lightwall
lightwall
Чехов
14.04.2012 в 19:13:38
Artemida_70 написал : согласна, красиво!
но это опять же ломаный косоур и "утиный шаг" :) "У Вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?" (С) ;)
Ломаный ,потому как сначала делал на швеллере ,но он как то играл ,малость ,когда сделал на трубе профильной (100х100) ,стало очень жестко ,да и крепить ступени проше.Гусиный шаг сделал ,так как ширина зимнего сада всего 2метра ,а высота 2,7м.Для надежности ,поставил отводы под ступени
vec
vec
14.04.2012 в 19:25:59
Я делал лестницу из металла первый раз и при помощи немецкой программы Трип Кад , у них на сайте есть триал версия по которой я делал, программа простая и удобная, у меня срослось с чертежами идеально, так что не надо боятся, задавайте размеры и прога выдаст Вам чертежи.
Artemida_70
Artemida_70
Томск
14.04.2012 в 19:39:24
vec да-да, как раз на нее наткнулась, качнула и поставила. Сижу изучаю, что за зверь
Samar
Samar
Самара
14.04.2012 в 22:47:18
Artemida_70 написал : и хотя в этом описании указано, что стальной косоур ставится тко на ЖБИ, подозреваю, что это не совсем так.
можно пластину приварить к косоуру и поставить лестницу на дерев.пол, если внизу есть мощная балка. Но, конечно желательно бы опору помощнее. Сверху тоже, надо бы знать конструктив к чему крепиться. Если там балка дерев брус , то пластину на длинные болты/шурупы. У вас материал то на косоуры есть? или будете закупаться? Косоур длинный получается (4,4м), надо варить коробочку из швеллера - минимум 12+12 (или труба квадратная 120*120). Все равно будет пружинить под нагрузкой. Ступени можно купить стандартные (толщ. 38-40мм, ширина 300, длина 800(900) дешевле выйдет.
Gennady
Gennady
15.04.2012 в 12:03:57
я говорил о расчёте - как на прогиб, консольные нагрузки, подбор форм, толщин профилей. Умение рисовать в автокаде не означает специалиста. У вас высота ступенек сошлась с высотой этажа, а начало деформации косоура просчитать не можете - вот это я и называл расчётом. Полный форум художников, а не инженеров и это факт.
lightwall
lightwall
Чехов
15.04.2012 в 14:20:27
Gennady Лучше просветите ,как спец ,вот это http://www.dufaylite-clayboard.com/ стоящая ли вещь и с чем ее едят? Лучше в другой теме .Спасибо
Samar
Samar
Самара
15.04.2012 в 17:37:28
Gennady написал : А я говорил о расчёте - как на прогиб
В принципе согласен, но для лестницы ТС это не суть важно. Если посчитать на прочность лестницу, то (предположим) при длине косоура 4,5м достаточно их изготовить из 12шв (2 шт.) что выйдет вполне безопасно. Даже если спец с форума посоветует изготавливать из 30швеллера, и приведет при этом убедительные аргументы, что по СНиПу для проверки необходимо приложить 100кгс в наиболее проблемной точке лестницы и прогиб не должен превышать 0,7мм, то.....все равно лестница будет наверняка изготовлена из подручного и доступного материала. И при этом во внимание будет приниматься не расчет, а здравый смысл. ТС пойдет, найдет лестницу, похожую на свою из шв.12 и попрыгает на ней - после чего сделает вывод, что ему пойдет и из 12, а может лучше из 14 или 16 (потому что он у него есть в наличии). Другое дело, что он поведется на "сказки соседа мастера" и тот сваяет шедевр из 40 уголка. Человек способен почувствовать прогиб (зыбкость) лестницы от 1мм. Но не каждый. Это может отражаться на самочувствии. Но это субьективный фактор. Гораздо серьезнее, когда её мотает из стороны в сторону - типа висячая лестница (вантовая) P.S. Бывает, что каркас лестницы слабенький, т.е. как бы прогибается при подьеме. Но после отделки его деревом лестница становится более жесткой. Ещё один немаловажный фактор - лестница на 1 косоуре может издавать звуки - "гудеть", что кстати очень неприятно.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.04.2012 в 12:35:28
Gennady написал : А я говорил о расчёте - как на прогиб, консольные нагрузки, подбор форм, толщин профилей. Умение рисовать в автокаде не означает специалиста.
