10.04.2012 в 17:58:02
Доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста газобетон какой марки приобрести для строительства дома с мансардой общ. площадь дома138м. Дом для круглогодичного проживания (в Сибири). Проект уже купил, осталось выбрать из чего строить. Изначально хотел использовать "ПОРЕВИТ", http://porevit.ru/index.php, но много негативных отзывов. В основном пишут, что разрушатся и впитывает влагу. Мой проект рассчитан на газобетон. Можно ли использовать керамзитоблоки в качестве альтернативы. Строить буду в городе Омск. Заранее спасибо за ответ!
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.04.2012 в 21:20:21
joi написал : В основном пишут, что разрушатся и впитывает влагу.
Враньё. Стройте по проекту.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
11.04.2012 в 03:04:54
ГБ хорош в "моностене" (в сплошной кладке).Толщина 40-50 см.А если собираетесь утеплять дом снаружи,то предпочтительнее КБ.
11.04.2012 в 10:56:27
Михалыч написал : Враньё. Стройте по проекту.
Мне бы очень не хотелось отклоняться от проекта, просто "поревит" материал относительно новый и неизвестно как себя поведет лет через 10. Поэтому меня терзают сомнения. Я года 3 назад даже успел ознакомиться с этим материалом. Он стоял несколько месяцев в заводских поддонах на открытом складе, точно не помню, но вроде был обтянут полиэтиленовой пленкой. Так вот при таких условиях "хранения" даже через несколько месяцев он не разбухал и не рассыпался.
Я не спец в строительстве, но в теории КБ - тоже должен подходить под проект рассчитанный на БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ!? Вот кстати ссылка на проект http://www.vfstroy.ru/projects/detail.php?SECTION_ID=92&ID=770 Здоровая критика приветствуется. Сразу скажу, что стены наружные будут из силикатного кирпича как на рисунке 1. Как Вы думаете, стоит ли утеплять стены минераловатным утеплителем между блоками и облицовочным кирпичом? Ведь у нас бывают очень низкие температуры. И если да, то каким? И стоит ли заказывать изменения проекта для фундамента, в связи с утолщением "стенового пирога"?
11.04.2012 в 11:02:32
Юра-сварщик написал : ГБ хорош в "моностене" (в сплошной кладке).Толщина 40-50 см.А если собираетесь утеплять дом снаружи,то предпочтительнее КБ.
По проекту для стен идет блок БП 400 - 625х400х250. Вот описание:
Размеры блока, мм (длина, толщина, высота) 625х400х250 Вес, кг 36 Класс по прочности В 2,5 Плотность 500 кг/м3 Морозостойкость от 50 циклов Теплопроводность 0,12 Вт/м ºС Отпускная влажность Не более 25%
Но думаю придется утеплять. Почему КБ больше подходит для использования с утеплением?
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.04.2012 в 13:42:28
joi написал : Так вот при таких условиях "хранения" даже через несколько месяцев он не разбухал и не рассыпался.
А должны были развалиться?....:D:applause:
п.с. Где Вы эту дурь вычитали?
п.п.с. Считайте нужную толщину блока и кладите стены без дерьмоваты. Зачем всякую гадость туда совать?...-:)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
11.04.2012 в 15:04:10
joi написал : Почему КБ больше подходит для использования с утеплением?
Если говорить в общем,то для использования с утеплителем больше подходит полнотелый кирпич.А из той пары что вы предложили,КБ имеет меньшую паропроницаемость,что позволит не применять паробарьер изнутри помещения.Для ГБ это желательно.В любом случае стоит обратить внимание на полученную толщину.Она "разумна"?
Gennady
Gennady
12.04.2012 в 00:16:19
joi написал : Я не спец в строительстве, но в теории КБ - тоже должен подходить под проект рассчитанный на БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ!?
Зачем вам готовые проекты, которые слизаны с поляков, которые очень любят экономить, покупают только дешёвое? Вам же в Сибири строить! Берёте готовый слизанный с Польских сайтов проект!!! Зачем??? Сравните где Польша и какая там температура и где вы. Все эти готовые проекты - это фуфло! Развод! Просто отсос бабла у населения. Дёшево? А качество проектирвоания кто гарантирует? какой-то сайт? :D
Езё запомните - если вы собираетесь каким-либо образом ещё доутеплять газобетон, то в итоге строительство обойдётся значительно дороже, чем кирпич+утепление. Исходя из этих условий газобетон вообще применять никакого смысла НЕТ.
Вот здесь почитайте и посмотрите: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=159171&highlight=%E3%E0%E7%EE%E1%E5%F2%EE%ED совсем свежая тема обсуждалась, что газобетон наффик совсем
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
12.04.2012 в 01:22:20
Gennady написал : готовые проекты - это фуфло
Это так.На некоторых сайтах,торгующих европейскими проектами честно предупреждают,что необходима корректировка проекта по месту строительства (привязка).Особенно фундаментов,т.к. у них обычно у всех плита 20 см :scare.За привязку платить отдельно. Ну да вы купили уже,чего уж теперь...
Gennady
Gennady
12.04.2012 в 01:40:36
А что такое "привязка" - чего к чему? В готовм проекте начинаем что-либо изменять - и сыпиться весь проект в целом! А это новое бабло - за индивидуальное проектирование! То есть деньги за готовый проект просто вышвырнуты. Там много ненужного - коммуникации... я всегда всем советую ими не заморачиваться ДО того, как коробка не стоит. Потому что пока идёт строительство раз 10 будет всё переиначено. Главное - в фундаменте оставить вводы коммуникаций - это не меняется практически. Оставить отверстия в несущих стенах разводить трубы и т.п. А где какая розетка и смесительт будет - это когда будет дизайн проект!
А тут - всё же есть все чертежи! Электро, отопление, водоснабжение потом тупо можно выкинуть.
Фундаменты - всегда нужно проектировать по месту строительства, нужна геология. Это обязательно.
Стены - ага.. "польские", в Сибири... на севере! Конечно! Да даже в Москве эти решения с большой натяжкой за уши только применимы.
Готовые проекты - это "БАД"-ы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.04.2012 в 09:38:42
Gennady написал : Езё запомните - если вы собираетесь каким-либо образом ещё доутеплять газобетон, то в итоге строительство обойдётся значительно дороже, чем кирпич+утепление. Исходя из этих условий газобетон вообще применять никакого смысла НЕТ.
Да-да конечно! Перетаскать несколько тысяч кирпичей и уложить их на тонны раствора (который тоже надо как-то, чем-то и из чего-то намешать) будет ПРОЩЕ и дешевле, чем уложить несколько блоков...-:):)
