Rumato
Rumato
Щелково
21.03.2015 в 17:44:48
Первые впечатления.
  1. ПК-16у, удобные, рукоятки не скользят, усилие нужно прикладывать примерно как и на ПК-16, но ПК-16у... даже не знаю, удобней что-ли. Короче лучше:confused:
  2. WS-10, после WS-07 немного непривычно, что нужно ставить провод в своё отверстие, зачистка лучше, как то культурней провод выглядит, 07 иногда рвали изоляцию, здесь пока такого не замечено. Ограничитель перевернул после первого провода, по моим ощущениям он там не нужен, наверно верну винт и буду так пользоваться.
хунта
хунта
Ижевск
21.03.2015 в 18:28:06
Rumato написал : что нужно ставить провод в своё отверстие,
Монтаж одной квартиры и даже потом будешь удивлятся как так, рука сама кладет провод в нужный паз :)
Rumato написал : усилие нужно прикладывать примерно как и на ПК-16
А вот мне по ощущениям гораздо меньше. Реально легче работать.
Rumato написал : наверно верну винт и буду так пользоваться
Так будет удобнее думаю.
SB3
SB3
Магадан
21.03.2015 в 20:37:24
kot1373 Скажите, пожалуйста, в Ensto мне сказали, что от10 мм.кв. меди по фигу цельная жила или многопроволочная при использовании зажимов для перехода с СИП на медь. Это так, не так и как лучше?) У вас тоже есть аналог http://techelectro.ru/prod/abcarm/zpo Спасибо.
kot1373
kot1373
22.03.2015 в 09:21:54
SB3 написал : kot1373 Скажите, пожалуйста, в Ensto мне сказали, что от10 мм.кв. меди по фигу цельная жила или многопроволочная при использовании зажимов для перехода с СИП на медь. Это так, не так и как лучше?) У вас тоже есть аналог http://techelectro.ru/prod/abcarm/zpo Спасибо.
http://kvt-tools.ru/catalogue/siparmature/clamp/zpo.html для ввода в дом меди до 10 квадратов пользуются вот этим проколом, в принципе в той части куда вставляется медь на контактных пластинах зубчики очень меленькие поэтому им не принципиально с чем контактировать с многопроволочной или моножилой. Но я все таки рекомендую моножилу, контакт лучше.
MINik
MINik
Рязань
22.03.2015 в 14:02:08
kot1373, а планируется ли инструмент для левшей? Например WS-07 бнрнтся в правую руку а провод левой вставляется, а левше приходится брать в левую, а правой вставлять уже неудобно....
kot1373
kot1373
23.03.2015 в 08:21:01
MINik написал : kot1373, а планируется ли инструмент для левшей? Например WS-07 бнрнтся в правую руку а провод левой вставляется, а левше приходится брать в левую, а правой вставлять уже неудобно....
Исключено, сори
steel
steel
Сибай
23.03.2015 в 11:22:29
Вопрос представителю, что решили по поводу ПКВк-10, брак или не брак?
SB3
SB3
Магадан
23.03.2015 в 18:07:04
Cкажите, пожалуйсца :) У вас есть это) http://techelectro.ru/prod/insulugs/nspin Чтобы его обжать только СТВ-07 http://techelectro.ru/prod/instrument/crimpilugs/ctb без вариантов?) Для этого же http://techelectro.ru/prod/lugs/nsp подойдут Пк35у? Просто переспрашиваю. http://techelectro.ru/prod/instrument/cablecutters/es01 - ножницы у вас есть эти и другие получше внешне) Так что именно ими можно резать? Спасибо.
SB3
SB3
Магадан
23.03.2015 в 22:51:55
Многострадальный ВВГ 16мм.кв., НШВИ и два НШП, в середине обжим ПК35у (жмёт в данном случае легко), и справа ПГК 50 (тоже легко, облой с одной стороны,тонкий, обжим смещён к краю- так получилось,можно было и по центру) Что лучше держит и с точки зрения зажима в АВ? Понимаю,что в принципе они должны быть равнозначны, но как-то по виду лучше всех сидит НШВИ. Этот ВВГ для перехода с СИП или не парить мозг и взять 1*10 с цельной жилой?) Может кто что скажет по своему опыту?) Спасибо.
И обычный НШВИ от КВТ и длинный от Клаук, который чудесно зажимается в "Меркурии" (обжаты инстр. КВТ, Клаук 2 раза из-за длины) Отставание изолятора от гильзы у Клаук тоже есть, но не так заметно выражена.
333vs333
333vs333
Могилёв
24.03.2015 в 00:09:06
SB3 написал : Отставание изолятора
Это как-то может повлиять на качество контакта или удобство монтажа? Нет. Тогда и вопрос поднимать незачем. :)
SB3
SB3
Магадан
24.03.2015 в 00:14:07
А там вопроса и не было, просто констатация) Раньше уже обсудили).
