Здравствуйте. Купил на пробу несколько сжимов ответвительных (У731М и У733М) фирмы KVT.
Что понравилось: Качественное литьё корпуса. Нет дурацких внешних защелок, которые легко ломались при попытки открыть корпус :(. Нет металлических колец которые держали 2 половинки корпуса, они иногда терялись, разгибались и выстреливали при открывании корпус (про соскакивание отвертки в пальцы я вообще молчу). Защёлки находятся внутри корпуса, их тяжело сломать. На корпусе с двух сторон указано (в мм2) сечение магистральных и ответвительных проводов (надоели сжимы без данной маркировки). Корпус открывается как орех, засунув отвёртку в специальные пазы и повернув её. Можно раскрыть РУКАМИ (а не молотком) приложив небольшое усилие, но возможно из за этого он может открыться при ковырянии в щитке сам.
Железо добротное, гроверы вроде тоже. Шляпки винтов широкие, что должно не дать гроверу расползтись в разные стороны:
p.s. Посмотрим как будут в монтаже, ибо надоели ломающиеся корпуса и расползающиеся гроверы :(.
