snegoff
snegoff
12.04.2012 в 12:17:44
Приветствую!
Помогите, пожалуйста, грамотно спроектировать TV сеть в частном доме. Четыре уровня: подвал (1) - первый этаж (2) - мансарда (3) - чердак (4).
6 точек - по три на первом этаже и мансарде.
3 источника сигнала (на перспективу): эфирная антенна, спутник и система видеонаблюдения (видеодомофон).
Планирую на чердак три кабеля (эфирная антенна, спутник и один на резерв) и к каждой точке по два кабеля.
Посоветуйте, где лучше огранизовать пост и установить мультисвитч - в подвале или на чердаке, поближе к антеннам? Не могу определиться - с точки зрения дальнейшего расширения удобнее в подвале, там же и силовой шкаф располагается. С точки зрения простоты монтажа и экономии кабеля - лучше на чердаке. От чердака до подвала - до 20м.
Заранее благодарен!
Def461
Def461
Харьков
12.04.2012 в 14:14:09
Слово "мультисвич" и "три кабеля" при "6 точек и перспективе" - несовместимы.
Romskiy
Romskiy
12.04.2012 в 14:15:26
А кроме TV/SAT другая слаботочка в доме будет? Логичнее всю слаботочку в один шкафчик сводить, а где его делать уже Вам решать. Только учтите что слаботочные линии надо вести на некотором расстоянии от силовых. Что говорят стандарты точно не помню, на практике делаем не менее 30см (если конечно это не алюминиевый кабель-канал с разделителем)
И еще, я так понимаю что 6 точек предполагает как минимум 3-4 спутниковых ресивера, а в идеале все 6. В таком случае стоит задуматься об организации домашнего кард-шаринга и подвести к каждой точке минимум по одному кабелю витой пары (UTP) 5E категории (Cat.5E), а лучше 6 категории (Cat.6). А вообще витой пары лучше ложить сразу по два кабеля на точку. К половине Ваших телевизоров вы подключите медиаплееры и сможете смотреть фильмы из домашней сети, а современные SmartTV сразу идут со встроенным медиаплеером и портом Ethernet.
snegoff
snegoff
12.04.2012 в 14:28:35
Def461 написал : Слово "мультисвич" и "три кабеля" при "6 точек и перспективе" - несовместимы.
Очень содержательный ответ! Вы мне очень помогли! Спасибо!
snegoff
snegoff
12.04.2012 в 14:36:03
Romskiy написал : А кроме TV/SAT другая слаботочка в доме будет? Логичнее всю слаботочку в один шкафчик сводить, а где его делать уже Вам решать. Только учтите что слаботочные линии надо вести на некотором расстоянии от силовых. Что говорят стандарты точно не помню, на практике делаем не менее 30см (если конечно это не алюминиевый кабель-канал с разделителем)
Да, предполагается еще проводка для датчиков сигнализации. Это все внизу, в подвале будет. Если с точки зрения качества ТВ сигнала не принципиально 30м (20 с чердака в подвал и из подвала к точкам), то и ТВ шкаф внизу спланирую.
Romskiy написал : И еще, я так понимаю что 6 точек предполагает как минимум 3-4 спутниковых ресивера, а в идеале все 6. В таком случае стоит задуматься об организации домашнего кард-шаринга и подвести к каждой точке минимум по одному кабелю витой пары (UTP) 5E категории (Cat.5E), а лучше 6 категории (Cat.6). А вообще витой пары лучше ложить сразу по два кабеля на точку. К половине Ваших телевизоров вы подключите медиаплееры и сможете смотреть фильмы из домашней сети, а современные SmartTV сразу идут со встроенным медиаплеером и портом Ethernet.
Да, к 5 точкам уже прокинут UTP 5e. На кухню только не выводил - но могу и туда добавить.
Спасибо!
Def461
Def461
Харьков
12.04.2012 в 15:41:51
snegoff написал : Очень содержательный ответ! Вы мне очень помогли! Спасибо!
Наздоровье. При составлении ТЗ предполагается начальная грамотность вопрощающего, а не слова "мультисвич", "шаринг", "эзернет" :)
Для начала - погуглите, как подключается мультисвич и для чего это делают. И не забывайте про факт ДРУГИХ головок и других принципов коммутации сигналов.
Вообще, стандартно, выполняем спуск к мультисвичам (2*количество спутников)+резервный+эфир кабелей от блока антенн, а от мультисвичей сигнал идет к КАЖДОМУ ТВ по одному кабелю. Так же, при желании всё разместить централизованно - отдельная песТня.
Romskiy
Romskiy
12.04.2012 в 18:20:44
Сигнал с видеодомофона и с системы видеонаблюдения можно с помощью TV-модуляторов подмешать к кабелю эфирного телевидения. Я бы подмешивал именно отдель чтобы на одном канале можно было посмотреть видеодомофон, а на другом камеры наружного наблюдения. При этом камеру видеодомофона можно запаралелить и к системе видеонаблюдения, но смотреть их лучше отдельно.
Def461
Def461
Харьков
12.04.2012 в 19:18:10
2012й год на дворе, а мы всё "подмешиваем" :D Особенно интересно "подмешивать" при наличии кабельного ТВ - поиск свободного канала для модулятора превращается в забавнейший квест.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.04.2012 в 19:18:20
вопросы. какие спутники смотреть будете. количество ресиверов. как должно выглядеть наблюдение. (отдельный монитор или просмотр на всех тв на каком либо из каналов).или по сети хотите организовать
Romskiy
Romskiy
12.04.2012 в 19:26:46
Def461 Откуда в коттедже кабельное ТВ взялось? ТС про спутниковое ТВ говорил Ну и какие в 2012 году способы подачи сигнала с камеры видеодомофона на все телевизоры в доме?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.04.2012 в 19:38:14
Romskiy написал : Def461 Откуда в коттедже кабельное ТВ взялось? ТС про спутниковое ТВ говорил Ну и какие в 2012 году способы подачи сигнала с камеры видеодомофона на все телевизоры в доме?
преобразовать аналоговый сигнал домофона в цифру и распространят его по витухе (сети) или уже сразу цифровой домофон воткнуть. так боле гибко и современнее. да и непривязаны к коаксиальному кабелю. можно и удалённеый доступ организовать. например с мобильника посмотреть. да и ip камер туда ещё кучу помимо домофона подсоеденить
