Pochemuchka
Pochemuchka
09.04.2012 в 18:09:54
Доброго времени суток, форумчане!
В многоэтажной новостройке стояки водоснабжения находятся в межквартирном холле. От них в каждую квартиру вводятся трубы - отдельно холодного, отдельно - горячего водоснабжения. Получается метров 5 до квартиры, плюс еще по квартире метров 5 до самой дальней точки водоразбора. Итого - метров 10 тупиковой ветки. Обратки нет, так что никакой циркуляции. Имеем - застаивание холодной воды (сложно сказать, насколько это критично..), застаивание горячей воды (соответственно, необходимость длительного слива воды в канализацию до появления в кране теплой воды). Ну, и, понятное дело, невозможность установить полотенцесушитель.
Спрашивается: есть ли какие-то нормы, регулирующие необходимость циркуляции и максимальную длину тупиковых ответвлений?
Байпасс
Байпасс
09.04.2012 в 22:15:05
.. в России время ожидания горячей не нормируется.. решение о рециркуляции принимает проектировщик на основании экономических расчетов.. сравнивает, что дешевле : слить в канализацию некоторое количество недогретой воды или оплачивать теплопотери циркуляционного трубопровода...
ayya
ayya
10.04.2012 в 01:54:17
Живём так сорок лет.
Рано утром или ночью приходится весь стояк сливать в ожидании горяченькой. В ванной установлен полотенцесушитель, но от трубы отопления. Естественно, он работает только в период отопления. Летом холодный.
Интересную вещь услышала - о появлении счетчиков, которые учитывают температуту воды. Если вода идет холодная по утрам, то и считают её, по цене холодной, а если горячая, то по соответствующей цене.
Вот только реальность ли это не знаю наверняка. Но даже если и реальность, то не факт, что такие счетчики включат в реестр и допустят к установке в квартиры. Слишком много денег пройдут мимо чьих-то карманов. Явно найдутся лоббисты, чтобы таких водомеров не допустить на рынок. Однако, будет надеяться на лучшее. :)
Байпасс
Байпасс
10.04.2012 в 09:34:52
... в Европе время ожидания ГВ для жилых домов оговорено нормами и не должно превышать 60 сек... для остальных объектов -меньше...
Pochemuchka
Pochemuchka
10.04.2012 в 17:35:51
Думаю, дешевле будет просто держать какой-нибудь краник открытым у самой дальней точки водоразбора, чтобы постоянно воду тихонько в канализацию капал... Будет воду "циркулировать" (в одну сторону ;) ).
Сколько там мы без счетчика платим за горячую воду? Рублей 400 с человека? Ну, 400 руб. в месяц, зато экономия на водонагревателе, циркуляционном насосе, да еще и полотенцесушителе электрическом (водяной поставлю). По-моему, экономика выбора очевидна... Жаль, что жадность застройщиков к такому толкает (планету жалко...), но что ж поделать?...
Sergey N
Sergey N
10.04.2012 в 19:04:21
Pochemuchka написал : Сколько там мы без счетчика платим
"Без счетчика" может внезапно закончится через несколько лет. И будет ай-ай-ай. Так что лучше принять более взвешенное решение сейчас, ибо сантехника делается обычно на длительный срок.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.04.2012 в 20:02:43
нужно проложить на всяк случай ветку рециркуляции.
cineman
cineman
07.05.2012 в 19:18:38
Я натыкался на саморегулирующийся кабель,поддерживающий + 50 градусов. Это может быть одним из решений проблемы. Линию рециркуляции ГВС имеет смысл делать в том случае, если между горячим и холодным водопроводом имеется достаточная теплоизоляция. Если таковой нет, то неподвижный холодный трубопровод неминуемо нагревается, и сливать приходится уже тёплую воду из холодного крана.
Толмач
Толмач
07.05.2012 в 19:26:53
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов": "Требования к качеству коммунальных услуг XVII. Контроль за соблюдением настоящих Правил
  1. Государственный контроль за соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг требованиям, установленным настоящими Правилами, осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации. II. Горячее водоснабжение
  2. Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09)*(2) СанПиН 2.1.4.2496-09 2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С. Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г: "...допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры горячей воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) - не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) - не более чем на 3°С"
07.05.2012 в 22:06:04
Pochemuchka написал : Имеем - застаивание холодной воды (сложно сказать, насколько это критично..),
Pochemuchka написал : застаивание горячей воды (соответственно, необходимость длительного слива воды в канализацию до появления в кране теплой воды).
может отказаться от горячей и свой бойлер поставить? И холодная будет меньше застаиваться....
А в стояке есть обратка и циркуляция? (циркуляция, понял, есть... а вот есть - ли в этом месте труба обратки?)
ДОКА
ДОКА
10.05.2012 в 05:44:04
Pochemuchka написал : Получается метров 5 до квартиры, плюс еще по квартире метров 5 до самой дальней точки водоразбора. Итого - метров 10 тупиковой ветки. Обратки нет, так что никакой циркуляции. Имеем - застаивание холодной воды (сложно сказать, насколько это критично..), застаивание горячей воды (соответственно, необходимость длительного слива воды в канализацию до появления в кране теплой воды). Ну, и, понятное дело, невозможность установить полотенцесушитель.
Pochemuchka написал : Как-то не комильфо это накопительный водонагреватель ставить в доме бизнес класса... (так его подают, по крайней мере).
Именно в таких домах и случаются подобные интересные решения. Летом у меня будет такой объект, порядка 15 метров 32 трубы PEX до квартирного шкафа, и это самая близкая квартира к стояку... Поскольку застройщик бир-пекс проложил, будем вскрывать полы и менять на Стабилу( УК только PEX признает) и параллельно проложим 16 трубу на рециркуляцию. Будет установлен маленький накопитель Штибель с медным баком без анода и насос. На резерв ГВС - отдельный проточник. Вот так и живем...
