Гocть.
Гocть.
03.01.2016 в 23:40:24
Пруток кажись 7 мм. Точно не помню. Помню что немного стачивал.Адаптер обычный дешманский(хороший USH жалко было). Родной хвост сбивал зажав в тиски и зубильцем по адаптеру. То есть магнит жив и здоров.
Veseni
Veseni
04.01.2016 в 00:23:10
GrBear написал: Veseni, два самореза можно и без трещотки выкрутить. Наберите нужную длину удлинителями на 1/4. Плюс переходник с 1/4 на биты, плюс нужная бита под саморез.
Например два таких: http://www.stayer-shop.ru/Adapter-stayer-2551230-gibkij-300mm-p-27406.html ? Забыл сказать, что саморезы надо выкручивать не только на удалении 60 см, но под углом 90 град. Есть ли какой-то выход из положения? Или придётся покупать http://www.stayer-shop.ru/Treschotka-kluppam-stayer-professional-282651454-udlinitelem-p-27829.html ?
04.01.2016 в 00:28:07
Veseni написал: Забыл сказать, что саморезы надо выкручивать не только на удалении 60 см, но под углом 90 град.
Удлинитель и такую насадку...
Только есть один нюанс... Если саморез не с шестигранником и не с торксом, без надёжного прижатия биты к саморезу, открутить саморез не получится...
Гocть.
Гocть.
04.01.2016 в 00:28:16
Veseni написал: Есть ли какой-то выход из положения?
Есть и выход и даже вход :a
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
04.01.2016 в 01:06:55
Микаэл! Спасибо!
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
04.01.2016 в 01:28:46
Veseni! А просунуть руку/ дотянуться рукой и открутить простой отвёрткой или держателем бит нет возможности? Не развернуться под шурупом? Маленькой отвёрточкой/держателем тоже не подлезть? Вы бы описали подробнее ситуацию - в чём проблема, почему нельзя под столешницу проникнуть.
Veseni
Veseni
04.01.2016 в 02:18:51
Надо выдвинуть посудомойку для ремонта из-под столешницы из агломерата ( тяжёлая, буквой Г, поднять не получится ) , которая в самой глубине у стены прикручена двумя уголками от посудомойки к боковинам соседних тумб. Рукой никак не подлезть, если опустить ноги посудомойки, то образуется проём примерно 3 см через который и можно просунуть трещотку чтобы открутить саморезы.
Саморез обычный под крестовую отвёртку и прижаться к нему там не получится. Тогда только такая трещотка http://www.stayer-shop.ru/Treschotka-kluppam-stayer-professional-282651454-udlinitelem-p-27829.html ? Она же жёсткая и специальный прижим не потребуется?
*Boston*
*Boston*
Самара
04.01.2016 в 02:29:43
Veseni написал: Тогда только такая трещотка http://www.stayer-shop.ru/Treschotka-kluppam-stayer-professional-282651454-udlinitelem-p-27829.html ? Она же жёсткая и специальный прижим не потребуется?
Это трещотка под клупы, что вы ей крутить то будете
Veseni
Veseni
04.01.2016 в 02:31:07
Верно, но её можно настроить на 1/4 дюйма, чтобы она держала биту под углом 90 град., не так ли?
04.01.2016 в 02:32:06
Вы представляете себе размер этой трещотки? Максимальный размер нарезаемой резьбы 1 1/4" (~ 42мм..) плюс размер резьбонарезной головки, плюс сама трещотка...
Veseni написал: Она же жёсткая и специальный прижим не потребуется?
Прижим всё равно потребуется...
04.01.2016 в 02:34:22
Veseni написал: Верно, но её можно настроить на 1/4 дюйма, чтобы она держала биту под углом 90 град., не так ли?
В данном случае, 1/4 дюйма это внутренний диаметр трубы...
