#182355
Советская квартира. в каждой стене в каждой комнате - по водопроводной трубе (последний этаж)
Планируются плинтуса. Внимание вопрос - как прикрутить плинтуса чтобы не попасть в эти трубы ?
Вопрос в том что может сверло трубу и не возьмет но фиг знает в каком онитам ссотсоянии эти трубы, может как раз чуток попасть и через неделю "потечет" ?
Время пошло, знатоки ))
Знаю случай когда трубу пробили не буром, а непосредственно самим шурупом, причем, как я понял- не металлопласт.
На жидкие гвозди, при условии что стена выровняна как положено. Наносите аккуратно жидкие гвозди, так, чтобы при прижимании плинтуса клей не выступал и не пачкал стены. Сам плинтус прижмите чем-нибудь тяжелым, досками в распор с тяжелым грузом, чем сможете.
Если хотите именно на шурупы- то либо бурите предельно осторожно, если возможно- без удара, либо возьмите прибор для обнаружения проводки и труб в аренду. Зависит из чего стены, как и какие трубы проложены, какой дом.
