16.04.2012 в 00:02:52
jumbo,в НД хорошо смотрится..спасибо! :).. Остаётся поздравить ещё раз с отличным приобретением.. Да сразу было понятно:"фирма веников не вяжет":).. турбинка супер.. вибрации ,если есть то очень и очень не большие... на этой ящичной фанерке,другие машинки точно от резонанса,подпрыгивают... сам недавно подобный ящик щлифовал.. Чё-то мне показалось в последнем кадре,Вы сдирали сетку Абранет прямо с тарелки?? А пишите вроде про демпфер??..
jumbo
jumbo
16.04.2012 в 00:06:53
Ну и еще немного фотографий. Машинка снята сразу после выключения и отсоединения от пылесоса. Ничего не чистилось, так что судите сами:
Были опасения, что пыль полезет в щель у колеса регулировки скорости, ну и в целом, там на бошке вент. щели... Нет, туда сама почти не попадает, даже когда по стенам шлифуешь. На рукоятке следы в основном от моих рук. Пыль проявилась внизу, в месте соединения отводящего патрубка с корпусом. Щелей там вроде нет, смотрел, но почему-то там пыли собиралось больше всего. Ну и на юбке резиновой, конечно.
Еще подозреваю, что переходник с патрубка пылеотвода на шланг или красивый мешочек все же стоило запасной купить. Ничего криминального, шланг ни разу сегодня не отцепился, ничего не соскочило, но держится все же слишком "резиново", в будущем запасной переходник может и пригодится. Как минимум, можно будет обратно мешок собрать с его помощью :)
Дополню здесь... Про патрубок пылеотвода. На нем стоит вращающаяся муфточка. Очень удобно - при работе и она совершенно легко проворачивается, да и на концевой насадке шланга тоже "антитвист" имеется. В результате ни разу не было, чтобы шланг стал перекручиваться и отвлекать. Высоко расположенный патрубок, отнесенный подальше от тарелки, действительно помогает присоединенному шлангу не тереться о заготовку. Можно отвыкать от привычки перекидывать его через плечо. Опасения, что шланг будет нарушать центровку, пока не подтверждаются. Не оттягивает и не опрокидывает он машинку при работе.
jumbo
jumbo
16.04.2012 в 00:16:33
Снимаем "одежки" одну за другой:
На Арбанете почему-то видны места всасывающих отверстий, но в целом пыль на сетке не скапливается, пылеотвод, как и обещала Мирка, достойный. Под Арбанетом, ессно, обнаруживается та самая защитная прокладка Mirka Pad Saver. Крючки на ней, кстати, заметно крупнее, чем на тарелке. За тарелку она держится намертво. Что сетка, что обычные круги к ней тоже липнут отлично. Буду пользоваться и дальше. Как защита тарелки она мне пока понравилась. Посмотрим теперь, сколько проживет. Подозреваю, что не меньше, чем тарелка в предыдущей шлифовалке. Сегодня и изгалялся - шкурку то сниму, от обратно ту же нацеплю, сетку раза три туда-сюда одну и ту же дергал, плюс и краем подшлифовывал, каюсь, в некоторых местах. Прокладка на это все внимания не обратила никакого.
Вот если бы еще число отверстий в подошве совпадало с тем, которое на прокладке... Пыли не было бы вовсе.
Кстати, хотел еще отметить, что эффект присасывания полностью отсутствует. Даже на полной тяге пылесоса. Раньше приходилось приокрывать ему "дроссель" на половину, а то аж чмокала шлифовалка, прилипая к стене. Сегодня ничего подобного не было.
jumbo
jumbo
16.04.2012 в 00:20:01
Ну, это "огрызки", в продолжение темы про расходку:
На первых двух фото, впрочем, защитная прокладка, ее ресурс еще только начался.
А вот шкуркой и сеткой работаь дальше уже особого смысла не имело. Бумажка еще могла бы послужить, наверное, но пока больше не надо.
jumbo
jumbo
16.04.2012 в 00:48:09
К обзору Rupes ER03 это не имеет отношения, разве что с точки зрения, почему полезно иметь побольше возможностей заменить тарелку и почему шлифовать краем круга не очень хорошо
Кстати, пока ждал расходники на 150 мм, было время поразмыслить о причинах такого явления, как включение шлифовалки, приводящее к немедленному запуску шкурки в космос...
