kot1373
23.02.2015 в 09:33:55
Андрей Кулиш написал : kot1373, Скажите пожалуйста куда делись ножи с пяткой КВТ, с Китая перестали возить, санкции?...
Ножи Тайвань, как правило от момента заказа до прихода - 4 месяца, ошибка логистическая, не отреагировали на спрос. будут в конце апреля. Был бы Китай все было бы в три-четыре раза быстрее.
juris_ru
23.02.2015 в 12:25:51
olegnv написал : Нам прислали 2 ПКВк-10, взамен отправленных на экспертизу. Новые обжимают точно также, один лепесток не дожимает, вместо квадрата запятая. Смысл обмена?
kot1373, я тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос. Иначе на поставленный изначально вопрос: "ПКВк-10 конструктивно "кака" или экземпляр попался такой?", напрашивается неутешительный ответ.
monster-85
Нижний Тагил
23.02.2015 в 17:47:13
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу.Купил клещи ПГРс-70. После нескольких дней клещи перестали набирать давление, если можно так выразится. Т.е. когда нажимаешь ручку они сжимаются, как только перестаешь, то самопроизвольно разжимаются. Разобрать их, открутив ручку не получилось. Открутил рабочую голову, достал шток и слил масло в емкость нажимая ручку. В масле плавали несколько мелких кусочков стружки, может причина была в этом. Дальше я выкрутил винт, под ним оказалась пружинка и два шарика. Вот в этом и вопрос. В каком порядке они расположены, потому что я не успел заметить. Сейчас они у меня расположены так: большой шарик- маленький шарик- пружина- винт. Масло залил через верх, прокачал, но есть сомнения, правильно ли собрал. Вообще для чего там два шарика? Пробовал шарики располагать по краям пружины, давление не развивалось. И ещё вопрос к владельцам этих клещей. У меня ручку немного закусывает, после того как её полностью нажмешь, не сильно , но мешает, у всех ли так? Заранее спасибо
SB3
Магадан
23.02.2015 в 21:25:19
Хороший вопрос :) Почему к инструменту за 5000 не кладут инструкцию за 10руб?)
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
23.02.2015 в 22:38:15
SB3 написал : Почему к инструменту за 5000 не кладут инструкцию за 10руб?)
За 3500р и кладут. :yu
Покинул форум.
kot1373
24.02.2015 в 07:49:54
juris_ru написал : kot1373, я тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос. Иначе на поставленный изначально вопрос: "ПКВк-10 конструктивно "кака" или экземпляр попался такой?", напрашивается неутешительный ответ.
Для начала необходимо получить инструмент на экспертизу, прежде чем давать заключение.
kot1373
24.02.2015 в 07:51:40
SB3 написал : Хороший вопрос :) Почему к инструменту за 5000 не кладут инструкцию за 10руб?)
Инструкция вместе с ЗИП вкладывается во все инструменты которые возможно обслуживать самостоятельно. В том числе и ПГРс-70
kot1373
24.02.2015 в 07:56:13
monster-85 написал : Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу.Купил клещи ПГРс-70. После нескольких дней клещи перестали набирать давление, если можно так выразится. Т.е. когда нажимаешь ручку они сжимаются, как только перестаешь, то самопроизвольно разжимаются. Разобрать их, открутив ручку не получилось. Открутил рабочую голову, достал шток и слил масло в емкость нажимая ручку. В масле плавали несколько мелких кусочков стружки, может причина была в этом. Дальше я выкрутил винт, под ним оказалась пружинка и два шарика. Вот в этом и вопрос. В каком порядке они расположены, потому что я не успел заметить. Сейчас они у меня расположены так: большой шарик- маленький шарик- пружина- винт. Масло залил через верх, прокачал, но есть сомнения, правильно ли собрал. Вообще для чего там два шарика? Пробовал шарики располагать по краям пружины, давление не развивалось. И ещё вопрос к владельцам этих клещей. У меня ручку немного закусывает, после того как её полностью нажмешь, не сильно , но мешает, у всех ли так? Заранее спасибо
Человек который у меня занимается консультациями по ремонту сейчас болеет, его телефон должен быть указан в инструкции (495)660-53-35 Валерий Долгушин, постараюсь сегодня получить от заводских описание решения Вашей проблемы.
SVKan
24.02.2015 в 07:56:53
kot1373 написал : Для начала необходимо получить инструмент на экспертизу, прежде чем давать заключение.
Что-то мне подсказывает, что если инструмент выданный на замену с точно таким же косяком, то не обязательно ждать именно тот экземпляр на экспертизу. Наверняка в загашниках найдется и с новья с таким же косяком...
kot1373
24.02.2015 в 09:26:25
SVKan написал : Что-то мне подсказывает, что если инструмент выданный на замену с точно таким же косяком, то не обязательно ждать именно тот экземпляр на экспертизу. Наверняка в загашниках найдется и с новья с таким же косяком...
Я у себя на складе взял два инструмента, проверил на схождение матриц все двигаются одновременно.
kot1373
24.02.2015 в 09:30:57
kot1373 написал : Человек который у меня занимается консультациями по ремонту сейчас болеет, его телефон должен быть указан в инструкции (495)660-53-35 Валерий Долгушин, постараюсь сегодня получить от заводских описание решения Вашей проблемы.
Далее клапан надо собирать следующим образом: Сначала маленький шарик затем сразу большой затем пружинку конусом вниз и все это закрыть крышкой или как клиент указывает винтом. В обще хорошо бы если клиент снимет резиновую колбу и разберет клапан продует отверстия чтоб там точно никакого мусора не осталось и зальет свежее масло. Колбу снять очень просто сначала надо снять резиновое колечко в основании колбы ну а потом и саму колбу. http://kvt-tools.ru/kvt-tools/materials//pdf/asd-device.pdf это в помощь
kot1373
24.02.2015 в 10:04:39
Сделал новый раздел в помощь всем называется Ремонт и обслуживание http://kvt-tools.ru/info/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/
SB3
Магадан
24.02.2015 в 17:28:07
Cпасибки)
SoVA
24.02.2015 в 22:27:40
kot1373,
juris_ru написал : я тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос
Присоединяюсь к вопросу, ибо 2-й (покупал в январе 2015) экземпляр ПКВк-10, так-же как и первый (октябрь 2014)
juris_ru написал : один лепесток не дожимает, вместо квадрата запятая
может действительно > "ПКВк-10 конструктивно "кака"
Да, ещё и одна из ручек слезает при обжиме выше 4мм2
monster-85
Нижний Тагил
25.02.2015 в 01:06:50
Спасибо большое, очень помогли
