КВТешник написал:
По поводу матриц, универсальные в комплекте (медь алюминий с рекомендациями двойной опрессовки)у нас на рынке столько всего и со всего мира что за голову можно хвататься. http://kvt-tools.ru/crimpers/hdcrimp внизу страницы матрицы на все случаи жизни, но правда для 300-го пресса (он самый распространенный)
КВТешник, А если заказать пресс ПГРО-60А, то через сколько времени ваш завод его сможет отгрузить? Он у вас в наличии или его делать будут специально для меня?
VIVA, Показано как правильно опрессовывать гильзу сделанную по ГОСТ, на жиле кабеля сделанному по ГОСТ (и соотвествующей ему, не с заниженным сечением).
По поводу крючка извините не сразу понял про какой (ввиду того что давно не работаем с КС-22 я забыл про крючок в рукоятке и поэтому подумал про скобу) Тем не менее ответ аналогичный, не припомню на своей памяти случаев обращений по этому крючку. Если он у вас разгибается как пластилин это однозначно далеко от нормы, если детально разбираться, то это надо отправлять в лабораторию завода.
КВТешник написал:
Универсальные матрицы у этого пресса
Есть ли гидравлический аналог?
Юрка написал:КВТешник, А если заказать пресс ПГРО-60А, то через сколько времени ваш завод его сможет отгрузить? Он у вас в наличии или его делать будут специально для меня?
Юрка, Инструмент который делается в Калуге как правило всегда в наличии (у нас плановое производство), но иногда какую нибудь позицию выбивает (тендер или крупная закупка) тогда производство запускает в работу сразу партию. Данная позиция заводская поэтому она в наличии.
Если у кого в хозяйстве есть, ПК-50, ПГР-70 или матрицы НМ-300 ТА, если не затруднит, можно измерить размер W типоразмера 25 например?
Или КВТешник, возможно, сможет привести эти данные?
И какой диаметр гильз штатно входит в матрицу #16 на ПК-16у? Точнее какой радиус у полуокружности, в которую гильза упирается?
КВТешник написал:
А это теперь редкость... Особенно если закупками занимаются профессиональные снабженцы...
VIVA написал:
VIVA, Запрошу данные у технарей, но сразу предупреждаю что матрицы на ПКГ-50 и ПГР-70 кардинально отличаются от матриц НМ-300 ТА (эти сделаны только под гильзу или наконечник из алюминия и сделаных строго по ГОСТу) у первых двух моделей матрицы симбиотические между ГОСТом и DIN (делались на что то усредненное потому что рынок завален наконечниками и гильзами со всех рынком мира)
Поэтому было выделено три отдельных инструмента :)
Не помню есть ли такие, но в при наличии, хотелось бы узнать ещё размер шестигранных матриц серии 300 под ТМЛ(ГОСТ), ГМЛ(ГОСТ) и ГАМ.
VIVA, Размер W для пресс-клещей ПКГ-50 составляет 9,1 мм; для ПГРс-70 аналогично. Для матриц НМ-300 ТА 11,5 мм.
Диаметр углубления в пресс-клещах ПК-16У составляет 9 мм, соответственно радиус 4,5 мм.
VIVA, ;) не хочу упрощать работу для конкурентов предоставляя размеры матриц над которыми тех отдел пол года корпел, прошу понять правильно.
КВТешник написал:
Получается, что при определённых условиях, при опрессовке продукции ГОСТ, будет пережим, а по ДИН недожим?
И такой вопрос, на какой параметр размера жилы ориентируются разработчики при расчёте размера матрицы? Вопрос исходит от попытки понять, какова может быть а)минимальная б)максимальная разница между площадью внутреннего сечения гильз/наконечников и суммой площадей сечений проводников которые это сечение заполняют, при котором а)опрессовкой не будет чрезмерно пережата жила или наконечник б)будет выполнена достаточно надёжная сварка (холодная. Т.е. при котором остаётся минимум воздушных промежутков в зоне опрессовки и исключается возможность разрушения соединения материала жилы и стенок трубки, приводящее к ухудшению контакта или смещению жилы относительно места исходной опрессовки).
КВТешник написал:
