Gefest
Gefest
Томск
12.04.2012 в 08:24:03
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Заказчик имеет 2-х этажный брусовой дом обшитый сайдингом, со смешанным отоплением (печное + электрическое). Просит сделать вентиляцию на кухне (естественную и вытяжку над плитой) и из санузлов (по одному на каждом этаже). По СНиП в домах с печным отоплением принудительную вытяжку делать нельзя (к тому же, электроплита, естественно, находится в одном помещении с печкой), а печка во время горения будет гарантировано передавливать любую естественную вытяжку, превращая её в приточку. В добавок, дверь санузла 1-го этажа открывается на кухню, значит возможно перетекание запахов:-( Что, по моему, можно сделать:
  1. Убедить заказчика над плитой поставить не вытяжку, а фильтр, чтобы воздух оставался в помещении.
  2. Сделать трубу из подпола в поддувало печки, с заслонкой.
  3. В с/у сделать вытяжку с пластиковым обратным клапаном, поставленным почти под 90 градусов к нормальному положению.
  4. Не кухне ВЕ не делать вообще.
Нормально?
Gefest
Gefest
Томск
18.04.2012 в 06:10:46
Неужели никто ничего не скажет?
Ким
Ким
18.04.2012 в 09:54:14
Вопрос конечно очень интересный !!! .... ;) :) Все что пишите до того как "что сделать..." - правильно. А вот дальше ... Если с п.1 и 2 соглашусь, то с 3 и 4 - нет П.2 - такой вариант видел в камине, фирма одна делала в коттедже. Вроде как работало. Пусть даже если на естественной не заработает, в крайнем случае и механику можно сделать. Что же касается п.3 и 4 - стояки должны быть и в кухне и в санузле. Но для того чтобы они работали должен быть приток воздуха. Вот как его сделать - это вопрос .... А печка не Булерьян стоит ????
Medtech
Medtech
18.04.2012 в 11:55:06
Санузлы отапливаемые? есть подогрев типа тёплых полов, радиатора? Может там врезать приточные клапана с улицы и герметичные двери? П2. делал в доме с газовым отоплением, дабы не передавливало тягу из санузла и уменьшить неконтролируемый подсос воздуха через естественные щели дверей, окон и подвального помещения. Оставить только зонт, сделать П2, туда же поставить вентилятор для принудительного увеличения положительного давления в помещении и включать его при необходимости удаления запахов. Дверь на кухню тогда необходима и зонирование П2. Только делал П2 не из подпола, а сразу с улицы теплоизолированной трубой через подвал.
Gefest
Gefest
Томск
20.04.2012 в 21:44:30
На счет трубы прямо с улицы - я тоже подумал. По-моему, хороший вариант. Печка классическая, дровяная, из кирпича. В с/у есть радиатор, но кроме унитаза стоит ещё и душевая кабинка, и приточные клапана (КИВ, я так понимаю?), мне кажется, будут создавать "некомфортные условия" для моющегося. Вот если Марту поставить, то должно работать. Только дороговато, ИМХО. Еще вариант - делать полноценную приточку с подогревом в спальни, но это мне кажется нерентабельным: подогревать электричеством воздух только для того, чтобы он мог вылететь через ВЕ.
Medtech
Medtech
20.04.2012 в 22:24:14
В данной конструкции придётся нагнетать воздух в кухню, балансировать задвижками печи и выхлопом, дабы кухонный тёплый воздух выдавливало в соседние помещения. А вообще это излишества, санузел в избе, да ещё и с вентиляцией, всех на полати, а старших перед печью. Потянуло к истокам, но комфорта хочется городского, платить за это придётся. Сплошные компромисы будут.
Gefest
Gefest
Томск
22.04.2012 в 11:49:13
Ну вот меня и позвали, предложить компромиссы. Только надо знать и объяснить заказчику все возможные последствия всех возможных решений, обозначить наиболее хорошее с моей точки зрения, и грамотно мотивировать его. Помогите посчитать приточку в кухню. Из санузлов (с душевыми кабинками) через ВЕ будет удаляться по 150 кубов, с ВЕ кухни - ещё, положим, 200. (итого 500). Как посчитать дровяную печку? Хотя бы примерно.
КАТРАН
КАТРАН
22.04.2012 в 12:45:41
Gefest,
Дровяную печку можно и точно сосчитать,только для этого нужен старый парашют или подобная легкая ткань в виде мешка известного объема,а Вам надо при работающей печке типа надуть шар горячим воздухом.
Ким
Ким
22.04.2012 в 13:23:39
Gefest написал : Как посчитать дровяную печку? Хотя бы примерно.
В разделе "Отопления" видел кто-то считал. Кто именно - не помню. Поищите ..... Там в теме был представлен простой расчет .....
