SVKan написал : на плоский может длины не хватить.
ВВГП 3х6 - это 6,5х15 мм Неужели не откусит?
06.08.2013 в 13:43:27
06.08.2013 в 13:55:21
Alexiy написал : ВВГП 3х6 - это 6,5х15 мм Неужели не откусит?
Читаем описание:
резка проводов ∅ до 11 мм
У того же Книпекса 165-го длина "откусывающих" лезвий 16мм. Пока будешь кусать еще немного сползет. Недокусит...
06.08.2013 в 14:28:21
Ну, чё гадать-то? Надо попробовать... В конце концов ВВГП 3х6 не каждый день кусать предстоит...
А у меня, напрмер, имеется кабелерез Шток 250 мм... довольно крупный инструмент - не у каждого в руке удобно ляжет, но резать довольно комфортно, особенно кабели типа ВВГ 2х4 - 3х6 - после нескольких десятков укусов подряд никакой усталости не чувствуется. Для кабеля ВВГП 3х6 это, несомненно, оптимальный выбор. Другой вопрос - как часто человек будет именно 3х6 резать, а как часто 3х1,5...
06.08.2013 в 14:48:03
Alexiy написал : Ну, чё гадать-то? Надо попробовать... В конце концов ВВГП 3х6 не каждый день кусать предстоит...
А че его пробовать? Думаю перекусит. Но скорее всего в два приема. То есть сами жилы зараз, но на изоляции с краю останется болтаться... С учетом того, что таких кабелей действительно немного, не самая большая проблема. На работе нет таких кабелей. Надо обновить впечатления как мелким кабелерезом толстые плоские кабели кусаются. Давно не занимался...
Alexiy написал : А у меня, напрмер, имеется кабелерез Шток 250 мм... довольно крупный инструмент - не у каждого в руке удобно ляжет, но резать довольно комфортно, особенно кабели типа ВВГ 2х4 - 3х6 - после нескольких десятков укусов подряд никакой усталости не чувствуется. Для кабеля ВВГП 3х6 это, несомненно, оптимальный выбор. Другой вопрос - как часто человек будет именно 3х6 резать, а как часто 3х1,5...
Ну есть подобный. Даже кажется КВТ если правильно помню. Кусает. Тоже давно правда не пользовал. После того как обзавелся парой Книпексов (на 165мм и на 200мм)... ;)
12.08.2013 в 10:04:16
Alexiy написал : Шток 250 мм...
Попутал. На самом деле - аналогичный КВТ (кончики рукояток чёрные, сами рукоятки красные)
12.08.2013 в 10:13:17
А стриппер WS-02В (КВТ) оказался совсем хреновым
Пользуюсь дешёвым аналогом без регулировки усилия типа:
01.10.2013 в 22:05:08
kot1373 Куда то пропал
01.10.2013 в 22:36:45
Tonal написал : На сколько удобны Ножницы кабельные MC-04 для бытового применения? ВВГ 3х6 осилят
Нет. Это ножницы исключительно для многопроволочной жилы. Если для однопроволочной - двухзаходные. Несколько резов и все лезвия будут в зазубринах. Многопроволоку режут легко и непринужденно.
01.10.2013 в 23:58:44
Купил вчера клещи КВТ ПК-16, при детальном осмотре и пробе инструмента обнаружил, что обжимные "губки" не в одной плоскости. Гильзы от 6 до 16мм обжимают, а вот на 2,5 и 4 перекашивают, перекусывают,.. Явный заводской брак. В общем осадочек остался
02.10.2013 в 00:45:38
kot1373,
Здравствуйте, когда в Москве появятся в продаже -
