Metall
Metall
Харьков
09.05.2013 в 21:38:33
serj12 написал : .А для круглого вообще жесть - одно удовольствие разделывать
кстати насчет круглого ... неудобно то что в круглых кабелях\проводах все жилы закручены , приходится "идти по спирали" ножом - снимая изоляцию
serj12
serj12
Волгоград
09.05.2013 в 22:07:41
Metall написал : приходится "идти по спирали" ножом - снимая изоляцию
Я выставил малую глубину прореза и потом крючком подцепил,очень хорошо снимать с ВВГ не с жёсткой изоляцией,а вот где жилы перевиты явно и он даже не круглый,а как овальный - там да,очень осторожно.
И это пройдёт ...
SVKan
SVKan
10.05.2013 в 14:55:40
kot1373 написал : ГОСТ 17199-88 таблица 11.
Может покажите мне Геракла, который на PH3 рукой разовьет усилие в 25Нм? Я таких не видел. А по Вашим утверждениям здесь каждый второй это делает. И шлицы винта таких усилий не выдержат.
kot1373
kot1373
15.05.2013 в 12:25:51
SVKan Вы хотите сказать что никто из наших мужиков не сможет приложить усилия в 2,5 кг???
SVKan
SVKan
20.05.2013 в 10:15:52
kot1373 Wera например считает, что не смогут:
И я с ними вполне согласен.
Обычно, рекомендованный момент затяжки винтовых соединений в районе 3-4Нм.
Электрическая отвертка с моментом 5Нм заворачивает в сосну без засверливания саморез 3-3,5х40 (это как раз близко к ее пределу). По Вашим подсчетам 5Нм создаст даже ребенок. Попробуйте повторить это ручной отверткой...
Вы когда пересчитывали Ньютоны в килограммы упустили одну важную мелочь. Там еще метры были. Крутящий момент 20Нм это усилие 20Н приложенное к рычагу длиной 1м (одним концом закрепленным на оси вращения) в направлении перпендикулярном рычагу. При кручении прямой отверткой рычаг на два порядка меньше. Диаметр ручки отвертки обычно 3-4см. Соответственно радиус около 1,5-2см. И чтобы получить 20Нм Вам придется прикладывать усилие не 2кг, а в 50-70 раз больше. Вы лично способны развить кистью усилие 100-150кг?
andrejea2
andrejea2
Пермь
20.05.2013 в 14:17:00
kot1373, стриппер для оптоволокна FOS-01 (КВТ) где на самом деле производится? Полная копия 200057 Haupa. Проверил на волокне - откалиброваны правильно, зачищают хорошо. Общее качество изготовления хорошее (облоя и ржавчины нет). Ручки фирменные красные с логотипом КВТ. Имеется болт регулировки(чего очень не хватает после длительной работы имеющемуся у меня стрипперу miller). Весьма удивлен, что КВТ полезла в эту сферу, а раз так, то вам нужно обязательно дополнить ассортимент каблерезом, стриппером для внешней оболочки и прецензионным скалывателем оптоволокна. Без полного ассортимента никто из работающих с оптоволокном не будет покупать этот вполне нормальный стриппер. Манагера, который формировал ваш ассортимент для работы с оптоволокном нужно уволить, так как ножницы для резки кевлара на вашем сайте плохой конструкции, прибор для визуализации вообще никому сейчас не нужен, так как их встраивают в рефлектометры.
Пресс-клещи для RJ разъемов JT-03 (КВТ). Конструкция в принципе правильная. Ни одного логотипа КВТ и ручки не фирменного цвета. Полный китайский OEM. В России, видимо, удосужились только в блистер упаковать) Более того, на металле явно проглядывается закрашенная(завороненая?) неубранная РЖАВЧИНА. (Воронение вообще поверх ржавчины допустимо?). Общее впечатление отвратительное, разочаровался в потраченных на клещи деньгах, лучше бы купил китайщину блестящую и нержавую за ту же сумму. Позор КВТ.
