Офигенный вариант даже для профи. :) Лучше бы их взял, чем ПКВк-6. Тем более форма обжима "конус" более универсальна по отношению к форме отверстий клемм.
kot1373 написал :
В качестве бонуса предлагаем вам выбрать любой ручной стриппер серии WS КВТ.
Спасибо!!!
Первые впечатления: инструмент сделан добротно, пластик и резина не воняют, на ножах масло, в закрытом положении ничего не люфтит.
Плюсы: универсальность WS-05 с минимальным набором инструмента - нож и длинногубцы, например - позволяет без проблем устанавливать ЭУИ. В других ситуациях тоже сгодится. Для неиспользуемой биты в ручке есть ниша, бита держится надежно за счет выступов резиновой компоненты ручки. Все режет, все зачищает, "напругу" показывает - в двух словах, все заявленные функции присутствуют и работают.
Минусы: защелку и скобу, за которую она крепится, хотелось бы из металла. Шлиц биты 4-PZ2, не 4, а 3,5, итого - не 3,5 и 4, а две по 3,5. Маркировка ножей для зачистки проводов немного не совпадает - пропущено сечение 0,75 мм[sup]2[/sup]. При зачистке проводов 4 мм[sup]2[/sup] нужно не до конца смыкать лезвия, т.к. можно зарезать проволоки жилы провода. 4 мм[sup]2[/sup] можно безопаснее зачистить торцевым съемником для круглых проводов и кабелей. Остальные сечения не проверял.
Вывод:окончательный вердикт выносить пока рано, но первые впечатления оставляют только позитив. Попользуюсь немного, добавлю конструктивных замечаний, если таковые обнаружатся.
