10.04.2012 в 15:14:54
Помогите определить хочу поставить вытяжные вентиляторы в ванную и туалет , а так же соорудить принудительную вытяжку над плитой , которую хочу врезать в трубу над ванной , туалетом
Можно ли так делать , если нет то какие есть варианты , собираюсь использовать пластиковые трубы 150*150 мм, Размер вентиляционного шкафа 70*90 мм, 12-ти этажный дом , 4 этаж
trubo4ist
trubo4ist
10.04.2012 в 21:03:36
Gustaf написал : соорудить принудительную вытяжку над плитой , которую хочу врезать в трубу над ванной , туалетом
Плохое решение.
Gustaf написал : хочу поставить вытяжные вентиляторы в ванную и туалет
Если у Вас дом серии 1605, то тоже плохое решение. У Вас хорошо работающая вентиляция. Самое большее, что нужно сделать - перемонтировать воздуховод над фальшпотолком и устранить неплотности.
Gustaf написал : какие есть варианты
В Вашей серии можно подсоединить вытяжку к вентблоку, но беда в том, что воздуховод будет очень длинным т.к. вентблок расположен не удачно.
11.04.2012 в 09:44:14
trubo4ist написал : Если у Вас дом серии 1605, то тоже плохое решение. У Вас хорошо работающая вентиляция. Самое большее, что нужно сделать - перемонтировать воздуховод над фальшпотолком и устранить неплотности.
Да дом серии 1605 , а если я убираю старые трубы , коробку над вытяжными отверстиями ванной и туалета , строю все воздуховодом круглого сечения (150мм) , можно ли в этом случае вытяжку над плитой соединить с ванной , туалетом , при условии что она будет пассивная или с малой производительностью ?
trubo4ist
trubo4ist
11.04.2012 в 10:18:40
Gustaf написал : можно ли в этом случае вытяжку над плитой соединить с ванной , туалетом , при условии что она будет пассивная или с малой производительностью
Нет. Если естественная, то допустим - да. Тогда приведите хоть один аргумент: а на фига?
11.04.2012 в 10:46:33
trubo4ist Ок как тогда сделать вытяжку над плитой , отдельный канал в вент. шкаф ?
trubo4ist
trubo4ist
11.04.2012 в 11:12:42
Gustaf написал : как тогда сделать вытяжку над плитой , отдельный канал в вент. шкаф
Либо в свой канал кухни, либо на улицу.
18.07.2012 в 11:34:19
trubo4ist А как на улицу "мороз,дождь,снег" если есть решения то падскожите
trubo4ist
trubo4ist
18.07.2012 в 18:09:22
Решения есть. Нет там ни мороза, ни дождя, ни снега. Курите форум - все давным-давно разжевано, описано и в рот положено. Читаем и свободно пользуемся советами.
