kot1373
kot1373
14.03.2015 в 08:35:53
SB3 написал : Т.е. качество вы тянуть не хотите) Думайте над удобствами ( практичностью)
Мы всегда думаем прежде всего о возможностях людей и стараемся предлагать самое лучшее за приемлемую цену. Качество можно повышать до беспредела, но это новые технологии совершенно другое оборудование время производства колличества выпускаемой продукции и от того поднебесная цена
Rumato
Rumato
Щелково
14.03.2015 в 10:13:33
Заехал вчера в НастМаш посмотреть на ПК-16у, ну и уехал с ними. Первые впечатления Если на ПК-16 центр тяжести был примерно в середине, то здесь явно смещен в сторону рабочей части, что удобней пока не знаю. Металла в губках больше... ну раза в 2. Ощущение надежности выше. Люфтов соединений практически нет. Ручки удобные, шероховатость в норме. На ПК-16 была проблема со смещением губок, здесь она то же присутствует, но буквально 1-2 микрона.
Чуть не забыл такую забавность, при осмотре одного экземпляра в магазине была выявлена несоостность губок ну на глаз 3-4 мм. Раскрыл клещи, сжал и несоостность пропала. Делал так несколько раз на одном экземпляре, проблема больше не выявлена, чудеса.
kot1373
kot1373
14.03.2015 в 12:09:14
Rumato написал : Заехал вчера в НастМаш посмотреть на ПК-16у, ну и уехал с ними. Первые впечатления Если на ПК-16 центр тяжести был примерно в середине, то здесь явно смещен в сторону рабочей части, что удобней пока не знаю. Металла в губках больше... ну раза в 2. Ощущение надежности выше. Люфтов соединений практически нет. Ручки удобные, шероховатость в норме. На ПК-16 была проблема со смещением губок, здесь она то же присутствует, но буквально 1-2 микрона.
Возможно тот образец роняли и губка сместилась.
bnmuyt
bnmuyt
14.03.2015 в 13:54:54
333vs333 написал : Не знаю, коллеги... НШВИ(2)-10 я спокойно обжимаю 16-й матрицей. Форма обжима - трапеция.
Уже читал здесь такое. В том числе поэтому и купил. Сразу после покупки опробовал. Целых две попытки. Не пошла ни одна. :) При первой же заметил, что наконечник не вмещается в матрицу, немного не дожал, рычажком разблокировал. Второй раз решил дожать до конца, спасла только разборка клещей. :)
333vs333
333vs333
Могилёв
14.03.2015 в 13:59:31
bnmuyt написал : Уже читал здесь такое. В том числе поэтому и купил. Сразу после покупки опробовал. Целых две попытки. Не пошла ни одна. :) При первой же заметил, что наконечник не вмещается в матрицу, немного не дожал, рычажком разблокировал. Второй раз решил дожать до конца, спасла только разборка клещей. :)
Чем обжимали? (инструмент) Я, так-то, уже не один щит собрал матрицами для одиночных НШВИ.
bnmuyt
bnmuyt
14.03.2015 в 14:16:54
СТК-03 - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160681&p=4969967&viewfull=1#post4969967 Читал еще, что у СТК и СТВ матрицы одинаковые.
333vs333
333vs333
Могилёв
14.03.2015 в 14:21:53
bnmuyt написал : СТК-03 - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160681&p=4969967&viewfull=1#post4969967 Читал еще, что у СТК и СТВ матрицы одинаковые.
Понятно, у меня матрица другая, обжимает без проблем, только нужно наловчиться доставать провод из матрицы, т.к. застревает чуть плотнее, чем с одиночным наконечником.
plex
plex
14.03.2015 в 14:37:01
Подскажите пожалуйста по Пресс гидравлический ПГРс-70 (КВТ)
На официальной странице КВТ он черного цвета http://www.kvt.su/production/electrician-tools/crimping/for-lugs-ferrules/pgrs70/ На странице Все Инструменты он синий http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/pressy/gidravlicheskie/ruchnye/kvt/gidravlicheskij_ruchnoj_press_kvt_pgrs-70_57604/#tab4
Это все лишь картинки или есть все же рацница в инструменте, например дата выпуска?
kot1373
kot1373
14.03.2015 в 15:07:15
plex написал : Подскажите пожалуйста по Пресс гидравлический ПГРс-70 (КВТ)
Разницы в инструменте нет, были попытки по дизайну, сейчас насколько помню все синее кроме сиповского и ПГРс-240у, но лучше в понедельник на складе подтвержусь.
333vs333
333vs333
Могилёв
14.03.2015 в 15:10:37
kot1373, а чем отличаются ПГР-70 и ПРГс-70 кроме веса, размеров и цены.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
14.03.2015 в 15:24:35
333vs333 написал : kot1373, а чем отличаются ПГР-70 и ПРГс-70 кроме веса, размеров и цены.
У ПРГс-70 имеется предохранительный клапан (Механизм автоматического сброса давления (АСД)).