И ответ на простые лестницы,как у автора
Samar написал : В принципе согласен, но для лестницы ТС это не суть важно.
здесь действительно практически не требуется расчет на нагрузки
Artemida_70
Artemida_70
Томск
17.04.2012 в 10:26:25
Samar написал : можно пластину приварить к косоуру и поставить лестницу на дерев.пол, если внизу есть мощная балка. Но, конечно желательно бы опору помощнее. Сверху тоже, надо бы знать конструктив к чему крепиться. Если там балка дерев брус , то пластину на длинные болты/шурупы. У вас материал то на косоуры есть? или будете закупаться?
закупаться будем, пока ничего из материалов не брали
Samar написал : Косоур длинный получается (4,4м), надо варить коробочку из швеллера - минимум 12+12 (или труба квадратная 120*120).
третий раз слышу такое предложение, при том, что встречаю картинки, где точно не швеллерами, а профтрубой вопрос решается причем не 120-ка квадрат, а 120*60*4
Samar написал : Все равно будет пружинить под нагрузкой.
вот поэтому и пытаюсь найти специалиста по металлу, который может помочь с расчетом нагрузки и подбором оптимального сечения косоура
Samar написал : Ступени можно купить стандартные (толщ. 38-40мм, ширина 300, длина 800(900) дешевле выйдет.
да, так и планировали сделать
Artemida_70
Artemida_70
Томск
17.04.2012 в 10:27:50
Gennady написал : я говорил о расчёте - как на прогиб, консольные нагрузки, подбор форм, толщин профилей. Умение рисовать в автокаде не означает специалиста. У вас высота ступенек сошлась с высотой этажа, а начало деформации косоура просчитать не можете - вот это я и называл расчётом.
Очень точное описание, Геннадий! именно такой расчет я и хотела бы сделать, чтобы понять, а стоит ли вообще на прямой косоур ориентироваться или лучше сразу на ломаный, чтобы наверняка....
Artemida_70
Artemida_70
Томск
17.04.2012 в 10:35:17
да как-то наоборот получается вообще-то если бы мне это было неважно, давно можно было согласиться на предложение сделать всё, что я хочу (посмотрев на предложенную мне картинку) за 30т.р. под ключ только люди такой конструкции сроду еще не делали и тоже только на глазок готовы сказать, что из 2-х швеллеров 16-ки результат будет 100%.
НО зачем мне нагружать основание дома такой конструкцией, если в действительности может хватить определенной профтрубы? а вот этого они уже не могут сказать наверняка. как, впрочем, и я... особенно меня порадовало предложение одних товарищей, готовых взяться за работу еще дешевле, но с вопросом "А что такое косоур?" :))))
Samar написал : ТС пойдет, найдет лестницу, похожую на свою из шв.12 и попрыгает на ней - после чего сделает вывод, что ему пойдет и из 12, а может лучше из 14 или 16 (потому что он у него есть в наличии).
Если бы я хоть где-то нашла подобную лестницу, то бишь возможность пройтись по ней и посмотреть прочность и т.п., то уж точно не мучила бы людей на форумах, а мучила бы тех, у кого я ее нашла:) хотя на предмет "кто делал и почем", если бы всё было замечательно с лесенкой пока нашла только вариант на тетивах, т.е. совсем не тот, но и его перенести на свою конструкцию расчетно я не могу, а прикидывательно не хочется что-то
Samar написал : Другое дело, что он поведется на "сказки соседа мастера" и тот сваяет шедевр из 40 уголка.
ну, на это уже точно не поведусь:)
Samar написал : Ещё один немаловажный фактор - лестница на 1 косоуре может издавать звуки - "гудеть", что кстати очень неприятно.
а вот про это первый раз вообще слышу. Может или Будет?
