Только будут центральная стойка и по углам две из профиля 100х100х3. И вопрос такой - какой выбрать профиль для косоуров, достаточно ли будет 100х50х3? Проем 320х208, до центральной стойки по внутреннему косоуру 215 см. Высота между уровнями 313 см, количество ступеней 19, количество подъемов 20, высота ступеней 15,5 см, ширина 31 см.
Если крепить трубу профильную к стенам ,то за глаза
Coordinator написал :
Для домашней лестницы достаточно 60*80*3, можно и 100*50*3.
Можно сделать и без центральной стойки, в также без угловых (это зависит от материала стен).
Это зависит от проекта.
Количество ступеней 20 - многовато, стоит рассмотреть варианты:
-18 ст. 174/280,
-19 ст. 165/300
Материал стен-пенобетон, перекрытия деревянные, но в месте приема марша - двутавр 200-й, поэтому решил ставить стойки, как центральную, так и угловые. При обвязке сваркой эта конструкция, по идее, должна дать монолит. Не очень хотелось бы крепить профильный косоур к стене (пенобетон). Достаточна ли будет жесткость трубы 100х50х3, заваренной под 45 градусов проступь/подступенок как самостоятельного косоура без крепления к стене?
У вас же лестница будет не из одних косоура и ступенек, будет ведь еще перила, стойки перил..
Жесткость следует рассматривать для всего изделия.
при наклоне 45 градусов и 2 косоурах 80х40, длине косоура 170 см - у меня такие - не пружинит и не шевелится ничего. (перила не делал, ибо проем маленький у меня и свалиться некуда
Монолит в части "непоколебимости" конструкции во время ее эксплуатации.
Лестница 19 ступеней, 20 подъемов (чистая высота 313 см), из 19 15 ступеней забежные, рассчитал методом пропорции, нарисовал на миллиметровке в масштабе...
Остается только материал и конструктив - либо "ломаный" профиль, либо прямой швеллер + уголки как рельеф ступеней...
Крепление в пенобетон проблематично, т.к. со временем крепежные точки разбалтываются.
Хотя возможно выполнить опорные площадки в которые встроить закладные пластины из металла.
Но можно и проштробиться и встроить закладные опорные стойки.
Вот фото подобной лестницы (маде ин ЕС), видно что к стене нет крепления, только концов косоуров.
Лестницы по расчетам конечно жидковаты, но после "обвязки" ступенями лестница становится достаточно жесткой.
Вот эскизы подобной лестницы из проф. трубы 60*80.
Samar, Классная визуализация, теперь конструкция каркаса более понятна Coordinator, извеняюсь за оффтоп, хочу заказать именно такой каркас именно под такую лестницу, поэтому ваша тема как находка для меня
а Samar просто классно все расписал.
Только размеры у меня другие.
Samar подскажите как правильно рассчитать металокаркас из профиля под такую лестницу (в личку или новую тему может создать ), если можно.
И еще вопрос 10 забежных ступеней это не много ?
