Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
13.04.2012 в 23:03:14
Купил вспученый перлит фракция от 0,16 до 1,25 мм «порошок», марка по насыпной плотности 100 (насыпная плотность от 75 до 100 кг/м3). В инете нашел несколько рецептов смесей с перлитом.
  1. на каком-то форуме человек с ником Zaletchik готовил такую смесь для кладки перлит-3 части по объёму, цемент м-500 - 1часть, фибра 1,5кг на куб раствора. Использовал для кладки
  2. Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова раствор для штукатурки перлит1м3, цемент м-500 - 375кг, вода 300литров
  3. http://www.ooo-perlit.ru/index.htm кладка перлит - 3м3, цемент - 1м3, песок - 2м3, вода - 1,08м3
  4. трое учёных мужей по заказу завода Кнауф\победа разработали кладочный раствор: перлит - 0,4м3, цемент - 0,4т, известь пушонка 0,05т, песок морской до 2,5мм - 0,7т
В настоящее время работники кладут керакам 38ст на раствор цемента и перлита 1:3 + 1,5кг фибры на куб раствора и 0,3% лигносульфоната от массы цемента для увеличения времени жизни раствора. В дальнейшем планирую штукатурить раствором на вспученом перлите. Нужен ли песок в кладочном растворе или на "чистом" перлите будет нормально, а песок добавляют для удешевления? Какие варианты применяли вы? Кто, что посоветует?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.04.2012 в 23:25:48
Fatmanchel написал : Нужен ли песок в кладочном растворе или на "чистом" перлите будет нормально, а песок добавляют для удешевления? Какие варианты применяли вы? Кто, что посоветует?
Я не знаю, нужен ли песок в вашем случае. Скажу про другое, более важное. Наличие перлита,- не главное в "тёплости" раствора. Важна ещё и его консистенция и способность быть пластичным в течение некоторого времени, как раствор попал на Керамоблок. Это обеспечивает ТОНКИЙ шов!!!
А блоки очень гигроскопичны!!! Чем быстрее раствор теряет влагу и "дубеет", тем ТОЛЩЕ каменщик ВЫНУЖДЕН делать шов. А если замешкался,- так и вообще нужно снимать раствор, "оживлять " его и класть камень ЗАНОВО. Иначе он просто не успевает поставить и выровнять камень по месту. т.е. я предлагаю вам сосредоточиться на получении раствора с нужными для кладки керамики свойствами. Ведь чем толще шов, тем хуже для теплотехнических свойств стены. Даже на Тёплом растворе. Как я вышел из положения, когда у меня кончился заводской кладочный раствор (тёплый)? Я стал класть блоки на заводскую тёплую штукатурку (на цементной основе). Поэтому, как вариант, предлагаю поискать рецепты такой штукатурки. И Узнать СЕКРЕТ её пластичности и долговечности.
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
13.04.2012 в 23:59:55
завтра поеду и сам посмотрю на работу каменщика, поспрашиваю каков получается раствор. Для удержания влаги в растворе по-моему используют КМЦ. Читал на форуме каракама, что блоки советуют смачивать перед кладкой. Не хочется вводит ещё и кмц, надеюсь лигносульфоната (ЛСТ) хватит для поддержания пластичности раствора, даже когда часть воды перейдёт в кирпич. Когда выравнивали фундамент, первые замесы делали без ЛСТ и раствор быстро "вставал". В дальнейшем добавляли ЛСТ 0,3% от массы цемента и каменщик заметил разницу, раствор стал более пластичным. Пожалуй сделаю пробу твёрдости раствора гвоздём, сравню с вариантом песок+цемент:). Так будет нагляднее
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
14.04.2012 в 21:40:23
Сегодня первый раз попробовал перлит "на зуб". Он сильно сжимается в кулаке, раствор без песка получается очень низкомарочным, завёл 2 варианта: №3 и 4 из первого поста, завтра вечерком проведу оценку поцарапов саморезом, дня через 3 попробую постучать молотком, ещё попробовали склеить этими рецептурами полнотелые кирпичи.
Fatmanchel
Fatmanchel
Челябинск
19.05.2012 в 19:40:27
Через неделю при царапании оба образца дали хорошие результаты, марочность на глаз определяли царапанием подкалёным саморезом. Итак рецепт 1 часть цемента 500, 3 части мытого песка, 2 части перлита. Во втором варианте 2ч песка и 3 ч перлита. Второй вариант получился тоже довольно крепкий. Для задержки схватывания и повышения пластичности сыпали Лигносульфонат в дозировке 0,3-0,35% от массы цемента. ОСТОРОЖНО С ЛИГНОСУЛЬФОНАТОМ, передозировка приводит к невозможности гидратации цемента и он уже не схватится никогда! При использовании фиброволокна естественно сетку не применял. Есть ощущение, что при кладке Керакам 38ст+ сетка и фибра вообще не нужны очень мелкие швы, думаю раствор и так не провалится. Надеюсь помог сэкономить застройщикам на тёплых кладочных растворах. Всем успехов!
