а почему именно бруски а не профиль для гкл.
12.04.2012 в 20:13:14
12.04.2012 в 20:22:07
Юбер написал : тогда дюбель-гвозди плюс клей
К этому и иду. Хочется только услышать от кого-нибудь, насколько это удачная идея - забивать дюбеля в парапет 40 мм. На одном сайте нашел, так там человек жаловался, что воронок с внешней стороны понаделал...
витаон написал : а почему именно бруски а не профиль для гкл.
Металлический профиль? Не хочется. Хочется как-то звуко- и теплопроводность убрать, а не заложить собственными руками...
12.04.2012 в 20:31:52
Carapax написал : звуко- и теплопроводность убрать,
про звук не понял.звукоизоляции у вас не будет ни с какими вариантами. эппс этого не даёт он в принципе не является звукоизоляцией. по теплопроводности это вы о чём если у вас сплошной слой пеноплекса предвидется. если о мостиках через крепление профиля к стене то и это решаемо
12.04.2012 в 20:36:55
витаон написал : звукоизоляции у вас не будет ни с какими вариантами. эппс этого не даёт.
Почему же вы увидели только ЭППС? Там еще пенофол предполагается, плюс зазор воздушный, плюс ГКЛ довольно тяжелый и плотный. А мало будет, сверху еще чего-нибудь наверчу... Так что со звуком, надеюсь, будет всё в порядке.
О них, родимых. Если решаемо, то поделитесь - как. А еще - может, это решение можно и к деревянным рейкам применить? Было бы и вовсе хорошо...
12.04.2012 в 20:40:06
Carapax написал : довольно тяжелый и плотный. А мало будет, сверху еще чего-нибудь наверчу... Так что со звуком, надеюсь, будет всё в порядке.
надейтесь не запрещено:)а чтобы не сильно надеятся сначала сходите на акустик.ру тогда все вопросы по звукоизоляции отпадут. по поводу реек не заморачивайтесь особо. крепите точечно в нескольких местах. остальное как уже сказали на клей.
12.04.2012 в 20:47:49
витаон написал : сходите на акустик.ру тогда все вопросы по звукоизоляции отпадут.
Был. Читал. А еще к соседу ниже ходил - слушал. Отсюда и "пирог" (рецепт).
То бишь крепить все-таки в парапет? Что ж, попробую. Раз других вариантов нет. Постараюсь продолбить аккуратненько, чтобы не на вылет...
12.04.2012 в 20:51:13
Carapax написал : чтобы не на вылет...
если перфом то не навылет не получится. уж больно тонкий . так что дрель с ударом. и очень хорошие свёрла. но гемор ещё тот.сверлить бетон дрелью. у меня когда такие жёсткие условия вообще сажаю всё на пену сплошняком. как ни странно она держит очень крепко
12.04.2012 в 21:14:45
Ладно, будем считать вопрос с обрешеткой - в первом приближении решенным. Спасибо.
Еще одна проблема: в парапете есть вертикальные щели, видимо вентиляционные. Очень хочется их залить раствором. Как лучше изловчиться с опалубкой?
12.04.2012 в 21:20:52
Carapax написал : Ладно, будем считать вопрос с обрешеткой - в первом приближении решенным. Спасибо.
если они на прочность не влияют я бы запенил и всё
12.04.2012 в 21:27:59
На прочность не влияют, но ведь - звук! Не хочется "сдавать" эти 40 мм агрессивной окружающей среде. Хочется обернуть их в союзников... А пена в данном случае не помощник. Да и ультрафиолета боится она. Это скорей из серии "у любой задачи есть множество простых, понятных, неправильных решений"...
12.04.2012 в 21:30:59
Carapax написал : На прочность не влияют, но ведь - звук! Не хочется "сдавать" эти 40 мм агрессивной окружающей среде. Хочется обернуть их в союзников... А пена в данном случае не помощник. Да и ультрафиолета боится она. Это скорей из серии "у любой задачи есть множество простых, понятных, неправильных решений"...
у вас не получится нормально связать раствор и бетон с уже давно застывшим . адгезии не получится. да и верткально подлить не представляю как. только с относом опалубки от стены.