В моем случае, думаю, во-первых, сыграло роль шлифование периферией тарелки, в результате которого примерно на 10-15 мм по окружности шкурки просто перестали липнуть к крючкам подошвы. Но в середине-то они прилипали нормально. Тут вторая причина - эффект присасывания при использовании пылесоса. Когда тарелка присасывается к материалу, возрастает усилие нажима -> трение абразива тоже увеличивается значительно -> растет усилие отрыва на зацепление круга и велкро на тарелке. В итоге подложка шкурок начинает "лохматиться" сильнее обычного, ее сцепление с бумагой наждачки ослабевает, одновременно и зацепление с кругами становится менее крепким. Плюс в увеличивающийся зазор между шкуркой и подошвой тарелки все обильнее проникает пыль, а она для липучек, как известно, не в пользу... В итоге имеем удачные запуски наждачки в пространство.
Косвенно эти выкладки подтвердились тем, что на старой 125-мм шлифовалке пробовал под конец работать с уменьшенной до минимума тягой пылесоса, так вот в таком режиме свежие круги удерживались вдвое дольше, чем при отсосе на полную. Ну и по самим пострадавшим шкуркам отлично видно, что край у них не тронут крючками, а середина взлохмачена до неприличия (слева - Нортон из Леруа, справа - siarexx от DW):
jumbo
jumbo
16.04.2012 в 12:56:19
helmutivan написал : jumbo,в НД хорошо смотрится..спасибо! :).. Остаётся поздравить ещё раз с отличным приобретением.. Да сразу было понятно:"фирма веников не вяжет":).. турбинка супер.. вибрации ,если есть то очень и очень не большие... на этой ящичной фанерке,другие машинки точно от резонанса,подпрыгивают... сам недавно подобный ящик щлифовал.. Чё-то мне показалось в последнем кадре,Вы сдирали сетку Абранет прямо с тарелки?? А пишите вроде про демпфер??..
Спасибо! Особенно приятно, что цена на нее более чем адекватна - не фестуловская, а бошевская - при вполне достаточном соответствии требованиям из поста #1. О надежности говорить рано, но по некоторым признакам надеюсь, что не подкачает. Шлифовал с защитой - в конце видео видно, что дырок больше, чем на самой тарелке, и мелкие не продувались турбинкой.
бегрол
бегрол
17.04.2012 в 10:09:11
Спасибо за обзор - очень познавательно и интересно . Подумаю о приобретении .
jumbo
jumbo
17.04.2012 в 13:36:04
бегрол написал : Спасибо за обзор - очень познавательно и интересно. Подумаю о приобретении .
Спасибо за отзыв! С учетом "нефестуловской" цены машинка выглядит оч. даже достойно. Вот с запасной тарелкой я, может, слегка промахнулся - стоило посмотреть многодырочные. У Рупеса они тоже есть, разница в цене не так уж и серьезна. Тем более что действительно лучше работать с защитной прокладкой (это тоже хотел проверить, раньше ими не пользовался, и зря), а тогда тарелка станет не таким уж и расходным материалом.
17.04.2012 в 14:30:36
jumbo написал : Тем более что действительно лучше работать с защитной прокладкой (это тоже хотел проверить, раньше ими не пользовался, и зря),
..конечно,тем паче их бывает и под всякие дырки ,и вовсе без дырок.. и разной толщины... Кроме,собственно, защиты тарелки, эти демпферы сильно "облегчают жизнь" на шлифовке "не правильных" поверхностей...:)
n-p-n
n-p-n
17.04.2012 в 15:42:22
jumbo написал : время поразмыслить о причинах такого явления, как включение шлифовалки, приводящее к немедленному запуску шкурки в космос
в моих случаях это явление вашими причинами не объяснить:
  1. износ шкурок равномерный (и совсем ничтожный)
  2. всегда использую пылесос.
Мой диагноз: от переставлений шкурок несколько раз износились волокна на шкурках. И они стали плохо держаться. Вот задумался над покупкой второй ЭШМ (той же Bosch GEX125-1AE), чтобы шкурки не менять туда-сюда...
Барута
Барута
Анапа
18.04.2012 в 19:01:12
jumbo,
Достойный аппарат! Спасибо за обзор, удачной работы!
