КВТешник
КВТешник
18.05.2017 в 11:31:35
shtazi написал: А СТВ-05 можно моножилу обжимать? Несколько моножил в параллель?
shtazi, нет для моножилы только ПК-16У
shtazi
shtazi
18.05.2017 в 12:03:43
КВТешник, то есть они, эти клещи, только для жил класс гибкости начиная со второго?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
КВТешник
КВТешник
18.05.2017 в 13:03:15
shtazi написал: КВТешник, то есть они, эти клещи, только для жил класс гибкости начиная со второго?
shtazi, все расчеты производятся на провод 3 класса гибкости
VIVA
VIVA
18.05.2017 в 13:37:30
КВТешник написал: на провод 3 класса гибкости
Жилу любезный, жилу класса 3. ;)
Прокомментируете пример? С учётом иллюстрации где слева пример сечения опрессовки с фото, а справа предлагаемый вами подход с опрессовкой на шаг меньше. Иллюстрация масштабная. DIN = типоразмер матрицы клещей с маркировкой стандарта DIN.
И для сравнения
Если возможно, можно ли у Т.О. узнать параметр W для типоразмеров 6/10/16/25/35/50/70/95, и если существуют то ещё 1,5/2,5/4? Для матриц выполненных строго по DIN.
VIVA
VIVA
18.05.2017 в 14:39:05
КВТешник написал: выйдет целый трактат
К вопросу о трактатах, на сайте завода есть такая вот таблица. Из неё явно следует, что эти дельты уже считали, на основе чего есть рекомендации по выбору типоразмера наконечников для разных классов и сечений жил.
VIVA
VIVA
18.05.2017 в 14:39:57
КВТешник
КВТешник
18.05.2017 в 14:41:00
VIVA написал:
И для сравнения
VIVA, Про любезный спасибо, а вот с комментариями сложно, не могу сосредоточиться чтобы вникнуть в столь сложную схему )), на самом деле на сечения меньше 70 квадратов смысла во второй опрессовке нет (естественно при нормальном сечении жилы, либо добитой жиле)
КВТешник
КВТешник
18.05.2017 в 14:43:17
VIVA написал:
VIVA, считали конечно и не раз, но это подбор наших наконечников (а их у нас тоже разных много ГОСТ, DIN а еще сделанных по нашему ТУ - это вообще золотое сечение на сегодняшний день) с порядком опрессовки надо ковыряться дополнтельно
VIVA
VIVA
18.05.2017 в 14:49:41
КВТешник написал: но это подбор наших наконечников
Судя по заголовку, это подбор наконечников только по ГОСТ (для DIN, и ТМЛс подобной таблицы не заметил). Мои вопросы касаются исключительно компонентов системы жилы по ГОСТ 22483-2012 и наконечники и гильзы по ГОСТ + ГАМ. Исходя из этих и только рамок.
shtazi
shtazi
18.05.2017 в 16:39:47
Вива, что это за кружочки и 6гранники, непонятно, но волнует, поясните если не сложно на вышеприведенном примере.
VIVA
VIVA
18.05.2017 в 16:44:43
shtazi, серое кольцо - профиль трубки ГМЛ/ТМЛ. Шестигранник внешний - профиль шестигранной матрицы указанного типоразмера. Внутренний шестигранник - теоретическая форма внутренней стенки трубки после опрессовки.
