Artemida_70
Artemida_70
Томск
10.04.2012 в 21:42:57
Прошу о помощи, если кто сможет помочь.:help
Очень нужна лестница! Точнее чертежи с размерными деталями для сварщика – профиль не его, но по чертежам сварит и сделает как надо. Лестница простая, прямая, но хотим сделать её на центральном косоуре из черной стали, с площадками под деревянные ступени, и вот здесь у меня главный затык - как это всё рассчитать, чтобы потом правильно сделать? По размерам есть следующее: Проем второго этажа – 970*2970мм Высота от чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа – 2885мм Толщина перекрытия 2-го этажа – 260мм Длина лестницы до балки в полу первого этажа (на которую, как я понимаю, нужно закреплять основание косоура, толщина балки – 200мм) - 3550мм
Помогите, пожалуйста, люди добрые, выручите! Может, кто с подобной конструкцией уже сталкивался или сможет накидать её в какой-нибудь программке. А то я их пару штук скачала, поставила, и всё равно как обезьяна с автоматом с ними:help
Игорь СПб
Игорь СПб
11.04.2012 в 17:33:27
Artemida_70 написал : у меня главный затык - как это всё рассчитать, чтобы потом правильно сделать?
Лестницы, это серьёно. И никакие программки не помогут в первый раз, можно ошибиться. Я рисовал на стене, так надежней Высота такая-же. получилось 18 ступеней по 16 см. не забудьте, что верхняя ступень - это пол второго этажа. и, кстати, то что вы хотите сделать:
Artemida_70 написал : на центральном косоуре из черной стали, с площадками под деревянные ступени
...это полное фуфло подумайте о двух косоурах с бетонными ступенями Успехов
Artemida_70
Artemida_70
Томск
12.04.2012 в 10:04:56
ну я-то точно ошибусь, потому и пытаюсь найти того, кто уже не первый раз с ними дело имеет:) а что касается 2-х косоуров и бетона - жесть:) дом ведь деревянный! да и лестницу мы хотим визуально легкую и воздушную, а не на двух швеллерах, которую нам гарантировано уже могут сделать
поэтому буду рисовать однокосоурный вариант
про верх.ступеньку - да, помню. а 18 и 16 см в Вашем ответе - это про ширину и высоту ступени???
Игорь СПб
Игорь СПб
12.04.2012 в 10:29:01
Artemida_70 написал : лестницу мы хотим визуально легкую и воздушную
Вот может подойдёт? чертежей нету
Но не люблю я деревянные, скрипеть будут, ненадёжно. мы так строили
Artemida_70 написал : а 18 и 16 см в Вашем ответе - это про ширину и высоту ступени???
18 количество, 16 высота. Длину ступени делайте не менее 24 см. Высоту не более 16 см. Будет удобно
Samar
Samar
Самара
12.04.2012 в 10:57:16
Artemida_70 написал : Проем второго этажа – 970*2970мм Высота от чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа – 2885мм Толщина перекрытия 2-го этажа – 260мм Длина лестницы до балки в полу первого этажа (на которую, как я понимаю, нужно закреплять основание косоура, толщина балки – 200мм) - 3550мм
Начинать нужно с правильной постановки задачи. Для этого необходимо:
  1. Снять правильно размеры и сделать обмерочный чертеж, может даже есть смысл фотки какие нибудь сделать. Иначе по вашим исходным данным получается крутая лестница и не очень понятно зачем её делать из металла? может просто приобрести стандартную чердачную лестницу в сетевом магазине?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.04.2012 в 11:02:55
Игорь СПб написал : Высота такая-же. получилось 18 ступеней по 16 см.
Проем короткий.При ширине ступени 25 см- длина лестницы 4507 мм.При ширине ступени 30 см-длина лестницы 5409 мм.Или уменьшать количество ступеней,соответственно увеличится высоты,что будет неудобно.Или лестница с поворотом.Или гусиный шаг,как на фото.И по любому нужен план помещения.Чтобы варианты были.
ПаВеЛ65
ПаВеЛ65
Ногинск
12.04.2012 в 12:10:32
Рассчитывал в программе Visio. Высоту пришлось брать максимальной 20см, чтобы между окон пройти, длина 24см. Рассчитал и сделал лекало угла.Варил в одном месте, монтировал в другом. Всё совпало на месте.Рекомендуется количество ступенек делать нечётное. Черновой вид.
Gennady
Gennady
12.04.2012 в 13:56:02
Artemida_70 написал : поэтому буду рисовать однокосоурный вариант
Вы рисовать можете, что угодно, но вот расчёт правильно только конструктор сможет сделать. На этом форуме таковых я не видел.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.04.2012 в 18:14:11
Случайно снятая лестница.Фрагменты крупного плана-нарезка первой фотографии.Ширина проема 1600 мм.Длина - 3300 мм.Высота лестницы около 3500 мм.Ширина уже готовых ступеней 250 мм,высота 180 мм,длина 1000 мм.Последние 6 или 7 ступеней - полувинт.Подступенников не будет.Количество и размеры ступеней , поворот лестницы вызваны размерами проема,расположением окон,дверей,высотой этажа.Другими словами
Samar написал : Начинать нужно с правильной постановки задачи. Для этого необходимо:
Состоит из двух частей.Места стыка показаны.Опирание на пол и на плиту верхнего этажа и крепление к двум точкам на стене.Основа изготовлена из квадратной трубы 50*100
Gennady
Gennady
12.04.2012 в 22:03:39
"Винтовые" лестницы - это зло! смотрится конечно хорошо, но ходить по ним - ну ево наффик!
Горын 68
Горын 68
12.04.2012 в 23:10:41
Вот ведь " век живи-век учись"...... Знать не знал,что профильные трубы 80*120- направляющие моих лестниц КОСОУРАМИ называются.....спасибо.
to Artemida 70 Сначала установите кхм... косоур. Затем умудритесь исходя из подъёма 18-20 см расчитать количество ступеней. Конечно от угла подъёма зависит, но при стандартной ступени 1000*300 у нас нижняя (ступень) "прячется под верхнюю на 6 см.
