egal_novice
egal_novice
Лобня
12.04.2012 в 11:04:10
Добрый день!
Вопрос по клею - например, читаю инструкцию на Forbo 756:
  1. Время для применения: ~ 90 минут*
  2. Открытое время: ~ 15 минут с момента нанесения
  3. Время корректировки: ~ 15 минут с момента укладки
По пункту 1 вроде ясно - в течение полутора часов раствор должен быть использован По пункту 2 тоже вроде понятно - нанесли гребенкой скажем на пол, и в течение 15 минут надо накрыть плиткой, или будет подсыхать верхний слой
А вот пункт 3 - вот я бросил плитку, и прошло не 15 минут а 25, и я ее решил чутка поворочать. То есть все, нельзя? А чего я должен сделать?
Или вообще увидел что криво легла, я плитку оторвал - это значит что клей под ней надо вычистить и выкинуть и новую порцию нанести?
gans gr
gans gr
12.04.2012 в 11:20:43
клей знаю хорошо. если перемешать и больше не трогать, тогда 90 мин. но можно периодически перемешивать (БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ВОДЫ), в этом случае время жизни до 6 часов (дальше не пробовали, т.к. рабочий день заканчивается) нанесли на основание клей, в течении 15 мин надо уложить плитку. корректировка: после того как уложили в течении 15 минут можно снять, развернуть на 90 градусов и снова уложить, в таком случае и смачиваемость остается в норме. если время большее, тогда при снятии и повторном приклеивании, смачиваемость поверхности значительно уменьшается, и сила приклеивания уменьшается. так что если получится так, что заметите огрехи укладки через время большее чем 15 минут, то надо, снять плитку, счистить клей и нанести заново (новую порцию). по нормативам, смачиваемость плитки не должна быть менее 60% (это не про пустоты) а именно, при прикладывании плитки, клей должен "измазать" не менее 60%, остальные 40% допускается как "подушка". как то так.
egal_novice
egal_novice
Лобня
12.04.2012 в 11:32:56
gans gr написал : так что если получится так, что заметите огрехи укладки через время большее чем 15 минут, то надо, снять плитку, счистить клей и нанести заново (новую порцию).
То есть счищенный клей в помойку - понял, спасибо!
gans gr
gans gr
12.04.2012 в 11:38:52
да, именно так.
