Бонис
Бонис
Смоленск
04.10.2013 в 18:08:08
Здравствуйте! Интересует информация по контактной проводящей пасте КПП в желтом тюбике 100 г.
- Применяется ли она при опрессовке алюминиевых наконечников или гильз на алюминиевые жилы? Кварцевазелиновая паста ПКВ применяется на алюминии, но ни в коем случае не на меди ("не следует применять"). Аналогично могу предположить, что КПП может применяться на меди или меди с алюминием, но не на чистом алюминии. Но нигде не нашел подтверждения.
**- В кратком описании говорится, что можно применять пасту на медной жиле и алюминиевом наконечнике - насколько долговечно и надежно такое соединение? Является ли необслуживаемым и можно ли его захоронить в стене (обмотав хорошенько изолентой, естественно)
  • Температура эксплуатации обеих паст - до 100 градусов (где-то вычитал, но в каталоге нет) - значит ли это, что термоусадку применять нежелательно?**
Бонис
Бонис
Смоленск
04.10.2013 в 18:12:03
Еще вопрос:
Есть ли здесь владельцы пресса ручного гидравлического ПГР-70 (КВТ)?
Если есть, расскажите свои впечатления об инструменте
kot1373
kot1373
08.10.2013 в 06:12:20
Прошу прощения, стал редко заходить сюда, сейчас период высоких продаж, времени совсем нет. ПКВк-10 в наличии, по моему мнению это лучший инструмент на сегодняшний день для НШВИ до 100 мм2. По пасте... основапасты это масло + комплект присадок придающих маслу отличную проводимость, прогрев не рекомендуется. ПК-16 очень простой и надежный инструмент если при смыкании губок есть отклонение это действительно брак ( либо при закалке губок метал повело, либо некачественная сборка, в любом случае инструмент на замену если нет следов износа и неправильного применения... многие пытаются опрессовать моножилу)
kot1373
kot1373
08.10.2013 в 06:13:02
ПКВк-10 мм2 извините не посмотрел лишний ноль нарисовал
Rumato
Rumato
Щелково
08.10.2013 в 22:12:22
kot1373 написал : Прошу прощения, стал редко заходить сюда, сейчас период высоких продаж, времени совсем нет.
Это не повод, наоборот надо чаще наведываться:)
kot1373 написал : ПКВк-10 в наличии
Так я собственно спрашивал ГДЕ он в наличии в розницу?
kot1373 написал : ПК-16 очень простой и надежный инструмент если при смыкании губок есть отклонение это действительно брак ( либо при закалке губок метал повело, либо некачественная сборка, в любом случае инструмент на замену если нет следов износа и неправильного применения... многие пытаются опрессовать моножилу)
Не только пытаются, но и прессуют с успехом.
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.10.2013 в 01:05:48
Для моножилы разве не опрессовка шестигранником предназначена?Для моножилы входящей в наконечник или гильзу без зазора,т.е. плотно.
SVKan
SVKan
09.10.2013 в 06:23:48
volchenok написал : Для моножилы разве не опрессовка шестигранником предназначена?Для моножилы входящей в наконечник или гильзу без зазора,т.е. плотно.
А зачем ее вообще прессовать? Вообще то для монижилы предназначены клещи опрессовывающие точкой в толстой гильзе...
Бонис
Бонис
Смоленск
09.10.2013 в 08:46:38
kot1373 написал : По пасте... основапасты это масло + комплект присадок придающих маслу отличную проводимость, прогрев не рекомендуется.
Это я и так мог прочитать в любом описании. К сожалению, Вы не дали ответ по меди+алюминии, о котором говорится в описании - альтернатива это или нормальный вариант, а применение пасты КПП на алюминии вряд ли рекомендуется, т.к. в каталоге в совместимости с этой пастой - только медные изделия. Подсказали в другой ветке, спасибо им за это, а Вы или не знаете что-либо помимо информации каталога, или озабочены своими мегапродажами, поэтому не внимательны.
camper
camper
Новороссийск
09.10.2013 в 09:22:52
Отверток даже на год не хватило. Не буду больше брать.
хунта
хунта
Ижевск
10.10.2013 в 22:25:55
kot1373 Приобрел ваш НМИ-01 впечатления не очень. Есть рекомендации возьмите Рукоятку от НМИ-05 и установить ее на НМИ-01 и угол лезвия не мешало бы поменять.
steel
steel
Сибай
11.10.2013 в 11:27:48
А где начальник Чукотки, ой, представитель квт? :)
