geirby
geirby
Воскресенск
02.04.2023 в 20:48:36
купить это весьма дорого,особенно для работы где не платят заработную плату по 3 месяца.Именно для работы он и нужен.Ресивер как обнаружили исправен,индикация имеется.Оказалось целая проблема чтоб ресивер подключить к телевизору и без пульта!!Вроде как невозможно.Была возможность подключить заведомо исправный ресивер к телевизору.2 часа нажимания на кнопки.Не получается.Техник по подключению запросил мать его еб 500 рублей.Иначе говорит хуй подключиш))))А насчет 2х лампочек,откровено пишу ничего не понял.Учился на электрика 13 лет назад,на работу фик устроишся.Напрочь все забыл
geirby
geirby
Воскресенск
02.04.2023 в 21:43:03
Дмитрий68 написал: geirby, Две лампы с проводами - одна на 220в, вторая галлогеновая на 12в ну и 20-35вт мощности. Включаем выключатель, тыкаем контрольную лампу 220в на вход транса. Если лампа 220в на входе светится, берём 12в лампу и тыкаем на выход. Не светится - транс. Нет на входе, оставляем транс в покое и переходим к выключателю. Изолированый одножильный провод зачищаем с двух сторон и перемыкаем выключатель. Есть эффект (на трансе появилась напруга), меняем выключатель. Нет эффекта... проводку смотрим, это грустнее и больше вариантов.
Дмитрий68,
Дмитрий68,тут лучше посмотреть видеофильм.Просто прочитать весьма непонятно какая не должна светится
geirby
geirby
Воскресенск
08.04.2023 в 09:55:45
замкнул галогенки на 2 выключателя.Они горят.Выключатель заменил новым.В ТранСЕ тробником замерил 220 на входе не горит пробник.Замерил на выходе галогенки ,вилкой от галогенки к выводам приставил,не горят галогенки.Что делать менять транс или он исправен.Мне не понятно
geirby
geirby
Воскресенск
09.04.2023 в 09:08:58
BV написал: Так то... Транс подключить к сети, а к выходу транса исправную ГАЛОГЕНУВУЮ на 12в лампу.
А вы какую подключили? Светодиодную на 220? :popcorn
Но если галогенные работают зачем проверять работающий транс? ;) Если выключатель сломался - поменять. Как подключить - картинок в сети полно
BV, так все работало..Чего подключать то.Вот не стало работать?????А как проверить то 100советов с 5 сторон,и все советы только специалистам
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2023 в 10:47:58
geirby написал: замкнул галогенки на 2 выключателя.Они горят.Выключатель заменил новым.В ТранСЕ тробником замерил 220 на входе не горит пробник.Замерил на выходе галогенки ,вилкой от галогенки к выводам приставил,не горят галогенки.Что делать менять транс или он исправен.Мне не понятно
geirby, Менять надо юзера, срочно, на электрика.
Да, ни фига.
geirby
geirby
Воскресенск
09.04.2023 в 13:44:39
dokar, dokar,электрики пальцы нут,но проверять за деньги довольно проблемно..Как понять Юзера.Годик не поработаеш,квалификацию потеряеш,на любой професии
geirby
geirby
Воскресенск
09.04.2023 в 13:47:42
Две лампы с проводами - одна на 220в, вторая галлогеновая на 12в ну и 20-35вт мощности. Включаем выключатель, тыкаем контрольную лампу 220в на вход транса. Если лампа 220в на входе светится, берём 12в лампу и тыкаем на выход. Не светится - транс. Нет на входе, оставляем транс в покое и переходим к выключателю. Изолированый одножильный провод зачищаем с двух сторон и перемыкаем выключатель. Есть эффект (на трансе появилась напруга), меняем выключатель. Нет эффекта... проводку смотрим, это грустнее и больше вариантов.=Переведи что тут написал!!!Вечер расшифровывал
09.04.2023 в 13:53:35
Писец. Юный техник - очумелые ручки :)
geirby
geirby
Воскресенск
11.04.2023 в 13:18:39
афигеть подскаЗки=как так можно написать что фиг свяжеш воедино и нифига не поймеш
ser000
ser000
11.04.2023 в 16:32:04
geirby написал: афигеть подскаЗки=как так можно написать что фиг свяжеш воедино и нифига не поймеш
Подсказка попроще: вызывайте специалиста.
ZooZoo
ZooZoo
11.04.2023 в 23:49:25
geirby, слушай, учи русский язык, а то так и помрешь неграмотным а это грех
