В ванной потолок 2.9. Решили плитку класть до 2.1, а дальше-ГВЛВ , прибитое-приклеенное по маякам. Его нужно покрасить(или любым другим способом ) в белый цвет. Вопрос-красить сразу поверх ГВЛВ или чем-то вначале зашпаклевать? Что-то подсказывает, что НЕ лр+.
Подскажите пожалуйста-ЧЕМ? Площадь около 8 метров(ванна +туалет). Ремонт бюджетный, но в меру качественный.
Может стеклообои сверху поклеить прямо на ГВЛВ, и потом их покрасить? Но, наверное, тогда клеить их нужно на клей строительный универсальный КС, чтоб не отвалились.?
ma-masha написал :
А он разве влагостойкий?
Уж лучше тогда обычной штукатуркой, типа белого ротбанда или волмы тонким слоем покрыть, и то, наверное, попрочнее будет.
можно штукатуркой,потом пройтись гладилкой и вывести под покраску.Но вы же сказали про шпталевку.Сверху водоэмульсионка,поэтому не критично,если у вас там влага не копится и конденсат
ma-masha, Не заморачивайтесь вы так сильно. Шпаклюйте-красте как обычно в комнате или кухне. Обычными материалами.- При нормальной вентиляции, на такой высоте будет все нормально. Если вентиляция плохая(или, не дай бог, вообще нет)- то заплесневеет даже пластик.
шпатлю можно любую гипсовую. но сверху пройти ггп. а красить супермоющейся краской. она даёт не матовое покрытие а с блеском.я например красил евро 20 тикурилой
