SanSvar
SanSvar
13.04.2012 в 17:20:30
andrey32 написал :
Эта труба отстояла на сжатом чистом воздухе 5-6 бар где-то 8 лет. Потом участок около полуметра потрескался, ну и естественно начал сифонить. Скорее всего такой локальный брак. Так что в абсолютную надежность PEXа я не верю.
Судя по всему неправильное использование, так как трубы должны изолироваться и не иметь контакта со светом. Они у вас похоже были проложены наружно и не защищены от ультрафиолетовых лучей, вот труба и испортилась.
Man_
Man_
13.04.2012 в 17:22:37
А зачем TESE, ведь разница между ними не особо, а у Рехау гораздо лучше всяких удобств. Плюс Рехау PEX-a, а Tese Pex-С. тут обсуждалось разница между ними. Получается, что Pex-a более стерильна, экологична.
SanSvar
SanSvar
13.04.2012 в 17:24:35
PS. Ещё есть немецкие трубы Prineto...оналог Тисе и Рехау
Я себе дома трубами Prineto водопровод делал
EV.SA
EV.SA
13.04.2012 в 17:49:44
andrey32 написал : Так что в абсолютную надежность PEXа я не верю
Ваши утверждения имели бы смысл ,если на втором фото так же было видно кто производитель . И как написали выше ,в каких условиях эксплуатировалась.
@fev.santeh Инста
stager
stager
13.04.2012 в 21:03:44
Попробуйте систему SANEXT.Делают у нас.Дешевле Rehau где то приблизительно на 30%.Слямзили наши устаревшую для фрицев систему и выдают за свою:D. Скорее всего пробно смонтируем,факт дешевле,факт REHAU Rautool H1 берёт один в один,с Н 2 посложнее,но мы как всегда нашли ключик для немчурной техники(как и для TECE);).Фитинги у SANEXT как и у Rehau первого выпуска с характерной фаской, а вот труба ну полный Rehau RAUTITAN stabi lили flex.Спецом ломанули так м. от души, хорошо. Так же прогрели, восстановилась зараза:).Вылитый RAUTITAN только вывеска другая. А по Uponor сказать могу что облом.Уж как мы(монтажники) про неё думали.Одни из первых они(Uponor) изобразили фитинг и гильзу из пластика:clapping.Монтировали свечку , в спецификации Uponor,а у нас монтажный REHAU ,H1.Чего делать купила наша фирма их инструмент,недешовый кстати(Су..ра директор потом же гни..а с нас и удержал за свой про..б.С..ка!:mad:).Монтировали осенью,начали в сентябре,закончили к середине ноября.Точно не ниже + 10-12 Сº было.Начали опрессовку,ну на Ст. там запотело,там помокрело, подварили,но на Uponor каждый 10-й фитинг замокрел.Запарились мы тогда как "найды" носились по этажам.Ну вызвали ихнего представителя,а он выдаёт: "феном робята подогрейте и всё будет тип топ":eek:.С той поры лично я зярёкся с Uponor связываться. А когда REHAU выдали эту RAUTITAN с пластиковыми фитингами чуть "кондратья" не поймал.Всё думал хана, каждый стык теперь, как бабьё феном завивать будем:scare Но обошлось,год как первые объекты с RAUTITANа лупанули пока нормально.Тьфу,тьфу три раза.
Косожихин
Косожихин
13.04.2012 в 21:10:18
Только Rehau, так как круче PEX - a, только PEX - d. Ну и плюсы ещё, это доступность и система крепежа. Альтернативы нету.
andrey32
andrey32
Минск
13.04.2012 в 21:37:28
sansvar написал : Судя по всему неправильное использование, так как трубы должны изолироваться и не иметь контакта со светом. Они у вас похоже были проложены наружно и не защищены от ультрафиолетовых лучей, вот труба и испортилась.
Труба стояла в помещении и Жестким Уф не облучалась. То есть вы хотите сказать, что ее всю надо прятать в абсолютную темноту? Потрескалась, только где-то полметра, остальная норм. Поэтому и думаю, что это просто локальный брак.
EV.SA написал : Ваши утверждения имели бы смысл ,если на втором фото так же было видно кто производитель . И как написали выше ,в каких условиях эксплуатировалась.
К сожалению валялся в хламе только этот кусок, остальное выбросили. Но это один кусок, а так снял, чтобы было лучше видно и маркировку, и остатки повреждения.
EV.SA
EV.SA
13.04.2012 в 21:54:08
andrey32 написал : сожалению валялся в хламе только этот кусок, остальное выбросили
Это типичная" отмазка" когда дело доходит до конкретики. Здесь уже было - гнали на Рехау ,а как дошло дело до фото ,оказался Бир Пекс. Или вообще без документального подтверждения.
@fev.santeh Инста
stager
stager
13.04.2012 в 22:00:42
Косожихин написал : Только Rehau, так как круче PEX - a, только PEX - d. Ну и плюсы ещё, это доступность и система крепежа. Альтернативы нету.
Слов нет безотказная зараза:applause:.Был случай промухали на монтаже. не запрессовали гильзу.Выдержала опрессовку. 12 кг.давили:eek: да и была на втором этаже( уж лучше бы сразу до заливки стяжки показала).Два сезона простояла ,пустила водоём:(.Хорошо ещё не все квартиры продали обошлось без "евроремонта:p".единственно на складах минимум, всё под заказ,долго ждать и не факт что манагеры не напутают с позициями:(
andrey32
andrey32
Минск
13.04.2012 в 22:00:46
EV.SA написал : Это типичная" отмазка" когда дело доходит до конкретики. Здесь уже было - гнали на Рехау ,а как дошло дело до фото ,оказался Бир Пекс. Или вообще без документального подтверждения.
В понедельник буду на работе, специально для Вас сниму целым куском, недоверчивый Вы наш. Так пойдет?
EV.SA
EV.SA
13.04.2012 в 22:12:01
andrey32 написал : Так пойдет
А самому додуматься сложно? Что будут вопросы ?
@fev.santeh Инста