Инструмент для снятия изоляции WS-04 (КВТ). Вроде даже работает и снимает, общее впечатление хорошее, ручки не фирменного цвета, похоже что готовый китайский OEM вменяемого качества.
Нож изолированный НМИ-01 (КВТ). Заточка нормальная, конструкция нравится, ручка ужасна, вся в облое, неприятна на ощупь. Логотипа КВТ тоже не увидел, значит это китайский OEM.
Ключ разводной изолированный 30 мм до 1000В(КВТ). Очень понравился, тяжеленький, имеет шкалу с метками. В заводской упаковке покрыт маслом (только от этого испытал гордость за наших). Надеюсь действительно в России делают. Заменил мне все номиналы гаечных ключей в малом монтажном наборе.
Набор изолир. инструмента НИИ-01 (КВТ). Про отвертки КВТ тут уже упоминали что гавно, дополню лишь что в наборе галимая КИТАЙСКАЯ индикаторная отвертка. У вас не умеют делать индикаторную отвертку? ПОЗОР!!! У бокорезов из набора торчат выдавленные из ручек излишки клея. Поролоновую прокладку прикрывающую инструменты в кейсе, лучше даже не ложите (можете считать это рацпредложением по удешевлению), все равно первым делом ее выкидывать. Чехол вроде нормальный, имеет логотип КВТ. Общее впечатления от набора так себе, на троечку. Много облоя на изолированных отвертках.
НИИ-07 (КВТ) Набор ключей накидных изолированных до 1000В (5 шт). Вообще проблема. Заказал в opttools, оплатил, а они тайком удалили их из каталога сайта ( остальное прислали), КВТ тоже удалил их со своего сайта. В итоге у меня зависли деньги. Осадок плохой. А теперь внимание, оправдание opttools: "производство данного набора еще не начато. Завод обещает, что в скором времени начнут и к июлю будет готов." Таким образом 12.04.2013 я купил и оплатил набор, который завод ТОЛЬКО ПЛАНИРУЕТ выпустить в ИЮЛЕ. Просто машина времени! Как вот с вами работать?!
kot1373
kot1373
21.05.2013 в 13:42:43
andrejea2 написал : kot1373, стриппер для оптоволокна FOS-01 (КВТ) где на самом деле производится? Полная копия 200057 Haupa. Проверил на волокне - откалиброваны правильно, зачищают хорошо. Общее качество изготовления хорошее (облоя и ржавчины нет). Ручки фирменные красные с логотипом КВТ. Имеется болт регулировки(чего очень не хватает после длительной работы имеющемуся у меня стрипперу miller). Весьма удивлен, что КВТ полезла в эту сферу, а раз так, то вам нужно обязательно дополнить ассортимент каблерезом, стриппером для внешней оболочки и прецензионным скалывателем оптоволокна. Без полного ассортимента никто из работающих с оптоволокном не будет покупать этот вполне нормальный стриппер. Манагера, который формировал ваш ассортимент для работы с оптоволокном нужно уволить, так как ножницы для резки кевлара на вашем сайте плохой конструкции, прибор для визуализации вообще никому сейчас не нужен, так как их встраивают в рефлектометры.
По п.1 инструмент Тайвань (под нашей маркой) п.2,3 сборка и производство некоторых деталей на заводе, комплектующие все российские и белорусия п.4 металл обработан на заводе, облит у партнеров (например ножи 04 и 05 тайваньские) п.5 партнеры по нашим ТУ (причем обливается пластилизолем у другого партнера, Россия п.6 художника обидеть может каждый, наборы входят в ТОП 10 продаются тысячами, отрицательные отзывы 0,006% от числа проданных, индикаторную покупаем в России. п.8 когда верстается каталог включаем в него наработки на год вперед причем сроки условные в данном случае подвел партнер по нанесению изолирующего покрытия, нашли замену в тайване так что летом наборы будут.
