КВТешник
КВТешник
17.05.2017 в 20:06:23
VIVA написал:
КВТешник написал: Поэтому в данном случае вторая опрессовка тут просто необходима.
Так ведь опрессовка сильно ниже номинала приводит к деформации трубке, при которой она и разрушаться может начать. Почему донабивку трубки не приводите как меру для решения такого вопроса?
КВТешник написал: и одного из крупнейших производителей кабеля (
Лучше на основании ГОСТ 22483-2012. Нормальные производители будут его придерживаться.
VIVA, визуально опытный человек увидит надо ли пресовать следующим сечением (на шаг ниже номинала, но ни в коем случае на два шага ниже)
VIVA
VIVA
17.05.2017 в 20:07:08
КВТешник написал: набивка выход, но кто будет считать количество жилок в проводе и рассчитывать сколько туда надо еще добить до номинала
Вот для этого вопрос про дельты между сечением трубки и жилы и задан. Зная их несложно подобрать жилки от ПуВ/ПуГВ для донабивки.
КВТешник написал: (на шаг ниже номинала,
Если по ГОСТ #25 опрессовать #16 то уже минимум будет миллиметровое вдавливание.
VIVA
VIVA
17.05.2017 в 20:09:28
Rumato
Rumato
Щелково
17.05.2017 в 20:09:30
КВТешник, Я там и не был. Переехал из Москвы в область, дел в доме много. Спасибо, буду ждать ролик. Токовые клещи под Вашей маркой какому ГОСТ соответствуют? Снабженцы с этим импортозамещением совсем с ума сошли((
КВТешник
КВТешник
17.05.2017 в 20:10:25
VIVA написал:
VIVA, Хорошо как и обещал задам этот вопрос техотделу, но предупреждаю что ответ будем ждать очень долго :D там люди думают основательно, на предыдущий вопрос я кажется три дня ждал ответ :)
VIVA
VIVA
17.05.2017 в 20:11:57
КВТешник написал: там люди думают основательно,
Иного и не потерпим ;)
КВТешник написал: на шаг ниже номинала
Вот на шаг выше. Но клещи ПК-50 Шток. Стандарта DIN. Типоразмер #16 имеет параметр W=6,8. ВВГнг(А)-LS 10 мм.кв. К-01 и наконечник ТМЛ 10 КВТ. Матрица #16
КВТешник
КВТешник
17.05.2017 в 20:14:17
Rumato написал: КВТешник, Я там и не был. Переехал из Москвы в область, дел в доме много. Спасибо, буду ждать ролик. Токовые клещи под Вашей маркой какому ГОСТ соответствуют? Снабженцы с этим импортозамещением совсем с ума сошли((
Rumato, Тот же MASTECH только марка КВТ. а вот смарт модели это уже новинки http://kvt-tools.ru/templates/kvt-tools/files/sertificate/kip.pdf есть только вот это.
КВТешник
КВТешник
17.05.2017 в 20:15:40
На сегодня пожалуй все. До завтра коллеги.
КВТешник
КВТешник
17.05.2017 в 20:17:55
https://www.youtube.com/watch?v=O22qDogjRbo&t=5s кстати тут что то видно по рюкзаку новому
VIVA
VIVA
17.05.2017 в 20:22:51
Вот тоже на шаг ниже...
shtazi
shtazi
17.05.2017 в 20:52:54
А СТВ-05 можно моножилу обжимать? Несколько моножил в параллель?
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
