Songo
Songo
Старожил
18.04.2012 в 12:10:07
SergSB написал : 5) Варочная - 3-х фазный автомат на 25А + УЗО по желанию.
16А, тем более что 6*2,5 кабель проложен. А вообще без указанной мощности варки.......... И чем вам противопожарное УЗО на 300мА не нравится?
Songo
Songo
Старожил
18.04.2012 в 12:12:30
Vivaldi написал : Вопрос как всегда по схеме щита
Вы пишите более конкретно, какая у вас варочная панель по мощности и кол-ву фаз.
SergSB
SergSB
Ялта
18.04.2012 в 12:16:16
Вы тему то читайте. Смысл мне 1 и тоже по 10 раз говорить. Если на дом дали 3 фазы - то и варочную нужно по 3 фазам подключать. И про провод 5*4 я сказал.
Меня спросили как делать правильно - и я говорю как делать правильно. А если там затащили 6*2.5 - то тем более придется ее на 3 фазы сажать. Иначе как выжать 7кВт ? 300мА УЗО не понравилось тем что оно хуже 100мА.
Songo
Songo
Старожил
18.04.2012 в 12:35:07
SergSB написал : Вы тему то читайте. Смысл мне 1 и тоже по 10 раз говорить.
Тему читаю, и вижу что вы в первом своём посте порекомендовали 3-х фазный АВ на 25А, видя что кабель уже брошен 6*2,5мм и не зная какая варочная, на 3 или 1 фазу, так как не все варочные умеют на 3 фазы подключаться, а если она куплена уже, то вы попросите её заменить? :)
SergSB написал : 300мА УЗО не понравилось тем что оно хуже 100мА.
Интересно. Вообще спорный вопрос, так как это противопожарное УЗО, а не для защиты какого либо прибора. Можно подойти так, лучше наличие его пусть и 300мА (что вполне нормально), чем его отсутствие, а 100мА как-то не лежит к нему, если нормально обставлен дом, то может и ложно сработать. Это в деревню какую, с ветхими сетями.
Alexiy
Alexiy
18.04.2012 в 13:38:26
Songo написал : а 100мА как-то не лежит к нему, если нормально обставлен дом, то может и ложно сработать. Это в деревню какую, с ветхими сетями.
в деревню с ветхими сетями - только 300 и пройдёт без проблем в большинстве случаев
Vivaldi
Vivaldi
Харьков
18.04.2012 в 19:16:21
духовой шкаф на 2,3 кВТ ; варочная на 6-6,5кВТ вроде (однофазка точно) , на них уже брошены автоматические дифы на 16 и 32 А соотвественно (ток утечки 30мА) схема притерпела сильных изменений , но все розетки под защитой узо(либо автодифа) - с чуствительностью 30мА
и пожалуйста ответте или дайте линк - зачем нужно воодное УЗО (300мА) ? -( защита от пожара? каким образом?) и допустимо если оно(воодное УЗО) стоит в ГРЩ ( который в доме ) , а не в ВУ - который вне дома ( в ВУ стоит вводной автомат 3-полюсной на 63А ) ???
Songo
Songo
Старожил
18.04.2012 в 23:56:09
Vivaldi На варочную соединяли в параллель 3х2,5? По противопожарному УЗО думаю, что умно и четко смысл не передам, в инете много написано про них, первую попавшуюся ссылку в личку кинул. Все связано с нагревом кабеля из за большого тока утечки. Лучше его ставить в ВУ, будет и кабель подводной защищать.
Vivaldi
Vivaldi
Харьков
19.04.2012 в 00:21:48
Songo написал : Vivaldi На варочную соединяли в параллель 3х2,5?
ага , однофазка
да почитал ссылки спасибо