kot1373
kot1373
21.05.2013 в 14:08:05
SVKan написал : kot1373 Wera например считает, что не смогут:
Спор несколько отошел от проблемы, отрицательные отзывы были двух типов:1 - проворачивание стержня в рукоятке это как раз про метры и я например как не пытался провернуть у меня это не получилось (не хиляк) и заводские испытания проводятся по ГОСТу, 2- срывание шлицов, тут как раз спор про то, что люди неправильно применяют отвертки (неправильный выбор размера и применение) и как раз в данном случае у многих сил хватает на то чтобы сорвать шлицы.
К.З.
К.З.
21.05.2013 в 15:43:51
Дело в том что в этом диэлектрическом наборе вобще очень неудобно подобраны размеры отверток. Часто приходится закручивать обычные черные саморезы крестообразный шлиц Ph и для них нет ни одной подходящей отвертки. Введите в набор ещё одну такую и часть проблем спадет.
SVKan
SVKan
21.05.2013 в 18:09:33
kot1373 написал : Спор несколько отошел от проблемы,
Да я бы так не сказал... Краткое содержание беседы:
  • ваши отвертки г... плоские скручиваются винтом, крестовые срывают шлицы
  • у нас все по ГОСТу, это вы слишком сильно крутите или размер неправильно подбираете
  • а по ГОСТу это сколько
  • ссылка на ГОСТ
  • так такие усилия рукой на прямой отвертке развить не реально
  • да какие там усилия, 2,5кг любой справится
  • не 2,5кг, а 100-150кг, вы такое развить сможете?
  • что-то мы отвлеклись от темы Занавес
kot1373 написал : отрицательные отзывы были двух типов:1 - проворачивание стержня в рукоятке это как раз про метры и я например как не пытался провернуть у меня это не получилось (не хиляк)
Не проворачивание стержня в рукоятке, а закручивание этого стержня винтом
kot1373 написал : и заводские испытания проводятся по ГОСТу,
На усилие 2,5кг?
kot1373 написал : 2- срывание шлицов, тут как раз спор про то, что люди неправильно применяют отвертки (неправильный выбор размера и применение) и как раз в данном случае у многих сил хватает на то чтобы сорвать шлицы.
Шлицы отвертки или самореза? Вы прочность саморезов хоть раз смотрели? Для примера: http://www.krepezi.ru/tk/tk2.htm Крутящий момент 20Нм у саморезов диаметром 7,5мм. Вы такие ручной отверткой крутите? Обычная величина для мелких саморезов 2-5Нм Это в 5-10 раз ниже, чем должен быть у отвертки.
Как можно неправильным подбором порвать ручную отвертку? Я бы Вам может быть и поверил бы если бы сам никогда не пользовался отвертками/шуруповертом (который развивает усилие в разы большее чем можно приложить рукой). Шлицы у нормальных бит (в шуруповерте) действительно изнашиваются. Но процесс это достаточно долгий. Требуется вкрутить не одну сотню/тысячу саморезов. Причем тяжело нагруженных (рукой такие не вкрутишь). И как правило со срывом десятков-сотен шлицов на саморезах. На ручных отвертках сделанных из нормальной стали шлицы саморезов срывал, шлицы на отвертках нет. Из говнилина плоские отвертки винтом закручивал. Нормальные никогда - шлицы винтов срываются много легче. Ну не стали бы все подряд жаловаться и писать что г... если бы отвертки пришли в негодность после долгой и успешной эксплуатации.
333vs333
333vs333
Могилёв
21.05.2013 в 18:37:11
kot1373 написал : заводские испытания проводятся по ГОСТу
Стоит ли под этими словами понимать, что качество отверток останется на том же уровне?
PS если да, то придется искать другие (а очень не хочется) . Мои отвертки пока живы, но это скорее от того, что мало еще ими поработал. А вообще, после прочитанного страшно ими что-то крутить :) , жалко сломать.
