serg32
serg32
10.04.2012 в 22:16:19
Всем здравствовать. Мне полгода назад установили металлическую входную дверь. Вначале она закрывалась плотно, т.е. закрывалась на язычек. Сейчас стало так, что чтоб ее закрыть надо посильней ею хлопнуть.Что надо делать чтоб она снова закрывалась от простого нажатия.
asdoleg
asdoleg
10.04.2012 в 22:56:14
Можно попробовать подпилить отверстие,в которое входит язычёк.Я тАк делал.
dobandvla
dobandvla
10.04.2012 в 22:56:22
Если запылилась защелка, можно применить WD-40 или аналог (керосин?).
BAD электрbr
BAD электрbr
10.04.2012 в 23:00:55
serg32 написал : закрывалась на язычек
проверьте легкость хождения проверьте соосность отверстия намазав чем-нить типа пластилина может просела
serg32
serg32
10.04.2012 в 23:07:22
Язычок ходит легко в обе стороны. Соответствие язычка его отверстию проверял, полностью совпадает. Дверь спокойно закрываю и слышно как язычок отходит в сторону, и чуть-чуть что-то не дает ему щелкнуть и вернутся в исходное положение. Толкнув дверь вполсилы, происходит щелчок и язычок встает на место.
BAD электрbr
BAD электрbr
10.04.2012 в 23:10:38
serg32 написал : чуть-чуть
напильник в руки:)
dept103
dept103
10.04.2012 в 23:24:06
Уплотнитель помыть/почистить.
BAD электрbr
BAD электрbr
10.04.2012 в 23:51:04
dept103 написал : Уплотнитель помыть/почистить.
да напильник потом
serg32
serg32
11.04.2012 в 17:08:20
А без напильника никак не обойтись?
asdoleg
asdoleg
11.04.2012 в 17:28:45
да там напильником спилить, может быть ,всего 0,2-0,3 мм.))ну может что то ещё посоветуют...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.04.2012 в 17:34:53
уплотнитель обычно новый не обжатый так себя ведёт. дверь скорее всего на петлях слегка осела. напильник однозначно ну и вдшки пшикнуть не помешает.
