля/провода сечением 2,5 мм2 обеспечивается любой металлической оболочкой даже толщиной 0,25-0,3 мм
avmal написал : Для человека с образным мышлением это будет шок.
как раз для человека с образным мышлением шока не будет. Весь кабель прокладывается в прямых водогазопроводных трубах или толстостенных глухих коробах, а разветвления и повороты выполняются в стальных коробках. Халтурщики же оправдывают применение металлорукава тем, что трубы в стене у них шок вызывают. Против такого аргумента не поспоришь.
Dzin написал : действительно ли использование металлической трубы для электромонтажа с угловыми элементами при монтаже горизонтальной скрытой проводки в перекрытиях намного сложнее и неудобнее , чем металлорукав?
я бы сказал, использование поворота трубы на 90 градусов делает прокладку в ней кабеля ВВГ практически невозможным даже если сама труба довольно короткая. Тут опять же возникнут халтурщики и скажут, что ВВГ не нужен - в стальной трубе можно и ПВ-3 тянуть - всё это мы уже много раз проходили.
Кроме того, если ПУЭ читали, то там упоминается, что горизонтальная проводка в трубах должна выполняться с уклоном для стока конденсата. Интересно, как эту проблему решать при использовании металлорукава?
avmal
avmal
06.01.2015 в 12:47:31
Alexiy, "Тихо сам с собою ..."?
Dzin
Dzin
06.01.2015 в 15:14:04
Alexiy написал : локализационная способность кабеля/провода сечением 2,5 мм2 обеспечивается любой металлической оболочкой даже толщиной 0,25-0,3 мм
чтобы что-то утверждать хорошо бы проверить. А вы проверяли что ваша труба выдержит дугу , температура которой выше, чем температура плавления любой трубы?. А из нормативов так и следует, что разрешено класть в трубу любой толщины для кабеля до 2.5мм.
avmal написал : Для того, чтобы не думалось о выборе, надо самому попробовать на бумаге сделать кабельную трассировку
в принципе пробую. пока мысли использовать систему муфт, коробок , тонких жестких труб и металлорукава(где без него не обойтись) от ДКС например.
Alexiy написал : я бы сказал, использование поворота трубы на 90 градусов делает прокладку в ней кабеля ВВГ практически невозможным
углы 90 градусов можно использовать лишь при выводе кабеля от пола на плоскость стены. А в самих перекрытиях можно коробками конечно пользоваться.
А далее как выведу кабель на стену, хотелось бы применить для розеток такие варианты. Оцените , пожалуйста эти варианты по безопасности, удобству , сложности и нюансам монтажа.
Свет на выключатель выводим трубой также но с потолка и декоративным проводом по стене, на люстру наверно можно сразу вывести трубой от коробки с выходом из потолка вместо внешнего декоратиного провода.
Dzin
Dzin
07.01.2015 в 04:30:59
avmal написал : если в их качестве использовать установочные коробки, как и при монтаже в бетонном строении.
подскажите в том вашем проекте, где волосаты nym белыми скобкаби к бревну какой производитель розеток/выключателей и серия?
avmal
avmal
07.01.2015 в 05:14:33
Dzin написал : в том вашем проекте, где волосаты nym белыми скобкаби к бревну какой производитель розеток/выключателей и серия?
Не помню - помню только, что Шнейдер Электрик. Цены на их переходные коробки оказались самыми разумными.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
07.01.2015 в 12:18:38
Электропроводка,монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами,имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
Еще раз напишу - чтобы прекратить бессмысленные обсуждения что да как в деревянном доме. Все остальные рассуждения - на эту тему - бредни и вымыслы.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.01.2015 в 12:25:31
Alex-Alex написал : Электропроводка,монтируемая непосредственно
А где здесь про "деревяшку"?
Dzin написал : Оцените , пожалуйста эти варианты по безопасности, удобству , сложности и нюансам монтажа.
Это вы уже сделали или просто фото надыбали?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
07.01.2015 в 12:30:53
haramamburu написал : А где здесь про "деревяшку"?
тут про все одноквартирные дома до 3-х этажей - независимо от материала стен.
Из объяснения составителя таблицы - для труб: до 2.5мм - трубы металлические всегда вред. Выше - то трубы имеют смысл только для провода. Для кабеля -нет.
И - им запретили запрещать: теперь последнее слово за производителем кабеля. Надпись не распространяет горение - обозначает (почти всегда) все виды монтажа по всем видам стен в т.ч. г4 ( если иное прямо не запрещено производителем)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.01.2015 в 13:31:30
"Санта-Барбара" отдыхает... ОК, ОК. Теперь это называется: "Богатые тоже плачут".
Alex-Alex написал : тут про все одноквартирные дома до 3-х этажей - независимо от материала стен.
Что- опять? Да нет такого документа, давным давно это- стало туалетной бумагой.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.01.2015 в 13:44:52
Alex-Alex, а цитатка то откуда?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.01.2015 в 13:58:19
О, нашел:
Alex-Alex написал : 6.15 Электроустановки должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)» и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО). Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
эта цитата из СНиП 31-02-2001 и пункт там не 6,15 а 6,17
6.17 Электроустановки должны отвечать требованиям «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)" и государственных стандартов на электроустановки зданий с учетом положений настоящего пункта и быть оборудованы устройствами защитного отключения (УЗО). Электропроводка, монтируемая непосредственно по поверхности строительных конструкций или скрыто внутри них, должна быть выполнена кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. Допускается пропускать такой провод или кабель непосредственно через конструкции дома (без использования втулок или трубок).
Итак...
  1. Красным выделил про ПУЭ, а по ПУЭ в деревяшке и проходы в них без стальки не допускаются!!!
  2. ПУЭ 7 и СП 31-110 2003 вышли позже СНиП 31-02-2001 , соответсвенно на что ориентироваться будем? На старый или более новый документ?
Up----------------------------------------------------
Там же > ВВЕДЕНИЕ
Настоящие строительные нормы и правила разработаны в связи с возрастающим объемом строительства и развитием рынка одноквартирных жилых домов...
далее > Предусматривается разработка сводов правил рекомендательного характера по проектированию и строительству одноквартирных жилых домов...
??? Все понимают слово "рекомендательное" как "необязательное"?
Ну и напоследок> Настоящие строительные нормы и правила разработаны при поддержке Канадской корпорации ипотеки и жилищного строительства и Национального исследовательского совета Канады.
Занавес....
