А чем изолировать, если это на воздухе, и снова вопрос по жиле меди. И чем они тогда от ГСИ-А и т.п. отличаются?
06.02.2015 в 19:20:59
06.02.2015 в 19:22:17
SB3, термоусадкой с клеевым слоем. Изолентой в конце-концов)
ГСИ (имхо) для соединения СИП-СИП.
06.02.2015 в 19:30:40
И оставить это на улице - на дожде, холоде и солнце, на нём до +70 может греться точно?
06.02.2015 в 19:32:12
SB3 написал : И оставить это на улице - на дожде, холоде и солнце, на нём до +70 может греться точно.
Чем не устраивает термоусадка с клеем?
06.02.2015 в 19:42:38
Да тем, что эта фигня -ГАМ , тоже не для СИП вроде) И надо искать термоусадку именно для улицы
06.02.2015 в 19:52:23
Чапа_ев спасибо за помощь) Но подожду ответа "кота")
06.02.2015 в 19:53:54
SB3 написал : Да тем, что эта фигня -ГАМ , то же не для СИП вроде)
С чего это в гильзе нельзя опрессовать СИП? И почему ТТК не подходит для улицы?! Сделайте 2 слоя, если так переживаете. Используйте термоусадочную ленту с клеем.
06.02.2015 в 19:56:50
Да потому что в каталогах минимум 4 производителей арматуры эти ГАМы для СИП не упоминаются никак.
06.02.2015 в 20:01:25
SB3, Так ГАМ как раз с одного конца для СИП'а хорошо подходит, со второго медь 2 и 3 класса гибкости. Или смущает отсутствие кварце-вазелиновой пасты? Пропустил: а почему соединение должно быть на улице? Если задача стоит перейти с Al на Cu для подключения последней к счетчику, то почему переход нельзя сделать прямо в боксе со счетчиком? Или счетчик стоит в доме, а перейти с Al на Cu хотите на фасаде?
06.02.2015 в 20:08:06
Я у "кота" спрашивал, как перейти с СИП на медь, если щиток на трубостойке на улице. Было обещано много вариантов) ПОка есть один и то не ясно что за медный кабель-провод использовать. Давайте подождём его ответа. Пока все перечисленные выше варианты мне известны). Всем спасибо за участие)
06.02.2015 в 20:14:29
