КВТешник
КВТешник
20.10.2017 в 08:25:35
Rumato написал: КВТешник, Появление токовых клещей с функцией измерения постоянного тока в Вашем ассортименте возможно?
Rumato, Да конечно, они были Маштековские одно время, через пару месяцев будут под нашей торговой маркой.
КВТешник
КВТешник
20.10.2017 в 10:39:26
ZooZoo написал:
alzem написал: думаю можно оставить ремень как есть
неудачный ремень, правда. приспособлен исключительно для легких нагрузок. а где такие взять? :) (ну, только если шоколадки носить, девушкам/тетечкам раздавать...)
stroke написал: заменить ремень в случае C-11 и C-12 -- это расклепать старый и приклепать новый ремень
там не нужно менять ремень. нужно к старому пришить новый (ну, станет ремешок чуть толще...). и прошить миллиметровыми нитками. и все :) КВТешник, а вот такой девайс: сначала одеваем ремень (он центральный элемент). а затем на него можно уже навешивать сумку (на защелках или как-то иначе, можно подумать), ̶ш̶у̶р̶у̶п̶о̶в̶е̶р̶т̶,̶ ̶ч̶е̶м̶о̶д̶а̶н̶,̶ ̶б̶и̶д̶о̶н̶ы̶ ̶с̶ ̶п̶и̶в̶о̶м̶ ̶e̶t̶c̶.̶ ̶:̶)̶̶
ZooZoo,Спасибо, подумаем на эту тему.
SB3
SB3
Магадан
20.10.2017 в 12:21:08
Вы насоветуете "мыть вдэшкой", потом всё будет ржаветь, посоветуйте лучше чем смазывать.
КВТешник
КВТешник
20.10.2017 в 13:36:21
SB3 написал: Вы насоветуете "мыть вдэшкой", потом всё будет ржаветь, посоветуйте лучше чем смазывать.
SB3, Промывать лучше ведешкой, смазывать можно любым маслом (от автомобильного (не густого) и до масла для бытовых приборов) после смазки излишки удалить сухой ветошью. Инструмент в основном перестает качественно работать из за грязи в механизмах (пружины, храповики, оси и т.д) По гидравлике ВМГЗ. И на долив и для смазки.
Songo
Songo
Старожил
20.10.2017 в 23:51:58
Силиконовой смазкой? Она вроде как нейтральна ко всему.
SB3
SB3
Магадан
21.10.2017 в 00:23:22
Songo, есть какие-то аналоги, которые ржавчину не вызывают, это я про вдшку, а смазывать - см. что производитель пишет. С трещотками тоже проблема - это уже не про КВТ, кто с графитом, кто другую.
alzem
alzem
Витебск
21.10.2017 в 06:20:00
Я обычно промываю этимссылка,а потом силиконовой смазкой
Energon
Energon
21.10.2017 в 12:33:19
Vadim 161 написал: Energon, поддержу ваш вопрос. Тоже заглядываюсь на эту обжимку.
Друг мой любезный, никто так и ответа не написал. Видимо еще мало кто купил, или не покупали вообще)) Будем ждать))
КВТешник
КВТешник
23.10.2017 в 08:18:20
Energon написал:
Energon, Инструмент в продаже чуть больше месяца поэтому навряд ли можно ждать каких то отзывов
steel
steel
Сибай
24.10.2017 в 07:08:25
Как ПКВК-16т, брать есть смысл?
dokar
dokar
Мадонатор
24.10.2017 в 07:49:19
steel написал: Как ПКВК-16т, брать есть смысл?
steel, Хотя бы из за большого диапазона . Хотя есть и обычный
Да, ни фига.
