dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2017 в 01:00:59
Songo написал: а остальное неважно.
Что остальное ? Выходит неважна закалка РК и насечек, упругость и жесткость кончиков губок и наконец эргономика рукояток ?
Да, ни фига.
se77777
se77777
27.12.2017 в 09:29:23
"Точная механика" и губки не сходятся на 0.5мм. :o
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.12.2017 в 10:01:07
dokar написал: Выходит неважна закалка РК и насечек, упругость и жесткость кончиков губок и наконец эргономика рукояток ?
Так ведь речь не об этом. А об покрытии рабочих частей ШГИ.
Грубый, но справедливый
Rumato
Rumato
Щелково
27.12.2017 в 10:27:56
se77777 написал: "Точная механика" и губки не сходятся на 0.5мм. :o
se77777, Вообще то это тренд сезона) Посмотрите Книпекс, Нео, нвс, там то же губки не сходятся до конца, евростандарт.
КВТешник
КВТешник
27.12.2017 в 10:32:58
Спасибо большое всех за участие, поставим в соляную камеру на новогодние праздники со сколотым лаком и посмотрим результат. Ваше мнение действительно важно для нас.
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2017 в 11:03:55
Rumato написал:
Rumato, Это не тренд. Это необходимость, иначе режущая кромка (РК) не будет работать в силу несмыкания губок ШГИ.
Да, ни фига.
TAB
TAB
27.12.2017 в 12:27:35
dokar написал: Это не тренд. Это необходимость, иначе режущая кромка (РК) не будет работать в силу несмыкания губок ШГИ.
Это не необходимость, т.к. при необходимости губки ШГИ способны пружинить до смыкания РК. Показывал в ручнике.
dokar
dokar
Мадонатор
27.12.2017 в 12:51:42
TAB, Ваше фото далеко не показатель. Vadim 63, тоже показывал, но там микропросвет на РК.
Да, ни фига.
volchenok
volchenok
Северодвинск
27.12.2017 в 13:01:22
Мне фото двух советских пассатижей выложить? С просветами.
КВТешник
КВТешник
27.12.2017 в 13:06:44
Выдержка из отчета тех службы завода
  1. ВЫВОД 4.1. Инструмент работоспособен. 4.2. Согласно ГОСТ Р 53925-2010 расстояние между губками при закрытых плоскогубцах 160 и 180 мм должно составлять 0,4 мм максимум, на плоскогубцах 200 мм – 0,5 мм. Толщина листа формата А4 в среднем составляет 0,1-0,12 мм. Толщина листа меньше, чем расстояние между губками. Пасстижы изготовлены в соответствии с ГОСТ. 4.3. Согласно п.3.4 ГОСТ Р 52787-2007 на плоских зажимных поверхностях губок должны быть нанесены рифления. Рифления наносятся согласно ГОСТ 21474-75, согласно чему рифление на зажимных губках плоскогубцев не обязательно должно быть соосно, т.е. чтобы зубцы шли в зацепление.
TAB
TAB
27.12.2017 в 13:10:41
dokar написал: Vadim 63, тоже показывал, но там микропросвет на РК.
Он забыл сжать рукоятки наверное. :)
